אני צריך לשדרג את המעבד שלי? P4 3GHz
אהלן מה קורה?
יש לי את המחשב שיש במפרט בצד <<<
רציתי לדעת אם אני צריך לשדרג את המעבד שלי?
כי אם אני מחליף את המעבד שלי אז גם אני מחליף את הלוח אם שלי... מהסיבה הפשוטה שהוא לא תומך במעבדים החדשים.
אל תציעו לי OC, בגלל שאני מעדיף לא לעשות OC למעבד שלי למרות שיש לי אחלה טמפרטורות.
עוד דבר, איזה לוח הכי טוב מביניהם?
ASUS P5B
Intel D975XBX Bad Axe
?Gigabyte 965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
תודה מראש... ;)
השאלה צריכה להיות מופנית אליך: אתה צריך לשדרג את המעבד שלך? הוא מספיק חזק לצרכים שלך? אתה מרגיש שהוא חלש מדי עבורך?
אני חושב שהוא מספיק, פשוט השאלה שלי היא שאני מתכנן לקנות כרטיס מסך תומך DX10 אבל אז אולי יהיה לי איזה צוואר בקבוק או משהו כזה .. :S
טוב לא משנה, אני יחכה לצאת הDX10 ואז מקסימום אני ישדרג הכל קומפלט. :P
תודה :)
מישהו יכול לענות לי על השאלה של הלוחות אם?
תודה!
תודה :)
תודה!
אולי תרדו כבר מהכרטיסים של DX10 ? הכרטיסים הראשונים שיצאו כנראה לא יתמכו במלואם ב - DX 10 וגם יעבור לא מעט זמן עד שהמשחקים יתבססו רק על DX10 וכרטיסי המסך של DX9 יהיו חסרי תועלת.
אין צורך לתכנן הכל לפיהם זה ממש לא הולך ליצור מהפיכה גדולה בתחום הגרפיקה והמשחקים אז אין צורך להגזים.
תנסה את הD930 של אחיך..
ותראה אם המעבד מגביל אותך בעבודה ובמשחקים..
ASUS P5B
תודה מראש... ;)
מישהו יכול לענות לי על זה ? :P
ואבא שלי לא מרשה לי לקחת את המעבד בגלל שאז אני יצטרך לקחת גם את הלוח וזה סיפור.
DS3
ותיקח את המעבד עם הלוח יהיה הכי קל
יותר קל מאשר להוציא גוף קירור וכו' וכו'
DS3
לא הבנת, אבא שלי פשוט לא מרשה לי לקחת דברים מהנמחשב של אח שלי.
(אני יודע שזה מטומטם, אבל זה מה יש :x)
הוא הציע לי להחליף את המחשב קומפלט אבל לא הסכמתי בגלל הכרטיס מסך.
לא נורא. רק המעבד יותר טוב.
יש לך בעיה אם המחשב שאתה צריך לשדרג אותו?
אם אתה משתמש במחשב שלך למשחקים עדיף לך לחסוך כסף ולשדרג את הכרטיס מסך. השידרוג שאתה מדבר עליו אם אתה רוצה conroe יוצא בערך 2000-2500 שקל . רק אם אתה משתמש במחשב תוכניות שצורכות הרבה כוח עיבוד השידרוג של המעבד יעזור.
תבדוק פה :
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=462&chart=170
המעבד הכי חלש שהם בדקו מקבל 88 FPS שזה לא גורם לשום בעיה במשחקיות.
ואם אתה רוצה לדעת באיזה חומרה הם השתמשו כאן:
http://www.tomshardware.com/2006/08/21/cpu_charts_summer_2006/page3.html
הם השתמשו שם בכרטיס מסך x1900xtx (בין הכי מהירים בשוק). והגבילו אותו עם רזולוציות נמוכות יחסית (הוא יכול לעבוד בקלות ב1600X1280 ) . הכרטיס מסך שאתה משתמש בוא לא ממש מסוגל להתקרב לביצועים של הכרטיס שהם ישתמשו בו וזה אומר שהמעבד בכלל לא מגביל אותו אלא להיפך.
