דילמה קשה לגבי קניית כרטיס מסך AGP...צריך עצה !
טוב אז ככה..
לפני בערך שנה קניתי מחשב יחסית טוב בזמנו
(חודש לאחר הקניה יצא s939 :( )
amd a64 3000+ s754
asus k8v se-delxe (לוח אם בין החזקים ביותר ל754)
512mb twinmos
והכרטיס מסך הועבר ממחשב ישן שהיה לי fx5200
וככה אני כבר שנה משחק או יותר נכון מנסה לשחק עם הכרטיס הזה
עד לא מזמן הכרטיס היה בגדר "עובד"
(לאחר הרבה אוברקלוקים וניסויים לא ציפיתי שהוא יעבוד אבל הוא שרד)
אבל עכשיו המצב ניהיה קשה יותר .. המאוורר של הכרטיס כנראה נסתם מהאבק שמצטבר לי במארז
והוא מרעיש בצורה מחרידה אבל זאת לא הבעיה שלי, הבעיה היא שלא חשבתי שמאוורר כזה קטן לכרטיס כלכך פשוט
ישפיע כלכך בקירור שלו אבל טעיתי והכרטיס פשוט התחיל לגסוס וברגעים אלו הוא נאבק על חייו :'( חחחחח
אז חשבתי למה לא לעשות שידרוג כדי שאני יוכל באמת להנות מהמחשב שלי?
אבל מצד שני אני עובד ויש לי מספיק כסף עכשיו ואני ירוויח בעתיד עוד קצת אז למה לא לחכות
למעבד החדש של אינטל ולקנות מערכת חזקה באמת עם כרטיס מסך high-end?
לגבי השידרוג הוא נשמע לי יותר הגיוני כי אני עוד שנה בערך בעזרת השם מתגייס לצבא
ולא נראה לי שאני יוכל ממש לשחק במחשב בתקופת הבגרויות של י"ב
ולכן אני חושב לקנות עוד כרטיס זיכרון של 512 ולשדרג את הכרטיס מסך אבל זה עוד דילמה
יש את ה7600gs שהוא נשמע טוב ויש את הx1600 pro שנראה קצת יותר טוב אבל אני לא סומך על ati
ואילו בערך הכרטיסים שהספקתי לבדוק שמתאימים לי מבחינת ביצועים\מחיר\איכות ואני ישמח לקבל עוד הצעות
לגבי כרטיסי מסך agp בטווח מחירים הזה.. למרות שה 6800LE של Innovision נראה לי כקניה חכמה יותר
כי הוא זול בהרבה
(כ660 שקלים, למרות שנראה לי שיש משהו מסריח כי אין מידע באתר של Innovision לגבי 6800LE
ובזאפ ישנם רק 3 חנויות שמוכרות את הכרטיס הזה תחת השם 6800le וזה נראה לי מוזר)
לגבי קניה של מחשב חדש בעתיד הקרוב זה נשמע פחות טוב
מהסיבות הנ"ל לעומת זאת בקרוב יוצא הwindows החדש שבטח הוא לא יעלה לי על המחשב הנוכחי
גם לאחר השידרוג והמשחקים החדשיםוהטכנולוגיה שמטפתחת יצריכו קניה של מחשב חזק
אז מה לעשות? תודה מראש!
נראה לי קצת שהתבלבלת הכ.מסך 7600GS וגם ati x1600 pro יש יציאת pci-e
אך יש דגם אחר של x1600 pro עם agp
?X1600 Pro 512MB, DDRII, TV, DVI, AGP? הוא עולה 790 ש"ח powercoler
?Radeon X1600 PRO 256MB, TV, DVI, AGP? 730 ש"ח sappire
וגם ?6600 256MB TV, DVI, AGP? עולה 495 ש"ח galaxy
לפי דעתי תקח את הכי זו ל6600
את הדגם 6800le לא מכיר
לגבי הזכרון עוד סלוט של 512 400mhz של twinmos יעלה לך 280 ש"ח
טוב אז ככה..
amd a64 3000+ s754
512mb twinmos
כי הוא זול בהרבה
אם אתה רוצה באמת להנות מהמחשב קנה X800GTO
המחיר של הכ.הכי זול של x800GTO הוא 827 ש"ח והוא די יקר יחסית.
לפי דעתי אם אתה רוצה לחסוך אז קח את ?6600 256MB TV, DVI, AGP? עולה 495 ש"ח galaxy
אחי אתה טועה יש 7600gs לAGP
ולגבי ה6800LE שהוא כרטיס מצוין(אם זה אמיתי) כמעט פי שניים מה6600!
ראיתי שבמדריך שלכם לגבי כרטיסי המסך המומלצים לאפיק agp הוא רשום כקניה הכי טובה
למשתמש בתקציב שלי תכנס ותקרא זה נמצא בראש הדף..
ולפי דעתי אני חושב שזה לא יהיה כדאי לקנות 6600 כי יש לי תקציב ואני יוכל להוסיף עוד קצת ולקבל x1600
או 6800le שזו נראה לי הקניה הכי טובה לכל משתמשי הagp שרוצים לשדרג..למרות שה6600GT חזק יותר ממנו, אגב אני ישמח אם מישהו יגיד לי שזה נכון
ושיש כזה כרטיס ושהוא באמת כדאי
לאחר בירור קצר
מצאתי שני כרטיסים שאני חושב שהכי כדאים לי מבחינת ביצועים\מחיר
הכרטיסים הם x1600pro והx800GTO
נראה לי שאני יקח אחד מהם , הבעיה היא של איזו יצרנית?
אני ישמח אם תעזרו לי בהקדם זה ממש לחוץ לי! תודה מראש
