החלפת פרסקוט בנרטווד, עזרה בבקשה
יש איזה מישהו שמוכן לעשות איתי טרייד עם הפרסקוט 2.8 שלי!
הגירסה שיש לי היא C0 והיא הגירסה הכי חמה של הפרסקוטים, ועוד סוקט 478. קיצר 64 מעלות במאמץ עם זלמן 7000 בחודש אגוסט.
בכ"א הבנאדם מוכן לתת לי נרטווד 3 ג'יגה (800 BUS+HT), אני אצטרך להוסיף לו 150 שקל.
מה אתם אומרים שווה?
אני אפסיד ביצועים בגלל הקאש הנמוך יותר? וההתיישנות הטכנלוגית? (SSE3 ותהליך יצור מתקדם יותר של הפרסקוט)
לפני שנתיים אני זוכר שאמרו שהנרטווד פנינה לעומת הפרסקוט, אבל זה היה בגלל שעדיין כוחו של הפרסקוט לא מוצה, אבל אני מאמין שעבר קצת זמן מאז.
האם כיום כוחו של פרסקוט 2.8 יכול להתעלות על נרטווד 3.0?
מה אתם אומרים כדאי?
SSE3 פחות שימושי מ-200MHz נוספים ואופציה ל-OC מצוין בטמפ' נורמלית
כדאי.
הנורטווד יותר מהיר מהפרסקוט במהירות שווה כשהמהירות היא מתחת ל3.2GHZ
איזה סטפינג הנורת'ווד?
אין לי מושג איזה סטיפנג הנרטווד,
אגב אני לא אוכל לממש את פוטנציאל הOC שלו, בגלל לוח של אינטל. המקסימום שאני אוכל להגיע איתו זה ל3.2 וגם זה בלחץ. לוח מעפן:-\
תודה על התגובות, אני אשמח לקבל עוד תגובות.
בגלל שעדיין יש לי חשש. יש לי מן פחד כזה שבמקום להתקדם אני הולך על מעבד מיושן יותר.
להוסיף 150 שקל? :-X
כל המעבד הזה שווה קצת יותר מ150 שקל.... :nixweiss:
150 שקל ופרסקוט 2.8
להוסיף 150 שקל? :-X
צודק. לא משתלם.
לא משתלם אך ורק בגלל חוסר יכולת לעשות OC
טוב אני כנראה אעשה את ההחלפה, סגרתי איתו על תוספת של 100 שקל בלבד.
לדעתי זה משתלם, בכל זאת 200 MHZ ומעבד קריר בהרבה.
בכל אופן עשיתי השוואה ישירה בין שני המעבדים האלה ב"מגה בנצ'מרק" שיש בראש הפורום,
והנרטווד הפיל את המעבד שלי לקרשים, בכל הסעיפים חוץ מבדום 3.
היה לפעמים הפרשים של דקה+ בקידודים. מוזר לאללה.
בכ"א אם זה אומר למישהו, אז הדגם של המעבד שהוא יביא לי נקרא sl6wk
יש למישהו נסיון עם הגירסה הזאת?
איך היא בOC?
אפשר עם קירור אוויר איכותי, ולוח אם יעודי להגיע עם המעבד הזה ל3.8 ג'יגה ומעלה?
לא ההיתי בונה על 3.8GHZ עם NW בלי קירור מים מצויין לפחות. אבל 3.5 בערך אפשרי עם קירור טוב.
אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים לא?
אז הנה קבלו :yelclap:
אני עדיין המום, זאת הייתה ההשקעה הכי חכמה שלי במאה שקל, לא רק שהטמפ' צנחו ברמות מטורפות. כל המחשב מהיר יותר, ערכתי באנצ'ים לפני ההחלפה,
ועכשיו כשאני משווה. התוצאות מראות לי כאילו יש לי מחשב חדש. המסקנה היא שפרסקוט 478 זה זבל של מעבד.
אגב עדיין קשה לי לעכל את הטמפ' הזאת, חודש אוגסט עכשיו. והמעבד קר כמו קרח.
אז רק שהייתי מפעיל את המחשב הייתי רואה 55 מעלות, אגב הקירור הוא זלמן 7000 CU.
למה CPUZ מדווח 2V למעבד שלך????
אלוהים יודע, אולי בגלל שאוורסט פועל במקביל, בכל אופן באוורסט המתחים נמצאים במצב מצויין.
אתה יכול לראות את זה בתמונה לא?
בכ"א ב2 וולט המחשב לא היה עולה, נכון?
זו טעות בקריאה שלו, כנראה מכל לוחות אינטל.. הוא גם מזהה את הפרסקוט שלי ב2V.. סביר להניח שאם הוא היה ב-2V בקירור קונבנציונלי (כלומר קירור אוויר, ועוד יחסית פשוט כמו שלך), היית מריח עשן מהר מאוד ;)
