שלום! צריכה עזרה בבנייה מפרט מחשב +תוספות (בסביבות עד 5000 ש"ח) לצרכים הבאים:
משחקי אינטרנט קלים (אולי לפעמים סימס, לפעמים פוטושופ).
תוכנת אופיס כמובן.
הפעלת המון תוכנות אינטרנט בבת אחת (אימיול, אייסיקיו, מסנג'ר וכו').
בעיקר לראיית פרקי אנימציה וסרטים שונים.
אני חושבת שאלה המטרות העיקריות.
אני זקוקה גם למדפסת משולבת (כאשר אני מעדיפה שלא תעבור את סכום ה400 ש"ח בערך - וכמובן שהדיו לא יהיה יקר).
ודבר אחרון, מסך מחשב. מאחר ואין בעית מקום - אפשר גם ללכת על המסך העבה והטוב (שיתאים לאותן דרישות מחשב בבקשה..).
התקציב לא חד משמעי - אבל יכול להגיע גם ל5000 ש"ח כולל הכל. אם יצא פחות - מה טוב :)
למישהו יש הצעות? אשמח לפרט עוד במידת הצורך (או לקחת חלק בהתלבטויות).
תודה!
דנית.
  • תגובות 44
  • צפיות 2.9k
מה אם ציוד הקפי?(מקלדת,עכבר,רמקולים)
מksp לגבי המדפת משולבת (אני לא מתמצה בעניין אבל נראה לי שזו תספיק לך בהחלט)
ואם ציוד הקפי
[attachment deleted by admin]
המדפסת של HP = דיו מאוד מאוד יקר... כמעט אותה עלות כמו של המדפסת עצמה.
בנוסף על צורב דיוידי אני יכולה לוותר כי כבר יש אחד כזה בבית.. אולי אפשר צורב רגיל שיהיה זמין.
וגם מקלדת עכבר ורמקולים גם יש כבר..
כמו כן, המסך הוא דק לא?
מדובר באחיות שלי- להן יש מחשב כבר, אבל מאוד ישן שעושה המון בעיות...
מאיפה המפרט לקוח? (איפה המחירים?)
תודה על העזרה!
כמו שאמרתי לגבי המדפסות אני לא ממש מבין אבל HP היא איכותית יותר
אם יש לך צורב DVD אז בשביל מה את צריכה עוד צורב?
אוקי נעשה מפרט חדש ללא ציוד הקפי וכן זה מסך דק(lcd)
ולגבי המחירים הם בצד שמאל של התמונה לקוח מksp
לגבי המדפסת המשולבת יש מספר אפשרויות
?X3330 Copy, Print? של lexmark ב390
?Stylus CX3700? של epson ב435
וגם הHP שאמרתי לך
ללא המדפסת 4345
cold fire - למה אתה מסתבך ומביא את המפרט כתמונה כל פעם? תלחץ פשוט על "הקש להדפסה" ותקבל את המפרט המלא כטקסט..
מדפסת משולבת טובה עם דיו זול - Canon MP150 עולה 500 ש"ח.
בזכרונות - 667 מ"ה עולים כמעט אותו דבר. אגב אם את מפעילה המון תוכנות בו זמנית הייתי ממליץ על 2GB כל עוד זה נכנס בתקציב.
הלוח הזה אגב מאוד בררן עם זכרונות לפי ביקורות ב-Newegg.. הרכבתי אותו לא מזמן עם זכרונות PQI והוא עשה קצת בעיות עד שהחלפנו סלוטים וזה פתר את הבעיה.
מסך - שווה לשקול 19" Widescreen אם אתם רואים הרבה סרטים.. ניתן למצוא כזה של ACER ב-1300 ש"ח שהוא ממש חביב.
באשר לצורב - לא משתלם לקנות צורב רגיל, הצורבי DVD ממש זולים בימינו, וחבל לקנות כונן שלא מסוגל גם לקרוא DVD, זה יהיה לא ממש שימושי בשנים הקרובות.
אגב מבחינה עיצובית אני ממליץ ללכת על הגירסה השחורה/כסופה של המארז עם כוננים תואמים - זה הרבה יותר יפה.
אכן יהיו הרבה תוכנות בו זמנית- אבל לא תוכנות כבדות. כפי שאמרתי רק דברים בסגנון אייסיקיו, אימיול, מסנג'ר וכו'. עדיין דורש 2 ג'יגה?
צודק. עדיף כבר עם דיוידי. ההבדל בכסף באמת לא משמעותי.
נכון לעכשיו יש לי מחשב שחור לחלוטין (כולל המסך) - אני מאוד מרוצה. אבל כמובן שהדבר הכי חשו לי זה שהוא יהיה כמה שיותר טוב... היופי פחות מטריד אותי.
המסך שהמלצת הוא דק או עבה? כי אני לא רואה טעם להוציא 1000 ש"ח יותר על דק- כשאין צורך אמיתי בכך...
טוב באמת אשמח למפרט בהתאם לכל מה שנאמר כאן :) - בעיקר עם לוח אחר שלא יעשה בעיות...
ושוב תודה!! :)
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 332.00 ¤ 1 332 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
2 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 965.00 ¤ 1 965 ¤
3 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 368.00 ¤ 1 368 ¤
4 9021 DFI Infinity C51PV-M2/G Socket AM2 Motherboard 635.00 ¤ 1 635 ¤
5 8895 Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 294.00 ¤ 2 588 ¤
6 9037 17'' Samsung Syncmaster 740N Silver 8ms LCD Monitor 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
7 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4463 ¤
המפרט מהחנות הבאה: www.logicpc.co.il
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=373312
סה"כ 5000 ש"ח.
לשימושים שלך מספיק 1GB, אין צורך ב2.
שמתי מסך דק. חבל ללכת על מסך רגיל כאשר מסכי העתיד הם LCD והם כבר לא כ"כ יקרים כמו פעם.
טוב המפרט החדש לוח אם אחר 1GB של 667 אותו מארז אבל שחור וצורב גם כן
שמתי כ.מסך כי לפי מה שראיתי אין לו יציאת dvi כמו ללוח אם השני וכמובן כפול ליבה של amd
נשאר לך 400 ש"ח למדפסת המשולבת
המפרט (ותודה על הרעיון)
Athlonâ¢64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore 790 1 790
× GIGABYTE Price Units Total
M55Plus-S3G AM2, 6100, DDR II800, PCI-E 520 1 520
512MB Twinmos 260 2 520
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 490 1 490
160GB 7200RPM 8MB SATA II 355 1 355
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 220 1 220
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin) 190 1 190
L1752T 17'' LCD 8ms DVI 1195 1 1195
Total price + system assemly 4620 ¤
for payments 12 X 429 ¤
אבל יש לי בעיה קטנה כשאני עושה הקש הדפסה אני רואה כמעט הכל
גיבריש :s07:
לדעתי DVI הוא לא חובה, וכשאפשר לקבל מסך 19" רחב על פני 17" רגיל בתוספת של 100 ש"ח לדעתי זה שווה את זה (שוב אני מדבר על מסך של ACER).
ומסכי CRT (אלו השמנים) הם באמת כבר ענתיקה, לא קונים אותם יותר, המגוון דל, ורוב מה שקיים הוא הזולים ביותר והלא איכותיים.
הצבעים לא באים על חשבון האיכות, אם כבר זה אולי מוסיף 20 ש"ח מבחינת הצבע של הכונן, אבל זה שווה את זה.
אני קצת חוששת מזה שאין יציאת DVI מפני שבמחשב הנוכחי שלי יש כרטיס מסך מובנה - בלי היציאה כמובן. מה שגורם לכך שהמסך שנחשב "מעולה" שלי לא עובד כראוי. מה זה אומר? מרצד על הרזולוציה הכי גבוהה שלו (וגם המומלצת כפ"י היצרן אם הבנתי נכון). כבר חודשים מנסה לכוון את הצבעים והקונטרקט כראוי- וללא הצלחה מרובה. פעם זוהר ומסנוור מדי, פעם בהיר מדי, פעם כהה. פשוט לא עובד...
לכן אם אני קונה מסך דק שיש לו אפשרות ליציאת DVI - אעדיף שהכרטיס מסך הפעם יאפשר זאת.
שיקול הגיוני? אולי מפספסת משהו?
המסך למי שתהה זה סמסונג 730B.
יכול מאוד להיות שהבעיות שיש לך כעת נובעות מהכרטיס מסך המיושן המובנה על הלוח שלך.
לידידה שלי שהרכבנו את הלוח של אסוס 6150 AM2 (שאומנם יש לו DVI) חיברנו את המסך של ACER שמגיע ללא DVI, ורואים נהדר לטענתה.
עם הגדרות נכונות חיבור RGB לא נופל מ-DVI ומעטים מאוד האנשים שיצליחו למצוא הבדלים.
המסך של סמסונג הוא טוב יותר, אך למשתמש הפשוט זה לא ישנה הרבה.. אם זה שווה לה 300 ש"ח או לא זה שיקולה.
ואני לא מתכוון מבחינת ms כי זה באמת בולשיט.
אהמ... הבעיה העיקרית שלי זה הריצוד שכנראה נובע מזה שבכרטיס מסך אין יציאת DVI. במסך כן יש אופציה כזו.
הנה זה המפרט של המחשב הנוכחי שלי:
מעבד- AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box
995 ש"ח
לוח אם- Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nVIDIA GeForce 6150 Socket 939
572 ש"ח
זיכרון- Kingston 512MB 400Mhz PC 3200 C3
280 ש"ח
דיסק קשיח- Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM JD
347 ש"ח
צורב- NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
269 ש"ח
sony floppy
50 ש"ח
מארז- Compucase 6A19 Midi Tower 300W עם 2 מאווררים 120MM
365 ש"ח
רמקולים- Creative Inspire 2500 (2.1) black
315 ש"ח
מקלדת- Logitech® Internet Pro Keyboard White
75 ש"ח
עכבר- Microsoft Wheel Mouse Optical
68 ש"ח
(החדש הולך לאחיות).
ככה שאין לי בעיה עם מסך ללא DVI - כי אם אין לו כזה, זאת אומרת שהוא בנוי לכך. מה שהדאיג זה שבכרטיס מסך לא תהיה יציאת DVI ובמסך כן תהיה...
כל מסך שיש לו DVI יש לו גם יציאת D-SUB רגילה ולא אמורה להיות שום בעיה כלשהי אם משתמשים בה.
משהו אצלכם לא מוגדר כמו שצריך.
הסבירות הכי גדולה היא לדרייברים של הכרטיס מסך - תורידי את הדרייברים העדכניים מהאתר של nVIDIA:
http://download.nvidia.com/Windows/91.31/91.31_winxp2kmce_english_whql.exe
כמו כן הרזולציה צריכה להיות 1280x1024
אז עכשיו יש לי כבר כמה מפרטים פוטנציאלים (לאחר כמה בירורים במקומות שונים, כולל פה כמובן, תודה!).
עשיתי איחודשיין של כולם ומזה יצאו לי כמה שאלות:
- איזה צורב עדיף של NEC או LG? (יש את: Nec nd-3550A blackX16 bulk dvd +- r/rw או את lg dvd +-rw gsa -H10AK X16 dual layer X8 (black).
- איזה מארז: compucase hec midi tower ci-6a19 bl front usb 300w או את compucase hec midi tower ci-6a21 black and silver? מה ההבדל בין השניים?
- קיבלתי הצעות לכל מני כרטיסי מסך. מאחר ואני לא מבינה בזה כל כך, אני אפילו לא יכולה לדעת מה מובנה ומה לא, מה כולל יציאת DVI ומה לא והכי חשוב- מה יטיב לצרכים שכתבתי (אני בכלל צריכה אחד שעולה 400-500 ש"ח?).. הכרטיסי מסך (בתקווה וכל מה שאני כותבת פה זה באמת כרטיס מסך) הם:
7300 gt 256mb, tv, dvi, pci-e
xfx gf7300 gs pv-t 72g-wang pci-e up to 512mb ddr2 retail video card
ואני לא בטוחה אם זה כולל בתוכו כרטיס מסך או לא:
- האם לא עדיף לי זיכרון של 200 GB? כולם כתבו לי 160NB אבל הבנתי שבימנו מקובל ללכת דווקא על קצת יותר.. האם הפרש המחירים גדול?
- האם עדיף לוח אם:
או
DFI Infinity NF Ultra II M2 Socket AM2 Motherboard ?
או אולי בכלל עדיף משהו אחר? מובנה? (במידה ואלה לא).
ואחרון חביב! זיכרון - עדיף:
או
512MB Twinmos
או
Geil 1GB (512X2) DDR2 667 Dual channel value memory
או אולי בכלל של קינגסטון? (אם כן, אשמח לדגם מדויק :)
ובאותו נושא, עדיך 1GB או 512MBX2?
תודה רבה לכל העוזרים והטורחים!
באמת עזרתם לי המון :)
