בקשהl מפרט למחשב - 6,500 ש"ח
מפרט קונרו.
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GT TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DUAL DVI - REATIL
צורב DVD: NEC DVDRW ND-3550A DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מסך: LG LCD 17" L1770HQ 4ms DVI
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
סך הכל למפרט : ¤ 6676
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
אם זה רצונך, לך על משהו כזה.
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
מאיפה המחירון לקוח אחי?
כי שאני מרכיב תמפרט זה יוצא לי 7 וחצי אלף ש"ח
ויש צורך להוסיף גופי קירור כלשהם לכרטיס מסך או משהו כזה?
אני מבולבל מהכרטיסי מסך תגידו לי על מה כדאי ללכת כי נראה לי שהכרטיס מסך מייקר פה
על מה ללכת על ה7600עא, 7900GT או X1800XT
מה הפרשי המחירים ביניהם ומה הכדאי ביותר ביחס למחיר?
מעבד intel core 2 duo 1.86 Ghz
לוח אם GIGABYTE GA-945P S3
זכרונות TWINMOS DDR2 512MB 667Mhz CL5 X2
דיסק קשיח WD 160 GB 7200RPM 8MB SATA2
צורב די וי די LG GSA-H10LK
כרטיס מסך CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER (זה נמצא במבצע הכולל תגוף קירור ב1680)
מארז COMPUCASE CI-6919 BLACK ( כולל ספק כח של HEC 300ART שקט במיוחד
יציאות USB בחזית
כולל גומיות בתושבת הדיסקים הקשיחים לאחיזה טובה
כולל פילטר אויר בחזית המארז
כולל מאוורר 120 מ"מ נוסף במארז)
מסך LCD SAMSUNG 730B 8MS
סה"כ 6710 ש"ח
אם אפשר בבקשה לקבל ממכם חוות דעת אחרונה לפני שאני מבצע את ההזמנה לגבי המחיר, כרטיס המסך
והאם יש צורך לרכוש גופי קירור נוספים למערכת...
תודה מראש
רק מארז+ספק הייתי הולך על 6A19 400W עם דגש על ספק 400 .
קח ספק אחר, דחוף, אלא אם כן אתה רוצה לשרוף את המערכת שלך או סתם להאיט אותה מאוד....
חוץ מזה נראה בסדר
ויש תכנון לOC? כי אם לאין אז אין צורך בקירור נוסף...
ואם כן יש תכנון לOC אז תהיה לך אולי קצת בעיה עם הלוח.
הספק יחזיק את המחשב, כמובן שעדיף 400W.
1) למה אתה פותח טרד נוסף באותו נושא? הטרדים יאוחדו.
2) X1800XT זה לא כרטיס בשביל HEC400 ולא בשביל HEC300. קח איתו לפחות FSP400.
אני לא מתכוון לעשות OC
אז איזה ספק כוח להוסיף ?
הליברטי 400 או FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
ובקשר לכרטיס מסך מה אתם אומרים ללכת על הX1800XT או ה7900GT?
ה X1800XT חזק במעט אך מושך הרבה חשמל אני הייתי שם איתו ספק יותר רציני או לחילופין לוקח לא פחות מ HEC400TRT ו 7900GT.
מזה ספק יותר רציני
כמו מה?
אני רוצה להזכיר לך שהכרטיס מגיע עם גוף קרור של ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
מזה ספק יותר רציני
כמו מה?
יופי אבל זה לא אומר שזה חוסך בצריכת חשמל אלה להיפך.
אם יש לך אפשרות אז ENERMAX LIBERTY 400W הוא בחירה טובה לכרטיסים המתקדמים של ATI
לפי דעתכם גוף הקרור של ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER מיותר במקרה כזה...?
ועכשיו יש לי שאלה חשובה שאני מזמין תמארז הוא מגיע עם ספק כוח
ושאני מזמין בנוסף תENERMAX LIBERTY 400W
אז הם מתקינים אותו במקום הספק שמגיע עם המארז?
איך זה הולך בדיוק?
הכרטיסים המתקדמים של ATI מאוד מתחממים. לא סתם נועה שמים את הקרור הזה שהוא שקט יחסית וחזק ומאוד מומלץ.
אתה יכול לבקש זיכוי על הספק במארז או לחילופין לקנות מארז ללא ספק כמו זה למשל:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2279
המחשב אמור לעשות לי רעש או שהוא יעבוד בשקט???
עם הליברטי 400 + ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
