מפרט מחשב לקנייה מחר! כולל ציוד היקפי - 7000 ש"ח
Gigabyte GZXX1CASNS Triton Silver Full Tower Case 1 387 ¤
Pioneer DVR-111 Black x 16 DVD±RW Bulk 1 260 ¤
Conceptronic Ci1394B 3-port Firewire PCI Card 1 132 ¤
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ¤
Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 470 ¤
Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 1 249 ¤
Logitech Classic PS2 Keyboard 1 95 ¤
ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1 1020 ¤
Corsair VS2GBKIT667D2 (2x1024MB) DDR-II 667 Value Memory 1 1272 ¤
17" Samsung 793DFS Flat Monitor 1 660 ¤
Logitech MX310 High Performance PS2/USB Optical Mouse 1 157 ¤
HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 1 280 ¤
EVGA e-Geforce 7300GT PCX 256MB DVI Video Card 1 485 ¤
סה''כ: 13 6697 ¤
זה מה שהרכבתי לבדי...
המחשב מיועד לעריכת וידאו...ככה שאין לי צורך בכרטיס מסך רציני, מה שכן אני צריך שתהיה לי האופציה לחבר שני מסכים...
אני מתכוון להזמין היום או מקסימום מחר... אז חשוב לי התגובות שלכם!
(אני מתכוון לקנות כרטיס עריכה בעתיד והמסך ישודרג)
האם אני צריך קירור למחשב כזה?
הלוח אם חייב להיות תוצרת אסוס! והבעיה המרכזית שלי בלוח אם הזה היא שאין בו חיבור מובנה של FIRE WIRE ,ובמארז שבחרתי יש חיבור קדמי ל FIRE WIRE , דבר שמקל מאוד על העריכה, השאלה היא האם החיבור במארז מתחבר ישירות ללוח אם, או שאני יכול להרכיב FIRE WIRE נוסף, ואותו לחבר למארז?
ובכלל כל הערה לשיפור... ותודה
מישהו פה מוכן להגיב?
החיבור במארז מתחבר לאיפה שתחבר אותו .כרטיס FIREWIRE או ישירות ללוח אם עם חיבור כזה.
חבל שאתה חייב לוח אם מאסוס כי יש אופציות יותר טובות במחיר הזה כמו DFI או GIGABYTE עם חיבורי FIREWIRE.
לא הבנתי בקשר לדיסקים למה שניים?בזבוז
אפשר יותר טוב .
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: DFI INFINITY 975X/G לוח עם FIREWIRE
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
צורב DVD: NEC DVDRW ND-3550A DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מסך: SAMSUNG LCD 19" 940BW 4ms DVI
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מקלדת: LOGITECH DELUXE KEYBOARD - BLACK
עכבר: LOGITECH PILOT OPTICAL MOUSE
סך הכל למפרט : ¤ 6694
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
קודם כל תודה על התגובה...
1-אני חייב שני הרדיסקים בגלל התוכנה שאני עובד איתה- AVID
2- הלוח אם של ASUS הוא בעל יציבות גבוהה בכל הקשור לעריכת וידאו, האם לדעתך הDFI ייתן את אותן תוצאות?
3-המסך מיועד לשידרוג עתידי
4-המארז שאתה מציע הוא ללא FIRE WIRE קידמי, וכמו שכבר אמרתי, זה מאוד מקל על מלאכת הדגימה
5- לא ענית לי אם צריך קירור או לא?
אם אתה יכול תוסיף גם את המחירים למפרט
1) אוקיי עוד 300שקל על דיסק קשיח
2)כן, יש עליו ביקורות טובות ברשת ולאחרונה יצא לו עידכון ביוס שהופך אותו לאחד הלוחות המומלצים לקונרו(גם המחיר שלו לא בשמיים)
3)אפשר להוריד אבל שים לב שסמתי לך מסך 19 LCD עם נתונים מרשימים מה גם שבפורום מסכים אוהבים אותו.
4)אוקיי אני יתן לך בסוף את הלינק לחנות ושם תוכל לבחור.
5)אתה חייב קרור למעבד משום מה באתר הזה אין אפשרות להוסיף קרור למעבד במערכת בנה לך מחשב.
אי אפשר להוסיף מחירים באתר הזה אבל תראה לבד.
http://www.iqpc.co.il/
על מה אתה ממליץ יותר DFI- ASUS ?
מבחינת המארז אני מוגבל לתפריט של LOGICPC ,אתה יכול לתת לי לינק משם לקירור זול ושקט?
תודה ...
אני הייתי ממליץ על DFI .
ציפסט 975X
FIREWIRE
CROSSFIRE
טוב ל OC
עשיר בפיצרים ויש עליו ביקורת טובות.
אי אפשר לתת לינק כל לינק שאני יתן לך יפנה אותך לאתר הבית.
אני מתכוון להשתמש בכרטיס מסך של NVIDIA , הוא יעבוד טוב עם DFI ?
כן
מישהו כאן יכול להמליץ לי על קירור שקט וזול למחשב?
מה אתה רוצה לקרר ? מעבד כרטיס מסך ,מארז?
דרך אגב, העכבר שציינת בהודעה הראשונה עולה בערך חצי בזיגזג (אני מקווה שאני לא עובר כאן על חוקי הפורום).
בקשר ללוח, הרושם שלי הוא שבפורום "מעבדים ולוחות" ממליצים קצת יותר על הלוח של ג'יגהבייט (DS3) מאשר על זה של DFI.
ההזמנה בוצעה,
תודה לכל העוזרים!
