מפרט מוכן, רק חסר לוח אם, ואני מתלבט בין 2..
אבא שלי ביקש טיפה לקצץ במחיר.
אז מה אתם אומרים על הלוח הזה? O:
475 שקל, ובדיוק הפיצ'רים שאני צריך, תומך ב-800MHZ, כרטיס קול 8 ערוצים, ותומך ב-SATAII :ם
GIGABYTE GA-8I945GZME-RH 775 CONROE READY
איך הוא?, המטרה העיקרית שלי הרי היא משחקים, הוא יספק את הסחורה כמו השאר? אני לא הולך לעשות OC וזה :ם
  • תגובות 51
  • צפיות 2.3k
מישהו? :ם
בקשר ללוח הזה, תצטרך לשאול מישהו שקנה, ואני בספק אם קיים כזה בנאדם... :D
אני חושב שכדאי לך לשקול Asrock.
חיפשתי בנועה Asrock ולא מצאתי >:
אם אין אותו בנעה זה לא אפשרי :{
זה בדיוק מה שקורה למעבד שלי היום X:
פנטיום 4 2.8, עם ליבת נורט'ווד שלא אמורה להיות חמה כמו הפרסקוט, שאני צורב משהו המעבד מגיע ל-62 מעלות, שאני משחק, המחשב קורס.
אז המחשב שלך לא בסדר
תסדר כבלים תרענן משחה תבדוק מאווררים
תנקה את המארז מאבק
קודם כל אתה לא צריך לעשות טריפל פוסט
בהודעה אחת אתה יכול לכתוב הכל
דבר שני אתה יכול ל קנות רק מנעה?
תנקה את המארז מאבק
כן, רק מנעה X:
עדיף זיכרון 533 עם תיזמונים הדוקים יותר אם אתה לא עושה OC
התיזמונים כן משפיעים גם במערכת קונרו.
אתה טועה. עשו כבר הרבה השוואות ובין 800MHZ 5CL לבין 800MHZ 3CL יש הבדל ב SPI של 0.2 שנייה, ב PCMARK ב 150 נקודות ובמשחקים בפחות מ-3FPS. לעומת זאת במהירות בין 533MHZ לבין 800MHZ ההבדל הרבה יותר גדול
בדיוק כמו שאמרתי, במקרה קונרו תזמונים בקושי משנים.
חוץ מזה, אני עדיין צריך לוח אם טוב שיתמוך ב-800MHZ, SATAII, core 2duo כמובן, ושיהיה לו כרטיס קול 8 ערוצים אונבורד וזה, כמו הפיצ'רים בלוחות המדוברים הקודמים, רק, יותר זול X:
בסביבות ה-500-600 ? :ם
לוח מנועה לקונרו http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5926
אם אתה קונה לוח אם לקונרו ,תבדוק שהוא תומך ב fsb 1066mhz
ויש לו pci-e *16 לכ.מסך בקרוב/בעתיד
הלוח הזה לא תומך בזיכרונות 800MHZ :{
אל תקנה לוח של אינטל
bugabuga הלוח שחשבת עליו יגביל אותך קשות
במקום לקבל קונרו במהירות אמיתית תקבל קונרו במהירות 75% מהמהירות האמיתית שלו
אולי תגיד לאבא שיפסיק כבר להתקמצן, או שתלך ותעבוד יום אחד? 160 ש"ח ליום בחישוב של 20X8 שעות זה כל מה שאתה צריך.
אני לא מביןאנשים שבוכים על כמה שקלים, במיוחד כשאני במצב כספי מתוח וצריךלקנות עכשיו ציוד רשתות בשביל ה MCSA שלי להתאמן בבית. ונאלץ לחלק עיתונים בגיל 22, 5 שעות בשמש אחרי השחרור כי זו העבודה היחידה שזמינה בבוקר בשעות האלה ואני לומד מהצהריים עד הלילה. עדיף לשבת בבית ולבכות שחסר לי כמה מאות שקלים? לא.
יש לך בעייה, קונה מחשב חדש? תואיל בטובך להתאמץ קצת בשבילו. קראתי פה הכל, זה באמת הכי טוב שתוכל לקבל. מעבר לזה אתה מסרס את הקונרו ועדיף שתלך כבר על AMD זול יותר. עם כל הכבוד, ויש כבוד.
אתה פשוט גבר הגברים
בחור שעובד ומפרנס את עצמו
גדול אתה :yelclap:
אתה נורמאלי?
מה אתה יורד עליו
אם בא לו לבכות שאין לו כסף הוא יכול לעשות מה שבא לו
תמיד אפשר לעבוד
אם הוא לא עובד אז זה מסיבה כלשהיא
לא יכול/לא מוצא/לא רוצה
מה שזה לא יהיה זאת לא הבעיה שלך
טוב בואו לא נהפוך את נושא הת'רד לזה, אבל יש לי נטיה להסכים Cat2010, גם אני הייתי באותו מצב ולא התבכיינתי, עשיתי עבודה משרדית מזדיינת [סלחו לי] ומשעממת בטירוף!! 8 שעות ביום - שכר 18 לשעה, כמה זמן שהייתי צריך וקניתי מה שרציתי.
עכשיו כיף לי :D
