מפרט דחוף למחר בתקציב 3000
שלום אני צריך מפרט בתקציב 3000 עם חריגה של 200 שקל מחשב לא למשחקים כבדים כולל ציוד הקפי (מסך משהו נחמד לא LCD ב500 שקל ) כולל הרכבה
בחנות KSP עם יש חנות בת"א או ראשון חנות אחרת טובה ומחירים זולים אז סבבה רק תביאו לינק כדאי שאני יראה איך אני אוכל להגיעה לחנות אני משלם במזומן
תודה לעזורים חברה אני חייב את המפרט אז בבקשה תפציצו אותי במפרטים
  • תגובות 36
  • צפיות 2k
מישהו??? אני באמת חייב את המפרט בבקשה חברה עזור לי פה :s05: :s05: :nixweiss:
בתקציב הזה לא נראה לי שתוכל לקנות כ.מסך נפרד אז שמתי לך onboard
כמובן כשיהיה כסף תוכל לשדרג מפרט שלקוח מksp.
יש לך גם הנחה של 20 ש"ח על הצורב כך שהמחשב יעלה 3020 אם אתה גר
בת"א אולי תשקול לקנות אותו באשדוד ראיתי הרבה הנחות(לא יודע אם כדאי)
[attachment deleted by admin]
תודה אבל אני צריך מפרט שיש במלאי או בת"א או בראשון
וללוח אם יש כרטיס מסך מובנה?
589.00 מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
343.00 לוח אם ASUS P5RD1-VM
440.00 (1G) זכרון DDR2 512MbX2 533MHz CL3 PQI
244.00 דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
182.00 צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
270.65 מארז Compucase 6C29 Black 300W
SAMSUNG SyncMaster 730B 1200#
3268
כרטיס מסך מובנה X300 שהוא יחסית ברמה לכן לא שווה להשקיע ב300 שקל כרטיס מסך כשהכרטיס המובנה עולה 250 בעיקרון..
קיבלת אחלה מעבד ומסך סבבה 1G ראם מארז וספק מעולה וצורב פצצה..
מאיזה חנות זאת? ועם אפשר לינק לאתר שלה
וגם אין לה בכלל ציוד הקפי ומסך וכל זה אני הולך לקנות בצהורים את המחשב ואני בכלל לא יודע מה המפרט :bash:
אפשר בKSP ושיהיה במלאי או בסניף בראשון או בסניף בת"א
את המפרט שנתתי לך יש אותו בכל הסניפים, אני התכוונתי להנחות על חלקים מסויימים(כמו הצורב)
וללוח אם יש כ.מסך onboard מסוג 6150 של nvidia
Integrated GeForce 6 GPU
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
Dual VGA output support: DVI-D and RGB
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
הלוח בא אם יציאת vga וdvi
פרטים על הלוח אם: http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1169&l1=3&l2=101&l3=0
אחי לא כל כך הבנתי מה אמרת לי מה שחושב עם יש את הלוח הזה בKSP וכמה הוא עולה ואני עוד צריך כרטיס מסך
הייתי ב KSP שלשום והלוח אסוס הזה לא נמצא במלאי כרגע (הייתי בבאר שבע, אבל זו רשת אז אני מאמין שזה בכל הסניפים, תתקשר).
Athlon64 3000+ (Socket AM2) 450
M51GM-S2G AM2, DDRII 800 (Overclocked) 495
512MB Twinmos 667*2 520
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 490
Deskstar 80GB Sata II 240
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU 240
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin 180
793DF 17'' Flat CRT 585
Total 3200
נכון, אין כאן לא מסך דק ולא כפול ליבה, ואני חורג ב200 ש"ח בלי ציוד הקפי, אבל למשחקים אין פחות, ולעולם אל תתפשר על כרטיס מסך בשביל רכיבים כמו מסך דק וכפול ליבה, גם אם אתה לא גיימר. עדיף יכולת להריץ ויסטה ומשחקים מאשר מולטי טסקינג מהיר יותר.
המפרט נלקח מKSP.
Total 3200
המפרט נלקח מKSP.
יש מצב להחליף את הלוח אם ללוח הזה K8NF-9 s939, NF4, PCI-E? כי פשוט הלוח שאתה נתת פה אין אותו במלאי שאני צריך אז עם אני מחליף ללוח אם הזה איזה זיכרון אני צריך להשים?
יש אפשרות כזאת?
לא, אתה צריך לוח בסוקט AM2 ולא 939. קח את GA-M55plus-S3G, או לוח אסוס שתומך ב-AM2.
תביא לי לינק יש את זה בKSP? אני צריך לדעת את זה דחוף אני עוד חצי שעה נוסע לקנות
אתה יכול להתקשר לסניף שממנו אתה מעוניין לקנות,ויגידו לך איזה חלקים יש במלאי,שלא תיסע סתם.
