שלום! צריכה עזרה בבנייה מפרט מחשב +תוספות (בסביבות עד 5000 ש"ח) לצרכים הבאים:
לפי דעתי שווה לקנות את הקונרו ונשאר גם כסף לקנות כ.מסך נפרד (המפרט של אינטגרל)
?7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E? שעולה 495 ש"ח יספק אותך בהחלט לשימושים שלך
ס"כ על כל המפרט יהיה 4848 ש"ח, תתחדשי
  • תגובות 44
  • צפיות 2.9k
COLD FIRE,
היא צריכה גם מדפסת, ואם אינה משחקת אז אפשר בלי בעיה להסתדר עם המובנה.
אני בחרתי AMD כי הכרתי אותם ואת הרכיבים השונים ,לעומת אינטל.
אם אני בכל זאת אלך על המעבד החזק יותר של אינטל - אולי כדאי להוסיף לשם לוח אם מובנה? (כמובן שגם עכשיו יש עדיפות לאחד עם יציאה דיגיטלית ואפשרות חיבור טלויזיה). ואם כך, אז אפשר כבר מפרט חדש המתבסס על אינטל? (עם לוח אם מובנה, חסר גם ספק כח לא? או שזה מגיע עם המארז?)
אשמח גם להסבר קטן על מעבדי אינטל. מה קיים כיום ומה המספרים השונים "Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache " פה אומרים.
אגב, קראתי את הלינק שנתת לי אך לא הייתה שם השוואה בין WD לMaxtor (למרות שכן הבנתי למה המלצת לי על Maxtor).
תצטרכי בשביל זה לוח אחר יקר יותר, וכרטיס מסך לא מובנה שיעלה עוד כסף
נתתי לך ספק במפרט. תסתכלי טוב. אפשר לבנות מפרט חדש אבל זה יעלה משמעותית יותר
בשביל זה יש את הפורום הזה והסטיקיס שלו
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=19.0
כנראה קראת רק את העמוד הספציפי. יש שם כמה עמודים.
"תצטרכי בשביל זה לוח אחר יקר יותר, וכרטיס מסך לא מובנה שיעלה עוד כסף"
הכרטיס מסך שכתבת הוא מובנה? (כי ראיתי שצירפת כל מני כרטיסים למינהם ולכן הבנתי שהוא לא..)
אני אקרא את הפורום מחר.. חייבת לישון קצת לפעמים :)
וקראתי את כל העמודים אך עדיין לא מצאתי שום דבר על WD (חייבת להודות שמדי פעם ריפרפתי - אבל באמת כמעט ולא). אם יש לינק ספציפי - אשמח לקבלו!
תודה לך :hi:
כן, את צודקת, אין WD. בכל מקרה המומלצים הם מקסטור וסמסונג.
בשני המפרטים נתתי לך כרטיס מובנה.
אמנם כפולי הליבה של אינטל יותר "טובים" מאחיהם בAMD, לדעתי , עדיף לך להישאר עם מפרט של AMD (כפול ליבה)
כי הם זולים יותר, עדיין , באותו טווח מחירים , כפולי הליבה של אינטל יותר טובים, אבל אצל AMD ניתן להשיג כפולי ליבה במחירים זולים יותר.
מה שמשאיר לך קצת כסף לכרטיס מסך נפרד.
לדוגמא ה7300 שהוצע (שלא היה לי מושג שהוא כבר זול כל כך, אחרת הייתי מציע אותו בעצמי :) )
לדעתי האישית, תמיד עדיף כרטיס מסך נפרד על אחד מובנה ... לא יודע, אולי מדובר בשמרנות אישית ... אבל מהניסיון שהיה לי עם כרטיסים מובנים...
כרטיס נפרד, הינו בעל מעבד משלו, זיכרון משלו, כל מה שצריך משלו, הוא לא מעמיס ככה על שאר המערכת וחוץ מזה , אם אי פעם תרצי לעשות משהו חוץ מלראות פרקים של סדרות אינמציה , לא תחווי תסכול מיותר מהביצועים....
מתוך רשימת השימושים שהבאת, סביר להניח שלא תעמידי את המעבד למבחן רציני ביותר, מה שאומר שבכל מקרה לא תראי את ההבדל בין מעבד אינטל לAMD.
מה שחשוב , הוא שכיוון שמסתמן מעבר לכפולי ליבה (וכנראה שבעוד כמה שנים יצאו הרבה תוכנות שתומכות בעיבוד מקבילי - כפולי ליבה) , אם את לא מתכננת מחשב נוסף בשנים הקרובות, עדיף לקנות כבר עכשיו כפול ליבה.
אז למה בעצם הבאת לי במפרט גם כרטיס מסך/קול וכו'?
וכן, על הכפול ליבה אני בטוח הולכת. אני די בטוחה שםשוט שכחתי "לבחור" את הכפול ליבה במפרט שהדבקתי..
הם רושמים את כרטיס המסך וכרטיס הקול וכרטיס הרשת שבנויים על הלוח.
בדקתי קצת את הלוח-אם פה:
http://www.scan.co.uk/Products/ProductInfo.asp?WebProductID=443860&source=shopzilla
ושם כתוב:
1 x 10/100/1000 (LAN)
1 x 7.1 Audio I/O
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Parallel (LPT)
הוא כולל יציאת DVI נכון?
מה זה D-SUB? מה זה Parallel? וx 10/100/1000 LAN?
באמת סורי על כל השאלות, אבל אני מאלה שאוהבים להבין לפני שקונים. זה בהחלט נסיון כזה :P
ושם כתוב:
1 x 7.1 Audio I/O
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Parallel (LPT)
1) x 10/100/1000 (LAN = כרטיס רשת לחבור רשת ביתית או איטרנט
2) x 7.1 Audio I/O = כרטיס קול משולב אם הלוח אם
3) 1 x Parallel (LPT) חיבור למדפסת (לפני שהיה USB נהגו לחבר את המדפסת אם LPT)
4) x DVI-D = DVI
5) D-Sub יציאה קואכסאלית, תקנו אותי אם אני טועה
אני מחזק את הכל חוץ מה-D-SUB כי פשוט אין לי מושג מזה :lol:
=D-sub
יציאה למסך רגיל -VGA
אז שאלה אחרונה שאמורה לסכם את הכל
נניח ומתוך 2 המפרטים שאינטגרל כתב - כל המפרט יהיה אותו הדבר חוץ מהמעבד והלוח אם
( Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 332.00 ¤ 1 332 ¤
4 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
5 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 480.00 ¤ 1 480 ¤
זיכרון כלשהו 512X2. )
הבנתי שהמעבד של אינטל יותר חזק- אבל הלוח אם של AMD יותר טוב (נכון?).
מה יותר חשוב ל"צרכים שלי"? מה יותר משפיע?
לגבי איזה לוח אם יותר טוב אי אפשר להשוות בניהם אחד מותאם לamd והשני לintel
לגבי הצרכים שלך גם הintel וגם הamd יתאימו לצרכים שלך, לפי דעתי הייתי הולך על הכי זול
