מחשב ליפני קניה למשחקים ב 4000 ש"ח
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5LD2 Dual Core, 945P, DDR2, SATA2, PCI-E
זכרונות DDR II 667 512MB Twinmos X2
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB SATA II 7200RPM 16MB
כרטיס מסך eVGA 7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E
צורבים DVD Recorders LG DVD±RW GSA-H10AB x16 Dual Layer x8
מארזים 4JA-L-DT807 ATX MIDI 500W Max Silver
מחיר 4060 ¤
מחיר 4060 ¤
המפרט נראה טוב
רק את המארז והספק אני לא מכיר, לכן הייתי לוקח מארז+ספק של hec compucase 300/400 w
300 וואט מספיקים לך לכל הדעות
אבל לא הייתי מתנגד ל 400 אבל זה אני עם קצת דעות קדומות :nixweiss:
הלוח לא תומך במעבד. תיקח אסרוק תומך קונרו ב550 שקל.
קח מארז CI-6A21+ספק JSP-TECH 420.
איזה ספק כדאי איזה דגם
אם אני לא טועה שמעתי מליאור 23 שהלוח תומך בקונרו רק מ pcb 2.01
ועדכון של הביוס אבל אני לא בטוח צריך לשאול את ליאור
אם זה הלוח אם http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=515&modelmenu=1
אז מה שליאור אמר נכון
אז איזה לוח אם לקחת?
אם ה pcb הוא בגירסה של 2.01 ומעלה אין בעיה איתו הוא
בסדר גמור, מה רע בו ?
מאיפו אני יכול להסיג אותו בגירסה המתאימה
מכל חנות שעובדת עם אסוס
רק תגיד להם במפורש שיהיה רשום pcb 2.01 ומעלה
אחרת אין דיל
בפנדה ראיתי שהוא עולה 850 ש"ח יכול להיות שבמקומות אחרים יותר זול
במחיר הזה הייתי קונה abit ab9 שעולה גם 850
יש לך לוח של גיגה ביט תומך קונרו ב 670 ש"ח
עריכה : הנה הלוח של גיגה ביט http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9050 עולה 580 ש"ח
אבל אני רוצה שהוא יתמוך ב ddr2 667
אז אני החלפתי את הלוח בGigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboar
ואת המארז בFoxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case
זה בסדר
מצוין רק תראה שהמארז מוצא חן בעניך
אם לא תחליף למארז+ספק הזה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4155
ושהצורב יהיה בצבע שחור כמובן
צירפתי תמונה שלו
[attachment deleted by admin]
אני ראיתי את המארז הזה אבל הבעיה שהו יוצא יותר מ 300 שקל עם ספק
מה זה קונרו?
