שאלה לגבי זכרונות 800 ויחס
שמעו אני בבלבלה רצינית
לפי מה שאני מבין אם OC לא בתכנון אז עדיף לקחת זכרונות 533 כי 800 פשוט לא ינוצלו
אבל קראתי באחד הנושאים שאם משנים את היחס יש ניצול של הזכרונות
ואני מדבר על קונרו 6600 ולוח DFI 975X
קיצור אני מבובל כי יש כאלה שואמרים שזה ככה ויש כאלה שאומרים שלא...
השאלה המרכזית שלי האם ניתן לנצל במלוא הצורה זכרונות 800 עם לוח DFI 975X ללא OC
  • תגובות 44
  • צפיות 2.1k
כן.
הE6600 בא בFSB גבוה משל הזכרונות בסטוק, אז לא תהיה בעיה לנצל אותם.
לא הבנתי
הבאס של ה6600 הוא 266 לא ?
אז אם יש לי זיכרונות 800, אני יכול לעלות את הבאס מ266 עד 400 ללOC לזיכרונות נכון ?
אגב למה יש צורך להעלות FSB ? הוא 1066 בקונרואים לא ?
אתה צודק, מבלבלים אותך סתם
כל סדרת הC2D נכוון להיום באה בבאס של 266, והFSB הוא פי ארבע כרגיל שזה 1066.
אם עובדים עם זכרונות ביחס 1:1 עם הבאס, זה יוצא DDR2 533.
כמובן שרוב הלוחות מאפשרים לשנות את היחס, ולהפעיל את הזכרונות במהירות שקבע להם היצרן או קרוב לכך.
אבל מבחינת ביצועים, עדיף למעבדי הקונרו לעבוד בתזמון של 1:1, גם אם זה יוצר מהירות נמוכה יותר, מאשר לעבוד ביחס לא שלם, ובמהירות זכרונות גבוהה.
כך שעדיף זכרונות 533 על פני זכרונות 800.
אם כי ההמלצה היא לקנות זכרונות 667, מהסיבה הפשוטה שגם אותם אפשר להוריד ל533.
והמחיר די דומה.
והם מאפשרים אובר קלוק עד באס 333 בלי לסכן את הזכרונות.
כך שגם אם לא מתוכנן כרגע OC, עדיף לקנות 667 מאשר 533.
אני עדיין לא מבין :nixweiss: :s05:
מה ההבדל בין הבאס ל-FSB??
אין.
FSB = באס קדמי.
אך יש הבדל בין תדר הבאס לתדר האפקטיבי. ;)
באס הוא התדר הבסיס שבו עובד הלוח אם, הוא בעצם אחד מהגורמים המפיעים על התדר של מעבד, השני הוא המכפלה, שאותה אתה כופל בבאס ואז יוצא לך התדר של המעבד.
FSB זוהי המהירות התיקשורת בין המעבד לזיכרונות, והיא 4 פעמים הבאס.
עכשיו, היחסים הם בעצם בין הבאס לתדר של הזיכרונות (לא האפקטיבי!!!!), נניח אם אתה עובד עם באס של 266 ויחס של 1:2 אז התדר של הזיכרונות יהיה 400, אז האפקטיבי יהיה 800.
FSB ובאס מתייחסים לתדירויות האפקטיבית והאמיתית של אותם רכיבים (בד"כ זה ככה, זה יכול להיות באותה מידה הפוך, פשוט מקובל שה-FSB זה האפקטיבי)
ואם זה יחס של 1:3?
איך בדיוק באס 266 ויחס 2:1 יתן תדר אמיתי של 400 לזכרונות??
מסכן איך בלבלו אותך
מה קשור פה כל הדברים שאמרתם
הוא שאל על איך להריץ זכרון DDR2800 על 800 MHZ בלי OC זה הכל
וזה פשוט
הבאס הוא 266
אז אם אתה לא רוצה לעשות OC אתה צריך לגרום לדכרונות לרוץ על 400 תדר אמיתי
שזה נעשה ע"י יחס של 2:3 זה הכל
266 כפול 3 חלקי 2 נותן 400 אמיתי ו800 אפקטיבי
נקודה לא צריך זיוני שכל (סליחה על המילה)
הבאס הוא 266
צודק במאה אחוז, רק הסברתי לו שעדיף שזה יעבוד ביחס 1:1, כך שאפילו שהוא מנצל את הזכרונות במהירות הגבוהה ביותר האפשרית בלי OC, אבל זה לא יוסיף לא ביצועים, ואולי גם יפגע בביצועים, ועדיף לו להפעיל את הזכרונות ביחס 1:1 עם הבאס, כך שהתדר האמיתי של הזכרונות יהיה 266, והאפקטיבי 533.
כך שאין צורך בכלל לקנות זכרונות יותר גבוהים, אם לא לוקחים בחשבון OC עתידי. (להמהיר קונרו לבאס 333 עם לוח שמאפשר זאת הוא משחק ילדים, וכמעט לא כרוך בסיכון, שכדאי שיהיה בבית זכרונות 667, הם לא עולים הרבה יותר מזכרונות 533).
סבבה תודה :xyxthumbs:
מסכן איך בלבלו אותך
וזה פשוט
הבאס הוא 266
צודק התבלבלתי, רציתי לכתוב מכפלה של 1.5, ולא יודע למה (אולי בגלל השעה!!) יצא לי 1:2....
הוא לא יכול לעבוד עם יחס 1:1 ולנצל את ה800 באותו זמן (בלי OC)
זה לא כזה קשה
כדי להגיע ל800 הזכרונות צריכים להיות על 400
וכדי שהזכרונות יהיו על 400 והבאס על 266 (כי הבחור לא רוצה OC!!) אז יש רק יחס אחד 3/2
בגלל זה המלצתי לו לקנות 667, ולעבוד על 533.
ואם יתחשק לו בכל זאת OC לא יגבילו אותו הזכרונות.
