מפרט למחשב משחקים 6-7K ממש צריך עזרה...
היי לכולם
בחודשיים האחרונים עברה בי המחשבה לשדרג את המחשב.
אז התחלתי לקורא קצת באתר בפורום באתרים בעולם במשך החודשיים האלה.
ואני "די" סגור על מה אני רוצה.
רק מה- אני בדיוק מבין מבחינת תאימות של החומרה.
אז אם תוכלו לעזור לי אני יעריך את זה מאוד.
אז ככה-
המעבד- הוחלט ללכת על הקונרו E6600
כרטיס מסך- חשבתי והחלטתי לא לחכות ל DX10 אז הלכתי על ה X1900XT של רדאון.
לוח אם- אחת הבעיות הגדולות שלי אני עברתי על הרבה לוחות אם אבל אני ממש איבדתי את עצמי
אם למישהו יש משהו טוב להציע כי זה חלק שאני לא אוהב להתפשר בו.
זכרונות- חשבתי לכיוון של 1gb אבל מקיראה בפורום ראית שלמחשב משחקים חזק מומולץ ללכת על 2gb
ספק- be my guest לא מבין בזה כלום!
מארז- גם לא מבין אבל כן הבנתי שצריך משהו גדול עם מאוורים רצינים
יש אפשרות לחריגה קטנה לצדדים אבל רק לצרוך שיפור משמעותי.... :nixweiss:
עכשיו בנוגע ל oc אני לא חסיד גדול לא העניין, אני מעדיף ללכת על הגדרות המפעל ולא לנסות לשבור גבולות של החומרה.
אבל מי יגיד לא לעוד קצת כוח בחינם, אז אולי oc עדין.
אז אני מניח שצריך גם קירור, אם למישהו יש משהו מעניין להציע...!?
(אגב לא צריך צורב, עכבר מקלדת כלום למעשה....)
בכל אופן תודה רבה על העזרה.
עריכה: כנראה שאני אשתש במחשב לעריכת סרטים לבי"ס ותהיתי אם ישנו הבדל משמעותי בין E6600 ל E6400
יש מצב שמישהו יענה לי אני רוצה להתחיל להכין את התקציב למחשב לבחור את החלקים ולהשוות מחירים...
ולא צריך הכל מחנות אחת יש לאבא שלי חבר שיסדר את ההרכבה
שמע אחי יש מצב אתה מגדיל את התקציב בעוד איזה 700 ש"ח?
ניסיתי להרכיב לך מפרט לפי הדרישות שלך אבל כל פעם נתקעתי עם 1 גיגה זכרון ולדעתי זה בזבוז לקחת קונרו 6600 ו-x1900xt בלי 2 גיגה זכרון
עדיף 6300+ אוברקלוק
הוא עדיין יגיע לרמה של E6600
וכמה זה? בדיוק הבדל של 700 שקל!
כן יש מצב להגדיל בשביל זה עבדתי ויש הבדל משמעוי בעריכת וידאו בין 6400 ל 6600 כזה שיצדיק הוצאת 700 שקל??
כי אם אין וזה לא כזה מרכזי עדיף לשים לעוד זיכרון לפי דעתי
וסתם אלה איזה לוח אם בחרתם???
ושוב לא חובה הכול מאותה חנות ללא הרכבה וללא מערכת הפעלה..
ממש תודה לעונים ולעוזרים
logicpc
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU
DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard
Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory
Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
Coolermaster RC-534 Centurion P/S Not Included Case
Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply
ksp
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2960
7999 ש"ח
נשמע נחמד מאוד רק הדיסק קשיח די קטן אבל בכ"ז תודה...
וסתם בשביל הספורט כמה בערך( אני לא מבקש שתבדקו...) יעלה לי כל פריט בנפרד בZAP
ועוד הצקה קטנה כמה בערך עולה כרטיס קול נורמלי??
שוב תודה רבה
יהיה טוב יותר אם תגיד מה הסכום הסופי שאתה מוכן להגיע אליו ואיזה רכיבים אתה בדיוק צריך
אני בעיקרון צריך מפרט שלם למחשב חדש כולל הכול בסכום של עד 7000(7500 במקרה של שידרוג משמעותי שיהיה שווה את התוספת)
עכשיו לרכיבים:
בקשר למארז מאוורים ומערכות קירור לוח אם(שתומך בCF) וספק אין לי כל-כך מושג מה כדאי ובמיוחד מה כדאי ברמת התקציב
דיסק קשיח: 300 גיגה SATA 2 16MB נראה לי שיתאים
כרטיס מסך: חשבתי על 1900xt 512 (איך החברה PALIT??)
זיכרונות: 2 גיגה לפחות אין לי מושג באיזו מהירות
מעבד מתלבט בין 6400 ל6600 האם התוספת מחיר מצדיקה את הקנייה למטרותיי??
אני לא זקוק למערכת הפעלה כלשהי לא לציוד הקיפי ולא להרכבה בנוסף אין צורך שכל החלקים יבואו מחנות ספציפית אני צריך לדעת מהו המחיר הזול ביותר שנית להשיג
*המחשב מיועד לגיימניג- משחקים הכי חדשים לדוג' כיום PREY מחר crysis וכו'
ולעריכת וידאו(שלפי איך שהבנתי צריכים מחשב די חזק לעניין...)
ממש תודה על כל העזרה שנתתם לי ותודה גם על עזרה עתידית
עריכה: אני חושב שאני אעשה לו OC בקטנה כמי שאמרתי קודם לא לשבור שיאים אלא רק לנצל את החומרה באופן נכון וטוב יותר...
עריכה2: אם אפשר תוסיפו בבקשה כרטיס קול נורמלי..(עם 5.1 ערוצים..)
