איזה זכרונות יותר טובים? G.Skill ZX או HZ?
איך אפשר לדעת מי זה מה ?
והפאט בודי זה הD9 היותר טובים ?
  • תגובות 46
  • צפיות 2.4k
הכי טובים (שאני ראיתי) הם שבבי הMicron D9GM (גרסא מוקדמת ויקרה מאוד של השבב), אבל אין שום יצרנית שמציעה אותו. (תמיד אפשר לפנות אל יצרנית כמו Team Group ולבקש סט יחיד במינו, כמובן שזה יעלה "אקסטרה".)
ואיך אני יכול לדעת איזה יש במאשקין שאני רוצה ?
כי D9 זה בטוח, השאלה אילו ?
עריכה : מצאתי את זה
http://www.techgage.com/article/g_skill_2gb_f2-6400phu2-2gbhz/2
"Like many other performance modules out there today, the 2GBHZ use Micron D9GMH chips, which are binned for 333MHz 3ns. These chips are favored by numerous memory companies, due to the fact that they are much cheaper than it's big brother, the D9GKX, but still offer insane clocking potential. We first saw these chips being widely used in Corsairs 1GB PC2-8500 kit, so it was evident that these chips were gold."
כלומר שיש שם D9GMH, מספיק טוב ?
עריכה : מצאתי את זה
יש, פשוט לא במה שתמצא בארץ.
כרגע נעה מחזיקים דגמים בעלי שבבי Elpida.
הקירור שאתם מדברים עליו מקביל לקירור הפסיבי של TT לזכרונות? (מבחינת שיטת הקירור, לאו דווקא הביצועים)
...אני שוקל להוסיף לזכרונות שלי קירור כזה אבל אמרו לי כאן שהוא לא שווה כלום. אז איך זה שהקירור שמגיע עם הזכרונות כן שווה משהו?
ועוד שאלה:
בלינק שפורסם כאן יש הבדל משמעותי ביותר בביצועים בין זכרון buffered ו-unbuffered. איך אני יכול לדעת מה הזיכרון שלי? מה הסטנדרט (כי לפי מה שראיתי - הסוג היותר טוב עולה הרבה יותר, וכנראה השוק שלו יותר קטן)?
כי למשל - הזכרונות שלי השיגו זכרונות יותר טובים מה-unbuffered (בתדרים מקבילים) אבל הרבה פחות טובים מה-buffered.
עומרי תודה :-)
א. מאיפה אתה יודע איזה יש בנועה ? ואיך בכלל אפשר לדעת ?
ב. אני קונה בפנדה :-) מה יש שם אתה יודע ?
הבנתי שלפי תאריך ייצור, החל ממאי השנה... זה עם D9
עומרי תודה :-)
מצטרף לשאלה, זה מעניין גם אותי.
ועוד שאלה:
הזכרונות בשוק הביתי רובם ככולם Unbuffered
ולא הקירור לא מוסיף
אלא אם כן אתה נותן לזכרון מתח ושם עליו מאוורר
אז למה לעזאזל מוכרים את זה? קשה לי להאמין שחברה כמו TT תמכור בלוף. גם ראיתי ביקורות ואמרו שזה כן משפיע, עד 5 מעלות.
BUFFERED זה המועדף? זה בטח זכרונות שעולים הרבה כסף. הציונים שלהם משמעותית יותר טובים.
Buffered לא מיועדים למחשבים ביתיים
הם לא משתלמים בשביל השוק הזה
ואמרו שזה משפיע
באיזה תנאים? עם כמה מתח, עם מאוורר?
ואמרו שזה משפיע
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=712 הם טוענים לירידה של 1 עד 2 מעלות. האם זה משמעותי? נשמע מאכזב מצד אחד, מצד שני זה עולה בסביבות ה-40 ש"ח ואם זה עוזר קצת לביצועים אז מה רע?
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/memcoolkit/ כאן אני כבר רואה הבדל של 3 מעלות.
ההפרשים האלה לא באים לידי ביטוי בביצועים
אנחנו לא מדברים על מעבד XScale או משהו דומה שמוריד לעצמו את התדר בטמפ' גבוהה ומעלה את התדר בטמפ' נמוכה
אני מבין. אז למה מוכרים את זה? או יותר מכך - למה קונים את זה?
ולמה בעצם שמים HEATSINKS בזכרונות של חברות ידועות?
יש עזר שהוא, פשוט לא משמעותי.
ובקשר לשאלה שלך, כשאתה מוכר מוצר בסכום מכובד מצפים ממך לספק איכות ולא "להתקמצן".
אז ככה, אחרי קריאת חומר אינטנסיבית למדתי כמה דברים
1. הHZ של GSKILL החל ממספר סידורי 0605 (4 ספרות ראשונות שלו) הם עברו מElpida למיקרון D9GMH.
2. G.Skill שינו את המיספורים ולכן גם ממספר סידורי 627, תמצאו מיקרון D9GMH
3. גם במאשקין XP6400 (עולים 1790 ש"ח) יש את אותם שבבים.
4. בלמיר מחשבים יש דגם של סופר-טאלנט (T800UX2GC4) עם תיזמון 4-3-4-8, שעולה 1800 ש"ח ומכיר צ'יפ של מיקרון מדגם D9GKX
שהוא קצת יותר טוב מהD9GMH.
ביקורת למעוניינים : http://www.legitreviews.com/article/332/4/
D9GMH - 333MHz
D9GKX - 400MHz
מקווה שעזרתי...
עריכה 2 : אני בכל זאת אלך על ה2GBHZ :-)
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1673290&postcount=242
