עזרה עם xbox 360 והתחברות לרשת
אני משחק במשחק FPS מעולה Perfect Dark Zero
חייב לציין שהגרפיקה פשוט מדהימה ... הכל נראה כמו אמיתי ... אין מילים !
ואחרי כמה זמן אתה מתרגל לשחק עם השלט אין בעיה זה דווקא מהנה :)
  • תגובות 47
  • צפיות 2.7k
קבל עסוסים :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
שיחקתי רק בדמו אבל זה בהחלט משחק משעשע
המשחק יוצא דופן ...הוא מקורי מאוד לא כמו המשחקים האחרים
לא יודע איך להסביר את זה... המשחקיות והמשימות כאלה שונות, עיצוב השלבים מאוד יפה ומקורי...
על איזן טלויזייה
אתם משחקים ב XBOX שלכם?
על איזן טלויזייה
Toshiba LCD 37" High Definition
Samsung 19" LCD Widescreen - לפעמים כשבא לי להתבודד בחדר :)
DAMN :-X
Toshiba CRT 34" High Definition
1. טריגרים. כשאתה יורה בטריגר במקום בלחצן זה מוסיף המון
2. יותר אינטואטיבי, פחות מדויק, יותר מלוכלך. זה לא כירוגי כמו יריות במחשב, אתה זורק את המבט, את הכיוון, יורה מהמותן, לפעמים פוגע לפעמים לא
3. אנלוגיות. הסטיקים רגישים לתנועה, דחוף מעט השחקן נע לאט דחוף מהר הוא ירוץ. לחץ על הטריגר יותר חזק או יותר חלש דברים יקרו בהתאם
4. רטט. בשילוב עם הטרגרים את חש את האקדח זועם לך ביד
כל אלה גורמים לתחושה הרבה יותר אינטנסבית ממש שיש במחשב
על תישכח רק מי דחף את זה למינסטרים-
אם היא בצבע שחור עם כסוף אז זה כמו של דודים שלי וזאת טלויזיה מצויינת... כתוב למעלה אצלהם HD 1080i
אכן טלוזיה מצויינת, איכות תמונה מעולה
רק חבל שהיא לא Wide, זה אומר שיש פסים שחורים כאלה וזה מקטין את התמונה
בקרוב נחליף
בקרוב נחליף
כן... בגלל זה גם כשקניתי את המסך LCD למחשב לפני זמן קצר הלכתי על Widescreen
אני חושב שאני מבין
רגיש לתזוזה ככה שאפשר לכוון ולזוז מהר בלי להילחם עם האנלוגיים וטריגרים נוחים כי אפשר להשתמש באצבעות שבכתף השלט ולא להרים אותם מה שמקשה לכוון ולירות בו זמנית
אני צודק?
בגדול
אבל זו החוייה השלמה שעושה את ההבדל
חוץ מהרטט הכל נשמע טוב
כי רטט מוציא אותי מריכוז
הוא עדין, ובנוי היטב
אין כמו רטט בקצב פעימות לב מתגברות כדי לכניס אותך למשחק כמו שצריך
