התלבטות לגבי לוח אם ל E6600
אני כנראה יקנה מחשב עם E6600 ואני מתלבט בין
אסוס P5LD2 (הגרסה החדשה, שתומכת בקונרו)
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=185&model=515&modelmenu=1
לבין
GIGABYTE GA-945GM-S2
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2331
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5928
1. רק כדי לוודא לשניהם יש:
SATA 2
USB 2
PCI E x 16
כרטיס קול? (למרות שאני יקנה X-Fi Xtreme Music י)
2. איזה לוח יותר טוב ולמה?
3. בתאכלס איזה חברה נחשבת ליותר טובה GIGABYTE או ASUS ?? (אם יש כזה דבר)
4. כשאני יקבל את אחד מהלוחות אז איך אני ידע איזה יציאה היא SATA 2 ואיזה SATA 1
?? (כי אני ארצה לחבר את הכונן הקשיח לSATA 2 (כי הכונן תמוך ב SATA2))
תודה מראש לעונים
1. כן להכל
2. ה-Asus יותר טוב (גשר צפוני בלי בקר תצוגה וגשר דרומי עם RAID)
3. אל תבחר לוח לפי חברה
4. כולם SATA2
תודה על התשובות
מה עושה הגשר הדרומי?
ומה עושה הגשר הצפוני?
במקומך הייתי לוקח מעבד יותר זול - E6400 למשל ולוח יותר יקר - GIGABYTE DS3/DFI INFINITY 975X-G , כך תוכל לנצל יותר טוב את המעבד שלך וגם להגיע רחוק יותר באוברקלוק.
את ההבדל בסטוק בין ה - E6400 ל - E6600 אתה גם ככה לא תרגיש.
תודה על התשובות
חיפוש היה עונה
בגדול תסתכל על הסכמות שיש בת'רד של הצ'יפסטים ותראה מה למה מקושר כל דבר
הבנתי מה זה כל גשר אבל לא הבנתי:
1.א. מה זה "גשר צפוני בלי בקר תצוגה"? מה זה הבקר תצוגה הזה??
ב. ולמה זה יותר טוב שהוא בלי בקר תצוגה?
2. איך הלוח (P5LD2) לאוברקלוק?
אני לא מתכוון לOC רצחני, אני מתכנן בערך 600MHZ, כלומר מ2.4GHZ ל 3.0GHZ ...
1. א. כרטיס מסך מובנה
ב. עם כרטיס מסך מובנה הלוחות מגיעים בד"כ בתצורה קטנה, צפופה ועם פחות אופציות
2. בינתיים אין מידע על P5LD2 באוברקלוק עם C2D
לך על E6400 ולוח טוב ומוכר
