OC לE6300
האם אני יוכל להגיע איתו לבאס 400 בערך עם לוח אם 965-s3 וזיכרונות סמסונג 512X2 DDR2 667
  • תגובות 55
  • צפיות 5k
מעל 333MHz הזכרון לא מבטיח לך כלום (כלומר הוא יכול להגביל אותך)
בנוסף אין תוצאות של הלוח באוברקלוק
גם אם היה אי אפשר לנחש עד איפה יגיע לוח
אצל כל אחד זה שונה
יש זכרונות במחירים נורמליים שמובטח שאני אוכל להגיע איתם יותר גבוה?
אם אני רוצה להגיע ל400 הזיכרון הזה יספיק?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5938
ואם לא אז איזה קריטריונים אני צריך שיתאימו בזיכרון כדי להגיע ל400?
אני מתכוון כמה זיכרון,איזה תזמונים, איזה מהירות איזה חברה וכו....
אם אתה רוצה להגיע ל - 400 באס ולא יותר אז כל זיכרון DDR2 800MHZ יספיק לך ואתה יכול לקחת את ההכי זול מביניהם, כמו זה למשל - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5821
אבל כדי להגיע מעבר ל - 400 באס כנראה שתצטרך זכרונות יותר טובים.
אוקיי, תודה רבה, 400 יספיק לי :)
נראה לי שאני אקח את אלה שהצעת מנועה
7*400=2800MHZ
אם תצליח לסחוט ולהגיע ל430 תקבל 3010
7*400=2800MHZ
אני גם לא רוצה להגזים ולהסתכן בשריפה של משהו...
שום דבר לא נשרף מ-OC
מקסימום לא ידלק המחשב ותעשה Clear CMOS ל-BIOS והכל יעבוד כרגיל
הוא לא יכול להשאר עם זכרונות 667 ופשוט לשנות את המחלק שלא יהיה 1:1?
איך עושים את זה?
מוציאים את המחשב מהחשמל, ואז פותחים את המארז, ומוציאים את הבטריה מהלוח אם למשך דקה, מחזירים את הכל, ובפעם הבאה שהמחשב יעלה, והוא יודיע לך שההגדרות אופסו.
(יש אפשרות לעשות את זה עם ג'אמפר אבל עזוב....)
יש הבדל בהוצאת הבטריה או שינוי מיקום הג'אמפר לכמה שניות מבחינת סיכון או משהו? או שפשוט יותר קל להוציא את הבטריה ולהחזיר?
דווקא יותר קל להזיז את הג'אמפר
