DS3 VS DS4 VS INFINITY
אני לא יודע איזה לוח לקחת?
אני לא יודע אם בעתיד נצטרך מערך CF לשם שילוב כרטיס עיבוד פיסקאלי
וגם אני לא יודע איזה עדיף יותר 975X או 965P
ואם HEAT PIPE זה נורא חשוב שהיה על הלוח ?
אז בהתחלה רציתי את ה DFI לאחר כמה דיונים כאן
הבנתי שצריך\עדיף את ה 965P יותר חדש
אז אמרתי לעצמי ניקח את ה DS3 ואז ראיתי שאין לו CF ואין את ה HEAT PIPE
אז נראה לי שעדיף DS4 אז עכשיו אני מבולבל? תוכלו לעזור לי כי
אניי מזמין מחר מי LOGIC :)
תודה מראש אשמח לכל תגובה :)
אוקי הנה שאלות לבדיקה:
האם אתה משתמש בקרוספייר?(שאלא אם יש לך איזה מסך ענקי ואתה משחק על רזולוציה של 1900 על משהו אז זה לא שווה בכלל)
אתה חושב שקירור פסיבי של היטפייפס יהיה יותר טוב מלקנות קירור אקטיבי?
אני מתכוון שATI אמר שיהיה בעתיד פתרון לכרטיס עיבוד פסיקאלי וזה יהיה הכרטיס
הנוסף במערך ה CF (תקנתי למעלה)
ואני התכוונתי לקירור שעל הלוח :)
אתה קונה קונרו לא? אם כן אז אין לך מה לדאוג בקשר לעיבוד פיזיקלי
הרי גם ככה הגרפיקה היא מהכרטיס מסך והמעבד לא מנוצל עד הסוף אז אני לא חושב שכרטיס מסך יעשה את העבודה יותר טוב ממעבד קונרו
טוב אז סגרת לי את בעית ה CF
אני קונה את ה P180 מקורר טוב
אז אתה חושב שלוח אם שלא מקורר ב HEAT PIPE
לא יהווה בעיה? או שכן
כי אם לא אז עדיף לי ללכת על ה DS3
נכון ?
או שכדי לי עדיין ללכת על DFI
או שבכלל על DS4
:) מקווה שאני לא מציק לך :)(סליחה)
גם בDS-4 יש מקום לכרטיס פיסיקאלי בעתיד (יש שני סלוטים של PCI-EXPRESS X16)
הקירור הפסיבי הוא בהחלט יתרון
לדעתי הds3 כבר מספיק חזק בשביל אוברקלוק למשל ולא שווה להוסיף עוד 200 שקל בשביל קירור פסיבי שבכסף הזה אתה כבר יכול לקנות קירור אקטיבי
וחוץ מזה לוח אם בלי קירור על הצ'יפסט לא מת, הלוח שיש לי בלי קירור
הלוח הקודם שהיה לי בלי קירור
עדיף לקנות את הDS3 ובכסף שנחסך לשים עליו קירור אקטיבי אם אתה מעוניין שיהיה יותר טוב כי יהיה משהו מוחשי שידחוף את החום מחוץ למארז
קירור פסיבי יש גם לDS3
פשוט פחות טוב
קירור פסיבי יותר טוב מקירור אקטיבי (המאווררים הקטנים האלה מתחילים להרעיש מהר מאוד)
לDS4 יש עוד כמה פיצ'רים כמו DUAL BIOS וRAID וFIREWIRE
אבל זה בהחלט שיקול כלכלי
הייתי מעדיף את הDS-4 אבל אם לא אז את הDFI
אז אני מבולבל ? :)
עדיף שתהיה לי את אפשרות העיבוד הפיסקאלי? או לא?
לא נראה לי קריטי כרגע
אבל ב2 מתוך שלושת הלוחות הנ"ל היא קיימת
(האמת, אני בכלל לא בטוח שהם באים בתצורה של PCI-E X16)
דעתי היא שהקונרו הוא מעבד שיכול להתמודד עם פיזיקה וA.I בו זמנית בלי בעיה וככה לא צריך שכרטיס מסך יעשה את זה
טוב לפי מה שהבנתי זה קודם לפי האפשרות הכלכלית שלי :) ואחר כך הסדר הבאה
1. DS4
2. אינפיניתי
3. DS3
נכון? :)
ותודה על התגובות וסליחה על הטירחה :)
בדיוק
איזה כרטיס מסך אתה משתמש אם אפשר לשאול?
אני יקנה את ה X1800XT עם הזלמן מנועה :)
אין לך 400 להוסיף בשביל ה1900XT? כי זה פשוט יהיה חבל, בגלל שה1900XT חזק משמעותית בגלל ה48 מעבדי שיידרים שלו ויש משחקים כמו אובליביון לדוגמה שענקיים עם הרבה שטח והרבה רינדור וגרפיקה יפה שפשוט הוא יחזיק הרבה הרבה יותר טוב
אם זאת היתה הדילמה שלי הייתי יורד לDS3 ובעוד משהו אחר כדי לגייס עוד 400 כדי לקנות את הכרטיס הזה
