עדכון ביוס לOC???
יש לי מחשב פנטיום 4 1.8 נבדק ע"י SiSoftware Sandra
פרטי המעבד -
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1.80GHz
Speed : 1.80GHz
Performance Rating : PR1980 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 1800MHz / 4x 100MHz
Multiplier : 18/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 18/1x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 4 (9)
Stepping Mask : B0
Microcode : MU0F241E
Core Voltage Rating : 1.500V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Part Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (1800MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : J2E1
Upgrade Interface : Socket 478
Supported Speed(s) : 3.06GHz+
Processor Power Management
Processor Throttling Enabled : Yes
Throttle Range : 12% - 100%
Environment Monitor 1
Model : NS LM85 SMB
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 40W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.10°C/W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 37.0°C / 98.6°F td
CPU Voltage : 1.45V
הלוח אם של intel (לצערי הרב) דגם הלוח D845GRG האם כשאני יעדכן את הביוס אני יוכל
לעשות OC בSiSoftware Sandra כתוב שהוא יכול להיות עד מהירות 3.06Ghz
האם אני יכול לעשות (כרגע אנני יכול - אך אני יכול לשלוט על התזמונים של הזכרונות)
תודה לעוזרים
תיקון קטן הוא תומך עד 3.06GHz ולא "יכול להגיע"...אף אחד לא ידוע לאן תגיע עם המעבד שלך..זה תלוי בהמון דברים..
ואם הלוח של אינטל זה אבוד..אתה מוזמן לנסות את CLOCKGEN (תבדוק שהיא מתאימה ללוח שלך) וגם אז לא תרחיק לכת זה בטוח...
