זקוק לעזרתכם בנושא שדרוג/קנייה
אני לא שואל בשבילי, הרי הבחור מעוניין בקידוד.
אם כרטיס מסך יכול לעזור לו בזה (אני פשוט לא יודע עד כמה), אז אולי זה שדרוג שהוא ירצה לשקול.
  • תגובות 58
  • צפיות 2.3k
לפחות קיבלתי מחמאה מ Gimel ("הבחור") .......... :D
Integral: האם ה 805 כל-כך ירוד לעומת ה AMD 3600 שגם אם יש לי אפשרות לקבל אותו בחינם ..... לרדת מזה?
תשובותיך ושאלותיך עזרו לי לחדד את מה שאני באמת צריך:
1. מחשב חזק וטוב שיוכל לעבוד במקביל עם כמה תוכנות (לא כולל משחקים)
2. שיספיק לעתיד הבינוני (3-4 שנים) ללא השקעה נוספת, מלבד אולי זכרונות נוספים
3. ובמידה וארצה משחקים - יהיה צריך להוסיף רק כרטיס מסך טוב
בחינם זה שווה, ואז תקנה לו ק'רור טוב תעשה לו המהרה מתונה ויהיה סבבה.
זו הסיבה שאני מבקש המלצה ללוח אם בשביל ה 805 (משהו ששקול ל ASUS M2NPV-VM ) ....... מה אתה ממליץ?
לפעמים "חינם" עולה הרבה אח"כ........ לכן אני מהסס ושוקל את 2 האופציות.
ברצוני לשאול משהו על מארזים: האם יש הבדל משמעותי בין מארז כדוגמת ( Comucase 6A21) ובין "מארז מהודר עם USB קדמי ואחורי" שיש בפרסומות שונות? (אני לא מדבר על הספק אלא על המארז בלבד)
אני שואל כי יש לי "מארז מהודר עם USB קדמי ואחורי" :D כזה והשאלה היא האם רק להחליף ספק או להוסיף עוד 250 ש"ח עבור מארז?
יש בו מקום ל 3 מאווררים (הוא בא עם 2) והוא גם בנוי יותר טוב.
אם אתה מחפש לוח ללא כרטיס מסך מובנה Gigabyte 8I945P-G יהיה מצויין
בוא ונעשה את זה הפוך, תגיד לנו כמה עולה לך ה 805, ואנחנו נעשה את החשבון. אני מניח שאם 805 אז אתה מתכנן OC.
Integral: אני מתבייש לומר לך, אבל אין לי מושג מה זה ה OC מלבד זה שאני מניח שזה קיצור של Over Clocking ושזו כנראה איזו שהיא דרך מסתורית לגרום למעבד לעבוד יותר מהר (וכנראה גם להתחמם יותר אם ציינת שאצטרך קירור). עדיף שתשאל אותי שאלות בתחום הרפואה ...מן הסתם אענה טוב יותר...... ::)
אני לא פריק של מחשבים או של משחקים ...... סתם משתמש ממוצע - אינטרנט, סרטים, מוזיקה וכדומה. אני מסוגל לעשות דברים בסיסיים במחשב כמו לחבר כונן או HD אבל בדרך כלל מתייחס אליו כקופסא סגורה ולא מעוניין להתעסק איתו יותר מידי. זו בדיוק הסיבה שאני רוצה משהו חזק וטוב אבל פשוט ואמין ושלא אצטרך לפשפש לו בקרביים...... :) .......... וגם שלא אצטרך לבלבל לכם את המוח ב 3 השנים הקרובות..... :screwy:
לגבי לוח אם - אני חושב שכבר גיבשנו דיעה שלוח אם טוב עם כ"מ מובנה עשוי להספיק לצרכי ושאוכל להוסיף כרטיס מסך טוב בעתיד במידה ואזדקק לו למשחקים (או שאעשה הסבה לארכיטקטורה .... :kopfpatsch:)
איזה לוח אם עבור ה 805 מקביל ל Asus M2NPV-VM AM2, 6150, DDR 800, PCI-E ?
האם 3 מאווררים זה חשוב? על איזה מארז וספק ללכת?
המון תודה עבור העזרה
אתה רצית מעבד כפול ליבה (הכי זול זה 805 של intel וזה אחלה מעבד לOC כלומר over clocking
אבל אז תצטרך מאורר טוב למעבד שלא יתחמם יותר מדי) אבל כעקרון עדיף לקחת את ה3600+ של amd
ליבה בודדת אבל יותר טוב מ805.
לגבי הלוח אם ל805 תקנה ?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?
אין לו כ.מסך מובנה אבל תוכל בעתיד לשדרג לקונרו והוא עולה רק 550 ש"ח (מksp)
ולגבי המארז וספק תקנה COMPUCASE CI-6A19 BLACK הוא בא גם אם ספק והוא עולה 370 ש"ח מnoacomp
COLDFIRE
3600X2 הוא מעבד כפול ליבה ולא חד ליבה.
האסרוק לא יהיה טוב ל OC ובא בלי כרטיס מסך. אם כבר את האסרוק הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3583
DAVID
קנה את הלוח הזה:
http://uk.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=536&modelmenu=1
רק תוודא שזו הוורסיה החדשה יותר שתומכת בקונרו כדי שתוכל לשדרג אם תרצה:
Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor
אני הייתי מוסיף גם את הקרור הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
מארזים אחד מאלה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7832
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=741
הראשון בא עם ספק חזק יותר (תוודא שהספק הוא מחברת FSP)
השני מארז איכותי יותר.
טעות שלי 3600 אתלון הוא כפול ליבה.
אינטגרל לגבי הלוח אם של asus לפי מה שהבנתי בפורמים השונים (גם של מפרטי מחשב וגם פורום מעבדים לוחות אם וזכרונות) שהדעות חלוקות
אם הלוח תומך בקונרו או שלא ה"Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor "
זה בעצם הרכיבים של הלוח אם שהם לא תואמים לקונרו(פיזית) כך הבנתי.
אחרים אמרו שהלוח אם תומך בקונרו אבל צריך לעשות לו עדכון ביוס ואז הוא יתמוך בקונרו וישנם אנשים
שלא מבינים ואומרים שכל הגרסאות של p2ld2 (se,deluxe) תומכות בקונרו, כך שאני מבולבל לגמרי מהעניין
יש וורסיה חדשה, שונה פיזית, שמתאימה לקונרו.
אז מה שיש עכשיו בחנויות תומך קונרו או שצריך לעדכן ביוס, או שלכל חנות
יכולה להיות גרסה אחרת של הלוח ולכן כדאי להתקשר לפני שקונים את הלוח הזה
ולודא שהוא תומך בקונרו
נראה לך שאני יודע מה שיש במלאים של כל החנויות?
עוד שאלה ...רק כדי להסיר חשש מליבי:
במידה ואני הולך על מעבד Athelon64 3600+ AM2 - אוכל להריץ עליו את כל התוכנות שאני משתמש בהן היום?
