עזרה בזיכרון DDR/SDRAM
שקניתי את המחשב היה בו זיכרון SDRAM 256MB אחרי תקופה הבנתי שמין הסתם המחשב לא תומך DDR
אחרי חצי שנה ככה קיבלתי מחבר 256 DDR וניסיתי להשים על המחשב הוצאתי את ה SDRAM ושמתי DDR וזה עבד!!!
ואני עד היום עם ה- DDR אבל בכול זאת ראיתי בתוכנה CPU-Z שהזיכרון לא מנוצל כמו DDR זאת אומרת זה עדיין כאילו יש לי SDRAM
כי הוא פועל ב- 166MHz משהו כזה!
אז חשבתי היום שאם גם ככה הוא פועל כמו DDR אז אני יוסיף גם את ה SDRAM הישן שלי ואז יהיה לי 512 RAM!!
האם זה יכול להזיק? מפני שאחד DDR (אבל עובד) והשני SDRAM
האם מההתחלה לא טוב ששמתי זיכרון DDR?
חייב תשובות מהירות תודה! ;D
דבר ראשון הנתון שהתוכנה מראה זה מהירות אפקטיבית או משהו כזה, חצי ממה שיש לך באמת, זאת אומרת שאם כתוב בתוכנה 166 אז יש לך 333 אז זה בסדר.
ודבר שני זיכרון DDR וSDRAM לא יכולים לעבוד ביחד.
מה שאני לא מבין זה איך זה שהלוח שלי הוא תומך DDR?
ובכלל DDR זה מ-400MGz אז איך זה שהוא פועל במיהירות של 300MGz?
יש לי עוד שאלה כדאי לי להשאיר את ה DDR או להחזיר את ה- SDRAM ?
DDR ו SDRAM שונים פיזית, יש להם סלוטים אחרים.
מה שכן יכול להיות, שיש לוחות בעלי 4 סלוטים- 2 של DDR ו2 של SDRAM, אבל זה או זה או זה, לא גם SDRAM וגם DDR (מה שרצית)
כן נכון יש לי 4 סלוטים שניים בצבע שחור ניראה לי ושניים בצבע כחול!
זה אומר שהמחשב שלי תומך DDR ?
יענו אם אני יקנה DDR 400 זה ינצל לי את כולו.?.
תענו לי בבקשה זה חשוב!!
מישהו?
תעזרו!
לא מקפיצים הודעות.
יהיה יותר טוב אם תתן לנו את הדגם של הלוח אם.
ממש מוזר תוכל להסביר את עצמך מה לאותו סלוט שהוצאת תSDRAM הכנסת תDDR
נכון כמו שאמרו פה תתן את הדגם של הלוח שלך וכך נוכל לעזור לך יותר טוב.
דבר שני, כן DDR יכול לתמוך גם במהירות פחותה מ400, למשל אצלי יש DDR 266 (שזה הכי נמוך).
וכדי לדעת אם הלוח שלך ינצל את כל הDDR 400 תביא את הדגם של הלוח.
ddr תומך עד 400
ddr 2 תומך מעל 400
ואם הלוח ינצל את כל מהירות הזיכרון תלוי בבאס שהלוח תומך בו
אני יעלה לכם תמונה של ה CPU-Z פרטים על הלוח אם אבל איך מעלים???? :s05:
תביאו לי אתר ואת הלינק שצריך לקחת!
לא משנה הנה מה שה- CPU-Z מראה לי על הלוח:
http://i8.tinypic.com/25a2f4k.gif
מה שה- CPU-Z מראה לי על הזיכרון (כרגע ה DRR על המחשב):
http://i8.tinypic.com/25a2ijo.gif
עכשיו אני מקווה שתכלו לעזור לי יותר ולהגיד לי אם הלוח שלי תומך DDR 400
2 DDR DIMM sockets and 2 DIMM sockets support (can not be used simultaneously)
Two 184-pin 2.5V DDR SDRAM (DDR266/DDR200) or
Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC133/PC100)
maximum: 2GB (DDR SDRAM or SDRAM)
I/O INTERFACE
לא כל כך הבנתי מה שרשמת תוכל להסביר לי מה זה אומר?
שאי אפשר להפעיל גם SDRAM ו DDR ביחד (כמו שנאמר)
ושהלוח אם תומך במהירויות של 266 200. (נראה לי שאין בעיה לקנות מהירות גבוהה יותר, אך פשוט הזיכרון יפעל לאט יותר)
שאתה יכול להשתמש או בDDR או בSDRAM, וCPUZ מראה את התדר האמיתי של הזכרון. התדר האפקטיבי מחושב ע"י תדר אמיתי מוכפל פי 2.
2*166 = DDR333
חוץ מזה הדף של CPUZ שהראת זה מידע על הזכרון, לא ההגדרות הנוכחיות.
