עזרה בבקשה בבנית מפרט מחשב 4K - פרטים בפנים
אהלן חברים
אשמח לעזרה אני עומד בפני קניית מחשב וצריך עזרה בבנית המפרט (אחרי זמן רב של התלבטויות שלא יצא מהם כלום...)
המפרט צריך להיות סביביות ה 4000 שקלים.
המחשב ישמש למגווןן רחב של פעילות גם משחקים ואולי בעתיד גם גרפיקה (תלוי מה נלך ללמוד באוניברסיטה) - אולי אדריכלות או עיצוב.
בכל מקרה...
הייתי שמח למעבד החדש של אינטל ה - E6600 קורץ לי... - מישהו יודע מה המחיר שלו איפה אפשר להשיג והאם כדאי בכלל עליו?
מחפש לוח אם טוב - עדיף מבוסס 975X - אין לי מושג איזה לוחות אם טובים למעבדים החדשים הללו...
כרטיס מסך חשבתי על Asus PCX Geforce Extreme N7600GT/2DHT 256MB DDR3 חבר המליץ לי עליו..
אשמח להצעות מפרטים ממכם חברים.
המערכת אינה צריכה לכלול מסך.
כמובן המלצה לספק ומארז וכל שאר החלקים שלדעתכם יעשו את המערכת מוצלחת.
ומאיפה השגתם את המחירים ?
תודה מראש לכל העוזרים.
רק ה-E6600 יעלה כמעט חצי מהתקציב שלך אז כדאי לרדת ממנו.
בתקציב שלך כדאי ללכת בכלל על 3800X2.מה שחשוב במערכת למשחקים זה כרטיס מסך לפני המעבד.
לפי דעתי אם ללכת על קונרו אז רק6300 ולא 6600 (כמו שאמרו 2000 ש"ח רק המעבד)
יש 1GB זכרון וכ.מסך סבבה לגמרי ויספק את הדרישות שלך, חריגה של 140 ש"ח
[attachment deleted by admin]
אני לא אמרתי שאני נעול על המעבד E6600 לא ידעתי מה העלות שלו..
התחום הוא בסביבות 4000 שח יכול לחרוג מעט מעלה ומטה..
אמשח לעוד הצעות מעוד אנשים בהתאם למה שרשמתי למעלה..
שימו לב שהמחשב לא מיועד למשחקים בעיקר!
אלה לכל הפעילות משחקים,סרטים מוזיקה (כולל התעסקות עם יצירה),גרפיקה,עבודות תמליל ולצורכים עתידיים כמו לימודים גבוהים אולי בתחום האדריכלות או העיצוב.
בקיצור מחשב שיהיה טוב כמעט להכל :)
בנוסף לא עדיף להשקיע בRAM 677??? כי בהצעה יש 533 :?
תודה מראש,
הוא הציע לך מפרט טוב אין מצב שאתה יכול לקבל אפילו אחת מהדרישות שלך בתקציב הזה חוץ מזיכרונות.
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 533MHz CL4
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL
צורב DVD: NEC DVDRW ND-3550A DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
סך הכל למפרט : ¤ 4004
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
http://www.iqpc.co.il/
לhaim_sh עלית בהרד דיסק ל250GB על חשבון הכרטיס מסך.
לפי דעתי במקרה שלו עדיף כ.מסך יותר טוב אולי הוא ישתמש בגרפיקה וכ"ו
אבל חוץ מזה המפרטים שלנו פחות או יותר זהים.
צודק הייתי בטוח ששמתי לו זיכרון 667
במחיר של 20 ש"ח אפשר לעבור 2*512 667mhz ולא553mhz
לא יעבוד הלוח לא תומך בקונרו.
הלוח שהבאתי לו יעבוד טוב מאוד אם הקונרו
מ-מ-ש ל-א !!!
הלוח לא תומך בקונרו הגירסאות החדשות לא הגיעו עוד לשום מקום בטח שלא לישראל.
צריך להגדיל לך את זה ? או שאתה יכול לקרוא מה שאנשים רושמים ולא לענות כמו רובוט
לא יודע ממי שמעת שהלוח לא תומך בקונרו ואגב הגרסאות החדשות הם ?P5LD2 SE Dual Core, 945P, DDR2, SATA2, PCI-E?
(אם SE) ויש אותם בארץ אם כמו שאתה אומר הלוח אם לא תומך בקונרו אז אם עדכון ביוס קטן הוא יתמוך וגם אתה יכול לראות
באתר הבית של היצרן http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=515&l1=3&l2=11&l3=185
לא תומך!!
כמה פעמים צריך לכתוב את זה !?
הREV של הלוח צריכה להיות 2.01 או 2.00 רק אז הלוח תומך
ציטוט:
"*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor"
נמעס כבר,צריך לעשות ניקוי נובים בפורום
נו ומה זה pcb הזה הוא מגיע אם כל לוח.
לא ידעתי מה אתה עושה כזה סיפור
