שאלה לגבי דיסקים קישחים מסוג sata
האם מבחינת החיבור sata 2 שווה לחיבור של sata?
ואיך אני מזהה את סוגי החיבורים אם הם שונים?
האם יש עוד סוגי חיבורים חוץ מהחיבורים הנ"ל ואם כן איך אפשר לדעת מה יש לי?
SATA 1 ו SATA 2 הם אותם החיבורים.
יש SATA ויש IDE, אתה יכול לבדוק בעצמך, IDE הם החיבורים כמו של כונן הסידי\צורב\DVD שלך, ו SATA הם חיבורים קטנטנים.
מישהו יכול לפרסם תמונה של חיבור IDE?
ואיך חיבורי SATA נראים? הייתי רוצה תמונה אם אפשר
חיפוש בגוגל כבר קשה מדי?
האמת היא שחיפשתי פה בפורום ומצאתי שאלות שקשורות לsata אבל לא בדיוק מה שרציתי ובקשר לתמונות לא ראיתי תמונה של מה שרציתי.
האמת היא ששכחתי מגוגל.
ועכשיו שחיפשתי אני מוצא משהו עם pata וזה לא מובן לי כל כך בכל מקרה מה שאני שואל עכשיו זה האם אני יכול לחבר hard disk של sata2 לחיבור של IDE כלומר האם יש מתאם כלשהו?
ועוד שאלה מה זה TCQ או NCQ?
pata מתחבר בחיבור IDE. לא ניתן לחבר SATA לבקר IDE. ניתן לקנות בקר SATA נפרד.
NCQ זו תכונה לניהול מערכי RAID. לא אמורה להשפיע על המשתמש הביתי
אז יש לי כרגע הארד דיסק שברצוני להחליף כי הוא התקלקל והוא עבד על חיבור מסוג IDE מה אני צריך בדיוק לעשות אם ברצוני לקנות הארד דיסק עם חיבור מסוג sata 2?
ועדיין לא הסבירו מה זה TCQ?
בבקשה עזרה
PATA ובשמו המלא Parallel ATA זה שם אחר לIDE (כמו הATA)...
וNCQ ןTCQ אלה טכנולוגיות שונות לשיפור זמני הקריאה/כתיבה (ועוד נתונים שונים) בHD...
ויש לך את כול המידע כאן.....
http://hwzone.co.il/reviews/250gb_roundup/
ובגדול יש מתאמים שונים מIDE לSATA (וגם להפך) אבל זה סתם בזבוז כי שיפור במהירות אתה לא תראה...
ואם אתה הולך על HD חדש תבדוק רק שהלוח שלך תומך בSATA..
בעיקרון הוא תומך אבל ה-hard disk הישן שלי היה מחובר בחיבור IDE לפי דעתי אז אני לא יודע מה לעשות, איך זה הולך? החיבור מתאים להכל, או שיש מתאם או לא יודע מה אני צריך לעשות?
פותח התרד ..אתה לא הכי מובן בעולם....
אמרת שהHD שיהיה לך הלך לעולמו נכון.?
אתה רוצה לקנות אחד חדש שהוא SATA.?
הלוח שלך תומך..אז מה הבעיה..?
כן חחחחחחחח אני יודע שאני לא הכי מובן לפעמים אני מצטער על זה.
בקשר לתגובה הקודמת שלי התבלבלתי התכוונתי להגיד שהHD החדש הוא עם חיבור sata 2 אך אני לא יודע אם לוח האם שלי תומך בו.
אז השאלה היא האם כל לוח אם תומך? כי הבעיה היא שאני לא יודע איזה סוג לוח אם זה, כי קניתי אותו מזמן ואין לי מושג מה הדגם שלו.
SATA2 תומך אחורנית גם בSATA1 ככה שמספיק שהלוח שלך יתמוך "רק" בSATA..
ותוריד CPU-Z או EVEREST ותבדוק תדגם של הלוח שלך..
איך אני יכול לבדוק ב-CPU Z אם אני לא יכול להפעיל את הHD וככה גם לא עולה לי ווינדוס, כמו שאמרתי מקודם הHD הלך לעולמו?
חח..טעות שלי..
אז תסתכל על הלוח עצמו (תפתח תמארז) רשום על הלוח הדגם וכו....
אוקיי פתחתי את האמרז בדקתי ומצאתי שהמודל הוא p4s533-mx-uayz עכשיו חיפשתי בגוגל ולא מצאתי אם הוא תומך ב-sata.
אודה למי שיוכל לעזור לי למצוא האם הלוח א תומך או לא.
