עזרה בהרכבת מפרט מחשב לגרפיקאי (אין בעית תקציב -רצוי בסביבות 6K)
בחור שמתחיל אצלנו לעבוד כגרפיקאי יעבוד במקביל גם על MAC וגם על PC .
הוא נתן לי את התפריט הזה:
מעבד: AMD Athlon 64 (3500+) VENICE - 512 Cache [939 PIN
זיכרון: 4x512=2GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
לוח אם: ASUS A8N-E - 939 (nForce4 Ultra) - ATX
כ. קול: משולב בלוח האם
כ. רשת: 10/100 משולב בלוח האם 2x
כ. מסך: 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI
דיסק קשיח: WD 260GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
צורב : NEC DVD-RW NEC ND 4550A x16 (BLACK) DUAL LAYER
כונן דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK
מארז: Thermaltake SwInG Window ATX MIDI Tower
ספק כוח: Thermaltake 430W W0084
מיועד לתוכנות כגון FLASH, Dreamweaver, 3D-MAYA , CS2 PHOTOSHOP .
האם המפרט טוב או שעדיף לשנות משהו ובכלל האם עדיף פנטיום ?
תודה מראש
:D
תוסיף את התקציב לכותרת הטרד
אחרי שתוסיף תקציב יהיה אפשרי לענות (וגם בכותרת בשביל לא לעבור על חוקי הפורום)
מדובר במחשב לחברה (company ) - לכן התקציב הוא לא בעייתי - תמיד עדיף לשלם כמה שפחות
אך חשוב שהמחשב יהיה חזק ויעמוד בדרישות (התוכננות הללו).
שמע התוכנות האלו בכלליות יפעלו על כל מחשב שיבנו לך... אבל כמובן שאפשר לשפר דברים בשביל לשפר את העבודה (כמו מעבד)
תחשוב על תקציב הגיוני ולפי זה יתנו לך... לדעתי אם התקציב באמת לא מוגבל אז רצוי לקחת כבר כפול ליבה (עדיפות לקונרו כמובן)
זיכרון במקום 4 סטיקים של 512MB עדיף 2 סטיקים של 1GB
כרטיס מסך אני לא יודע כמה אתה באמת צריך אבל הדבר הכי בסיסי אמור להספיק...
ממש לא
כרטיסי מסך מקצועיים טובים עולים המון כסף (יש לי אחד שהזמנתי לעבודה ב 2000$)
אם זה לא לשרטוט גרפי -אלא לפוטושופ וכאלה (לא סולידוורקס או אוטוקאד) קח כרטיס חזק ביתי רגיל- מ7600 ומעלה
לשרטוטים גרפיים המחירים הרבה יותר גבוהים ויכולים להגיע עד ל 2500$ ויותר
תכנס לסקציה שנקראת WORKSTATION ב נווידיה או ATI ותראה
משהו כמו FIRE GL ב ATI זה כרטיס כזה
אם הוא צריך משהו באמת מקצועי זה ממני והלאה ... אבל לפי רשימת התוכנות לא עשה רושם שהוא צריך את זה...
שלחתי תגובה ומשום מה אני לא רואה אותה...
אני שולח שוב...
הכרטיס מיועד לתוכנות שציינתי ופוטושופ , אשמח לקבל הצעה למפרט מלא
לגבי הזכרונות אימצתי את ההצעה.
לגבי מעבד - אני לא מכיר כל כך את המעבד (קונרו) - האם שייך לאינטל /פנטיום או AMD ?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3 (ללא כרטיס מסך) או GIGABYTE GA-945GM-S2 (למקרה שאתה רוצה כרטיס מסך על הלוח)
כרטיס מסך (אם אתה לוקח את הלוח הראשון):
GeForce® 7600 GS 256MB PCI-E
זכרונות:
TWINMOS DDR2 1GB 667mhz * 2
דיסק קשיח:
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
מארז + ספק:
COMPUCASE CI-6A19 400W
שאר הדברים תישאר עם מה שהציעו לך...
הערה בנוגע לכרטיס מסך, נתתי לך אפשרות ממש בסיסית (על הלוח אם) ואפשרות קצת יותר טובה...
בכל מקרה אם אתה זקוק לכרטיס מקצועי זה סיפור אחר לגמרי...
זה על חשבון החברה.. למה אתם לא מפציצים אותו עם איזה מפרט חזק שכולל E6600 וכו'...
כנראה בגלל שקצת משונה לעלות לE6600 מ AMD 3500
עדיף שיתן תקציב כלשהו כדי שאנשים יוכלו לעזור באמת .
E6600 ישמע קצת מוזר... לך תסביר לחברה למה אתה צריך את זה ;)
בכל מקרה מסכים עם זה שמעלי...
ושוב... תן תקציב וניתן את הטוב ביותר האפשרי
השאלה המרכזית היא כמה אינטנסיבית העבודה על הMAYA. שאר התוכנות לא מצריכות כרטיס חזק במיוחד, אלא יותר פונקציה של הרבה זיכרון ומעבד חזק. אבל כשמדובר בעיבוד של תלת מימד, יכול להיות שכרטיס חזק יותר שמיועד למטרות כאלו (fireGL / Quadro) יחסוך הרבה שעות עבודה. שוב, אלו כרטיסים שעולים אלפי שקלים - אז השאלה היא באמת כמה משתמשים בMAYA ובעיבוד תלת מימד (וגם כמה הטקסטורות מורכבות וכו').
אין תקציב
לך על המק פרו
זה אחד המחשבים הכי חזקים שיש הוא יהיה מצויין לעריכת תמונות וקח אותו עם הנוידיה קוואדרה FX4500 ו16GB ראם
היי קודם כל תודה על ההצעות. והסבר + תיחום מחיר
קודם כל אנחנו בכל מקרה קונים לו MAC חדש (יצא G5 חדש מחכים שיגיע עם מעבד בעל ליבה כפולה)
בנוסף הוא יעבוד עם PC .
המטרה לא "להשתולל" עד אין סוף וסתם לבצע רכש מעבר למה שצריך , מצד שני מה הטעם להגביל עד ל- 5000 -6000 ש"ח
אם צריך להשקיע עוד.
אני חשבתי שמחשב טוב לגרפיקאי עם כ.מסך טוב + 2 ג'יגה זכרון , ספק ומעבד חזק יהיה סביב 5.5 - 6 אלף ש"ח
אבל אם זה יותר - אז נאלץ להסתדר אם זה , העיקר שהעבודה תזרום.
המחשב הוא בטח לא למשחקים אבל כן לעבודות גרפיאיות הזקוקות לכץ מסך טוב וניצול מיטבי של המעבד והזכרון.
(הבנתי שמעלים לעבודה קבצים גדולים מאוד)
תודה מראש
