הרכבתי עכשיו את המחשב... וכשאני מפעיל אותו.. הוא כותב לי משהו.. מה לעשות?
כתוב שם המפרט של המחשב..
ומתחת..
"warning! CPU has been changed
please re-enter CPU settings in the CMOS, setup and remember to save before quit!
press F1 to continue, DEL to enter setup"
תחבר את הכבל של המאוורר של המעבד לחיבור השני ,זה שלידו, תפעיל שוב תגיד לי מה קורה
איזה חיבור שני :s05:
על הלוח אם, איפה שחיברת את החוט של המאורר, צריך להיות עוד חיבור נוסף.. תנסה לחבר אותו לשם ותבדוק, אצלי זה קרה גם, כנראה ללוח אם יש חיבור ראשי כביכול למאוור שבו הוא מזהיר אותך במקרים קיצוניים
לא ברור לי כל כך מה ה-BIOS שלך רוצה.
תיכנס לביוס (לחיצה על DEL בעליית המחשב) ותבדוק שם את ההגדרות של המעבד...אולי הכי טוב שפשוט תבחר ב-DEFAULTS ותשמור את ההגדרות ככה.
אחרי ששמרת את ההגדרות צא מהביוס ותראה אם זה חוזר - בהצלחה.
זהו.. הסתדרתי תודה לכם...
עכשיו יש לי בעיה חדשה.. אני מתקין וינדוס... והוא מזהה לי רק 130 גיגה.. במקום 250.. (יש לי דיסק קשיח סמסונג 250 גיגה SATA-II)
תעשה חיפוש, זה אמור לפתור לך את הבעיה.
איזה חיפוש? =/
בוינדוס.. כאילו אחרי שהוינדוס יותקן?
כן אם אני לא טועה, הווינדוס יכול לזהות עד 130gb, ואז עם תוכנה כמו Partition Magic אתה מוסיף את מה שנשאר..
תקנו אותי אם אני טועה
עשית את מה שאמרתי לך? איך פתרת את הבעיה?
בכל מקרה הוספתי לך פה תמונה של החיבורים.. מה שהתכוונתי שתנסה את החיבור השני, תפעיל מחדש וזה אמור לפתור לך את הבעיה..
http://rapidshare.de/files/30195644/_____1.JPG
ניכנסתי להגדות מעבד.. בביוס ושמתי על ברירת מחדל
איזה חיפוש? =/
כן, בדיוק!, לחיפוש בווינדווס. :kopfpatsch:
למה רשום לך בחתימה שיש לך WD160GB?
shuy,trxman זה לא מדויק
ש Windows יכול לזהות עד 130GB או צריך לחפש ב Windows(מה בדיוק לחפש?)
לעניינו
בהתקנה של Windows(בהנחה שזה XP) איפה שאתה בוחר איפה תותקן מערכת ההפעלה מה רשום לך שם?
לדוגמא:
כמ כן תבדוק בביוס מה הגודל שהוא מזהה אותו?
אומרים שהוא מזהה יותר אם מתקינים sp1 או sp2, התקנת אותם?
לגבי הבעיה הראשונה שכבר נפתרה - aviv512 אנגלית אתה יודע? כתוב לו להכנס לביוס ולהגדיר את המעבד, מה הקשר בכלל למאורר של המעבד?
לגבי הבעיה עם ההרדיסק - קרא את הסטיקי בפורום אמצעי איחסון
