מחפש מחשב - עד 2500 ש"ח
שלום לכולם, ההורים שלי ביקשו ממני להכין להם מפרט למחשב, ומכיוון שעבר הרבה מאד זמן מאז שקניתי את המחשב שלי ודברים רבים השתנו בשוק, אולי תוכלו לעזור לי בבניה של המחשב? המחשב לא מיועד למשחקים, רוב העבודה על המחשב זה בעיקר אינטרנט, או משחקי קלפים שלא דורשים רזולוציות גבוהות, מה שכן אני זקוק שהמחשב יוכל לצרוב DVD.
תודה לכולם מראש.
0 7203 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F BL Front USB 300W 362.00 ¤ 1 362 ¤
1 8942 Gigabyte GA-8I945GZME-RH Intel 945GZ Motherboard 484.00 ¤ 1 484 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ¤ 1 634 ¤
3 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
4 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 260.00 ¤ 2 520 ¤
5 8252 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 272.00 ¤ 1 272 ¤
2472 ¤
Kind of payment : Credit card (equal payments) 1 +0%
Delivery: Without delivery 0 ¤
7 2472.00 ¤
תודה רבה על ההצעה, מישהו עוד בבקשה יכול לתת לי חוות דעת? (חס וחלילה שאני מזלזל או משהו, פשוט מעוניין לשמוע עוד המלצות מעוד אנשים)
לוח מעפן.
משהו אחר:
0 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
3 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 240.00 ¤ 1 240 ¤
4 7352 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Bulk Motherboard 613.00 ¤ 1 613 ¤
5 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 260.00 ¤ 2 520 ¤
6 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
2623 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
8 2570.54 ¤
שוב תודה, אתה מציע לי שיפור בלוח אם? כל השאר נראה בסדר כן? ועוד משהו, מה זה 640 computer assembly?
זה הרכבת המחשב... וה 640 זה מספר מוצר נדמה לי..
הצעה א':
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 332.00 ¤ 1 332 ¤
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
3 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 368.00 ¤ 1 368 ¤
4 7297 Asus P5LD2-VM Intel 945G + VGA + LAN 1000 DDR2 Motherboard 688.00 ¤ 1 688 ¤
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 683.00 ¤ 1 683 ¤
2905 ¤
הובלה: 0.00 ¤
6 2846.90 ¤
הצעה ב':
2 6838 Intel Celeron D 2.53GHz 256K 64-Bit Socket 775 BOX CPU 280.00 ¤ 1 280 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
5 4044 GeIL 1GB (2x512MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory 636.00 ¤ 1 636 ¤
2605 ¤
הובלה: 0.00 ¤
6 2552.90 ¤
בראשון חרגת בהרבה,בשני שמת מעבד חלשלוש :bash:
גם אני מחפש מחשב ב2500 שקל והדרישות שלי זהות לאלו של פותח ההודעה.
באמת כלכלי יותר לבנות מפרט של אינטל ברמת המחיר הזאת ?
הצעה שלי עם חריגה קלה :
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 323.00 ¤ 1 323 ¤
NEC ND-3550A White x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
AMD Athlon 64 Bit 3200 Socket AM2 Box CPU 530.00 ¤ 1 530 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
Corsair VS1GBKIT667D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 657.00 ¤ 1 657 ¤
2601 ¤
הובלה: 0.00 ¤
6 2548.98 ¤
אם כבר...
skypc.co.il
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 589.00 ₪
589.00 ₪
39122
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH
מחיר לפריט - 489.00 ₪
489.00 ₪
PQIddr2512
זכרון DDR2 512Mb 533MHz CL3 PQI
מחיר לפריט - 220.00 ₪
440.00 ₪
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 244.00 ₪
244.00 ₪
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 182.00 ₪
182.00 ₪
6A19-300
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300ART 20/24P
מחיר לפריט - 315.00 ₪
315.00 ₪
4000
הרכבת מחשב + התקנת תוכנה - חינם
מחיר לפריט - 0.00 ₪
0.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,259.00 ₪
די דומה לכל מה שהוצע פע, רק הבדל אחד... הרבה יותר זול
בהפרש אפשר להגדיל נפח HD או לקנות כרטיס מסך נפרד, לשיקולך.
יש לי שאלה, המחשב נמצא במקום די חם וללא הרבה אוויר, כדאי לי להשקיע בקירור?
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775?
אתה יכול לפרט?
תלוי כמה חם יהיה המקום וכמה תעמיס על המחשב.
אבל סה"כ אם אתה לוקח D805 אז תדע שהוא צורך הרבה כוח ומתחמם הרבה בעומס מטבעו אז אם לפי מה שאמרתי עכשיו לדעתך יש צורך בקירור אז מאוד מומלץ ומה שהצעת יהיה לך הכי טוב.
הסיבה העיקרית שאני מחליף את המחשב הנוכחי של ההורים שלי, הוא שהוא מתחמם עד כדי מצב שהוא נתקע, נכון שהוא מחשב ישן (מעל 5 שנים) אבל אני בכל זאת לא מעוניין שהמחשב החדש יתחמם יותר מדי, בגלל זה חשבתי להוסיף קירור למעבד עצמו.
עוד שאלה, איך הקירור של הלוח אם? אני מדבר על לוח אם של Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Bulk Motherboard
כדאי לי להוסיף עוד מאוורר למארז? (שוב בהתחשב באותם הסיבות כמו מקודם, ואם גם הלוח של ג'יגהבייט מתחמם)
הלו ? אני בלתי נראה ? ההודעות שלי בלתי נראות ? :s07:
זה שיצא לאינטל מעבד חדש וטוב לא הופך פתאום את המעבדים הישנים שלה למשו משו, לקחת מעבד כפול ליבות זה באמת אחלה אבל לא אם כל אחת מהליבות היא פרסקוט, ואם במעבד קריר חשקת, למה לא תלך על AMD64 ? לי יש אחד כזה והטמפרטורה שלו עולה על טמפרטורת סביבה במעלות בודדות בלבד.
ושוב אני אשאל: למה לקחת אינטל ברמות מחיר האלה ?
