צריך להגדיר מחדש את ה- BIOS אחרי איפוס (הוצאת הבטריה)
הי!
אתמול המחשב שלי קצת התחרפן ונתקע במסך של הלוגו של הלוח אם, אז היום הוצאתי את הבטריה שעל הלוח אם והכל עובד סבבה.
אז רק שבגלל שהביוס התאפס, אני צריך להגידר מחדש את ההגדרות של ה- RAM (כל ה- Ras to Cas וכל הדברים האלה).
בקיצור, שמתי לב שכמה משחקים נהיו קצת מקוטעים ואני חושב שאם אני אסדר את הדברים האלה בביוס המצב יחזור לקדמותו.
אני זוכר שלפני איזו שנה מישהו פה בפורום הראה לי תמונה של איך זה אמור להיות (נראה לי מ- Hard OCP), ואין לי מושג איך לעשות את זה בעצמי.
אז בכל מקרה יש לי 1024MB DDR CL2 של PQI (מחולק ל-2 סטיקים של 512), ושאר המפרט מתחת לשם שלי :)
תודה!
אחרי שאתה עושה CLRCMOS אתה צריך להיכנס לביוס ולעשות Load Setup Defaults
התזמונים של הזיכרונות אינך צריך לגעת בהם אלא אם כן היית ב OC לפני ואתה רוצה לחזור לעשות OC
לא עשיתי CLRMOS (אין לי מושג מה זה) וגם לא עשיתי Load Setup Defaults.
אבל לא יודע...שמתי לב שמשחקים נהיו הרבה יותר איטיים ובביוס הראם שלי מוגדר על CAS 2.5 שהוא בעצם יכול להיות על CAS 2, לא עדיף לשנות את זה ל-2?
וגם אני זוכר שאז שיניתי משהו עם Ras To Cas או משהו כזה, זה לא יעזור לי?
CLRCMOS והוצאת הבטרייה עושים את אותו התפקיד(עדיף לעשות CLRCMOS זה יותר פשוט)
אם הזיכרונות הם CAS 2 אז תשנה ל 2 ותעשה גם Load Setup Defaults לפני
סבבה, עשיתי.
אבל זה שהזיכרון שלי הוא בתזמונים של 2-3-3-6 לא אומר שאני צריך לשנות משהו?
תיזמונים/תדר וכו' אתה משנה מתי שאתה רוצה לעשות oc.
לוח האם שלך זיהה אוטומטית באיזה תדר ותיזמונים הזיכרונות יעבודו וכל שינוי מיותר יכול לגרום למחשב לא להיות יציב
הלוח לא מזהה שם דבר
מה שהלוח עושה זה לקרוא את המידע ששמור בSPD
אם ברירת המחדל של הSPD הם 2-3-3-6 אז מתי שאתה שם AUTO בביוס אז זה התזמונים שיעבדו לך
לפעמים ה SPD מכוון על פחות ממה שהזכרון מדורג
אם מותר לשאול מה זה spd ?
שבב קטן שנמצא על הזכרון ושומר מידע כמו תזמונים בתדרים מסוימים, שם היצרן, דגם וכו'
SPD= Serial Presence Detect
זה שבב ששומר מידע ראשוני כדי שהביוס יוכל לדעת "מה הולך שם"
מידע כמו שליאור אמר מהירות, תזמונים וכו'....
ליאור אני זוכר בבקורת פה לפני כמה זמן שבדקו כמה זכרונות
חלק מהם היו מדורגים בתזמונים מסוימים אבל ה SPD הגיע עם תזמונים יותר משוחררים
למה זה?
זכרונות עם Revים - תמיד ב-SPD יהיה את התזמונים של הצ'יפים הכי משוחררים
זכרונות עם מתח יחסית גבוה - תזמונים 100% יציבים במתח נורמלי (2.7V-2.9V)
או כאלה עם מתח לא נורמלי , למשל זיכרונות שמבוססים על שבב DB5 , מתחים מאוד גבוהים (3.8 לעבודה יציבה , קחו כמה שניות להירגע) אבל תיזמונים מאוד נמוכים , חובה קרור אקטיבי (מאוור או משהו יותר כבד) , מומלצים לאוברקלוקרים כי יש מה לשחרר בתיזמונים
אני אניח שאתה מדבר על ה-UTT BH-5 (או על ה-BH-5 זה לא משנה)
עד 3.5V (קירור אקטיבי חובה במתחים מעל 3.1V), מעל ה-3.5V הם פשוט נופלים בביצועים
כל תדר שהם עושים (והם לא עושים כ"כ הרבה) הם עושים ב-2-2-2-5
את מה שאמרתי כרגע קראתי במדריך הOC הגדול של BUNG , אני אוסיף את העובדה שלחובבי תיזמונים הדוקים , השבבים האלה עדיפים , לעומת זאת לאלה שמעדיפים מחזוריי שעון לשניה (מהירות בתכלס) , עדיף שבבים אחרים (שגם יותר זולים אם מסתכלים על כל התמונה שצריך לקנות קרור אקטיבי וגם לוח שמסוגל לתת כאלה מתחים ) , חזרה לדיון , SPD הוא אכן שבב שממוקם על גביי מקל הזיכרון , שפשוט מכיל את המידע לגביי מהירות ותיזמוניי הסטוק של המקל הנ"ל , אם אני לא טועה, בסטים של זוג זכרונות שמיועדים לDUAL CHANNEL , קיים רק שבב SPD יחיד על אחד מהמקלות בשביל לחסוך טיפה בעלויות יצור ובמחיר הסופי ללקוח , המידע על גביי הSPD לא ניתן לשינוי
זה לא משנה איפה קראת את זה
החל מ-3.6V ומעלה ביצועי ה-BH-5/UTT רק יורדים
וזה לא מהירות אלא תדר
שבב SPD קיים על כל מודול
