הכרטיס מסך שלי לא חזק מספיק בשביל Darkstar One
תבדקו קודם עם הכרטיס הוא 128ביט
אם הוא 64ביט שלא תעזו לקנות,הכרטיס של פליט אפילו סבבה
אוקי, אז קודם כל, מה זה אומר TC?
ולמה הכרטיס הזה יותר טוב מהRadeon? זה רק עניין של מהירות ליבה? ואם כן - אז אם אני עושה לו OC אז כבר לא יהיה הבדל בינהם?
ל-6200 של BFG יש סיכוי שאפשר לפתוח צינורות עיבוד, צריך לברר את זה.
לא אין לו סיכוי להפתח בגלל שרוב הסיכויים שהכרטיס הוא 64ביט וגם בעל צינורות 44A4
טוב אז לסיכום:
נראה לי שהכי עדיף ללכת על הRadeon 9550? הכי זול מהאופציות ונראה בדיוק מספיק בשביל להריץ את המשחק.
אם אני טועה, אז תרגישו חופשי לתקן אותי...
במידה וה6200 הוא 128ביט קח אותו
הוא עדיף על ה9550 וגם על ה9600P
אני אומר יש איזה 6600LE בzap.... תחשוב עליו
link=topic=198631.msg1741577#msg1741577 date=1156028578]
אוי ווי.
ה6600LE מאוד חלש.
הכרטיס הוא 128bit ו-256MB זיכרון אמיתי (לא TC), השאלה היא איזה ליבה יש לו.
לאחר חיפוש קצר בגוגל הבנתי שרק כרטיסים בעלי ליבת NV43 יכולים להפתח ל-8 צינורות עיבוד.
It has been reported that you can also unlock pixel pipelines on the 6200 AGP version cards. These are the NV43 based cards. Stock, they come with 4 pixel pipelines and 3 vertex shaders. After the mod, you can enable 8 pixel pipelines. Accoring to
this post by pxc the steps are the same for both cards. One thing to note is that coming out of hibernation mode resets the pipeline masking, so a reboot is necessary to re-enable all 8 pipelines.
http://www.hardforum.com/printthread.php?t=841145&pp=40
השארתי הודעה בפורום של החנות Goldtop, שאלתי בקשר ל-128/64bit ובקשר לליבה (NV43/44).
רגע אבל אם 6600LE אפשר להגיע לרמה של 6600GT לא?
