מפרט למחשב חדש (5k-6k) + בעיית תאימות כ.מסך
היי :)
אני מחפש מפרט שיתאים לשימוש אינטנסיבי במחשב, לצרכי פיתוח, גרפיקה, עבודה משרדית, המון אינטרנט, וצפייה בסרטים.
במה אין לי צורך: אין צורך במסך/כ.מסך. אין צורך בדיסק קשיח. אין צורך בכוננים, וגם לא בעכבר/מקלדת.
במה כן יש צורך: מעבד, לוח אם, זכרונות, אל פסק חזק ויציב, מארז+ספק.
חשוב לציין: אני לא גיימר, ואין לי תכנונים להמהרת המעבד.
חשבתי ללכת בכיוון של אינטל core2... נראה לכם שזה הכיוון הנכון? או שמא AMD?
לגבי המארז: מאילוצי המבנה הנוכחי של סביבת העבודה, הגובה המקסימלי של המארז צריך להגיע למקסימום של 46 ס"מ (מארז "מידי"), ממש לא חשובים לי כל מני חלונות ותאורות.. אני מעדיף את העיצוב כמה שיותר "קלאסי" ועדין, אך בו בזמן מאוורר היטב ושקט.
לגבי לוח האם: חשובה לי יציאת SP/DIF מכרטיס הקול שיהיה על לוח האם, ותמיכה ב-SATA (אני מניח שהכל מגיע היום כסטנרדט... אבל שניהם חשובים לי, אז בכל זאת ציינתי).
כמו כן, ישנה בעיית תאימות לכרטיס המסך הנוכחי שלי.. אין לי שום כוונה להשקיע בכרטיס מסך כרגע - כמו שציינתי אני לא גיימר, במיוחד כשהנוכחי שלי לא רע בכלל (geforce 6600gt), הבעייה היא, שהוא כרטיס AGP, והיום כל הלוחות החדשים כבר באים ללא AGP, ועם PCI-E כסטנדרט...
שמעתי פעם שאחת החברות תכננה לשווק "מתאם" בין AGP לPCIE.. האם כבר יצא המתאם הזה?
ואם לא (ובעצם, גם אם כן) - יש איזשהו לוח אם *טוב* שיאפשר לי להתקדם טכנולוגית, ובו בזמן לתמוך ב-AGP?
לגבי התקציב, הוא איפשהו בין 5000 ל6000 ש"ח... בשאיפה להגביל את עצמי כמה שפחות.
תודה רבה מראש,
דודי.
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת הטרד
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache
1GB Twinmos X 2
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU
Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin
יוצא 3000 שקל
אני לא חושב שמפרט כל כך מוצלח אבל למה שביקשת זה מספיק
לוח האם תומך קונרו PCIE וAGP ללא יכולות OC כלל
לא ניראה לי שיש לוח אם אחר שתומך גם בקונרו וגם ב AGP
תודה על התגובה :)
אבל לא כ"כ הבנתי - של איזה חברה הלוח?
Asrock, והיית פשוט יכול לחפש את הדגם שהוא נתן בגוגל...
נראה לי סתם לוח לא כדאי בכלל, לפי דעתי אם התקציב שלך מאפשר
תקנה כבר כ.מסך שתומך בpci-e (ובאותו תקציב) למה לרדת לagp :nono:
אם עדיין אתה רוצה רק agp תקח את הלוח אם שהציעו לך כי רק הוא תומך בagp
וגם בקונרו, כך בחשבון שללוח הזה אין sata2 אלא רק sata.
אם תרצה לשדרג את הכרטיס מסך (ואף רצוי) תוכל להרשות לעצמך את המפרט הבא:
מעבד - ?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache? 1227
לוח אם - ASUS P5LD2 774 הלוח בא אם היציאות שרצית פרטים http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=515&l1=3&l2=11&l3=185
זכרונות - Twinmos DDR2 512MB 667MHz CL4 *2 524
מארז COOLER MASTER Ammo 533 469
ספק - Cooler Master eXtreme Power 430w 320
כ.מסך - Leadtek WinFast PX7600GT Extreme TDH 1027
ס"כ: 4341
למיטב ידעתי אין מתאם מagp לpci-e ובגלל זה עדיף לעבור לpci-e ולא להשאר
אם יציאת agp מיושנת
6600GT מקומו בהיסטוריה של כרטיסי מסך שהיה מאוד משתלמים ומאוד פורצי דרך בזמנם.
היום - כל 7600GS ב600 שקל נותן ביצועים יותר טובים.
לקנות לוח נחות כדי לשמר כרטיס כל כך מיושן זאת בדיחה - גם אם אתה לא גיימר ולא בא לך להוציא כסף על כרטיס מסך ביצועיסט חדש.
הנה מפרט שיתאים לתקציב:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 770.00 ₪ 1 770 ₪
1 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ₪ 1 1060 ₪
2 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ₪ 1 191 ₪
3 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ₪ 1 1230 ₪
4 8743 Leadtek PX7600GS TDH PX7600S25b PCI-e 256MB bulk Video Card 686.00 ₪ 1 686 ₪
5 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ₪ 1 200 ₪
6 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ₪ 1 470 ₪
4607 ₪
logicpc.co.il
מחירי הזכרונות בלוג'יק מזעזעים.
לכן רק את הזכרונות יש לקנות בחנות אחרת:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
סה"כ 5867 שקלים.
מערכת מוכנה לאוברקלוק רציני - לוח 975, זכרונות מצויינים - 2GB, קירור טוב מאוד.
מערכת שקטה: כרטיס מסך עם צריכת כח נמוכה מקורר פאסיבית, קירור למעבד עם פוטנציומטר להפחתת רעש, מארז שידוע כבין השקטים ביותר, דיסק קשיח של סמסונג - יצרן שלוקח תפוקת רעש מאוד ברצינות.
יש כאן כמובן דברים שאתה אולי לא תרצה - כמו HD, DVDRW, ואין כאן אל פסק - נושא שאני לא בקיא בו ועדיף להתייעץ בפורום ציוד היקפי לגביו.
אבל סך הכל המחשב הזה לדעתי יהפוך את בעליו לאדם מרוצה מאוד.
הערת שוליים:
אני נגד קניבליזציה של מחשבים ישנים. לקחת רכיבים כמו כרטיס מסך לתושבת ישנה או הארדיסק ישן ככונן ראשי זה טעות - כי א: זה מוריד את האופציות בקניית מחשב חדש (כמו למשל AGP שזאת בדיחה בימינו), וב: HD זה רכיב מכאני עם אורך חיים קצוב, ולא מאוד חכם למחזר אותו.
הדבר שאולי כן אפשר למחזר זה כונן אופטי שלא ייגרם כל נזק אם הוא יתקלקל במחשב חדש, ואולי מארז, שזאת סתם קופסא (אבל לא ספק).
אם קונים מחשב, עדיף שהוא יהיה חדש לחלוטין. שהמחשב הישן ישאר באחסון למקרי חירום, או משהו.
אחלה מפרט, אבל לא פעם שמעתי אותך אומר שלא מומלץ לפצל קניה ברכיבי ליבה, אם זה המצב אז לא יהיה עדיף לקנות רק מנעה או רק מלוג'יק?
ולגבי המארז, לדעתי אפשר היה להסתפק ב-6A21 400W שגם עונה לדרישות שלו, אפילו שהוא קצת פחות שקט אבל גם יעשה את העבודה, מה גם שהוא עולה 300 ש"ח פחות.
אתה צודק, אני מאוד לא תומך בלפצל קניה.
אבל בלוג'יק יש מחירים טובים להכל פרט לזכרונות, ובנעה יש מחירים מזעזעים להכל פרט לזכרונות וכרטיסי מסך מסויימים.
אני מאוד נגד פיצול קניה, אבל במקרה הזה יש כמה נסיבות מקלות:
הזכרונות עם אחריות לכל החיים.
ההפרש במחיר בין לוג'יק ונעה עומד על כ25% שזה 300 שקל לזכרונות בלבד.
אני מאוד מקווה שמישהו שם בלוג'יק יתעשת ויתחיל להגדיל מבחר זכרונות ולהוריד מחירים לנורמליים. זכרונות VALUE של PDP 667 עולים שם 400 שקל יותר ל2GB. זכרונות של TWINMOSS לא נמכרים בגרסאות 667.
אין להם PQI, שזה מותג זול ואיכותי שנמכר ברוב החנויות האחרות. זה כבר ממש מתחיל לעצבן, כי זאת סך הכל חנות מאוד נוחה מהרבה בחינות אחרות.
לגבי המארז, הלכתי על מוטיב של מפרט שקט (הוא אמר שהוא ישתמש במחשב לראות סרטים) - והספק שמגיע עם ה6A21, הHEC 400 TRT, הוא ספק רועש מאוד.
באופן עקרוני אבל, אתה צודק, הHEC 400 TRT יחזיק מפרט כזה בלי בעיה - גם הקונרו וגם 7600GS צורכים מעט מאוד כח.
מפרט מצויין רק אני רוצה להבין משהוא בקשר ללוח של DFI .
הוא תומך בזיכרונות DDR800 או לא כי לפי אתר יצרן הוא תומך עד DDR667 ,
ואם כן מה צריך לעשות ?לשחק בתיזמונים בביוס?
הוא תומך ב800 אבל לא רשמית..
אבל זה לא אמור להפריע לך, אתה אמור להיכנס לביוס, ולשנות שם את המהירות, וזהו.
לא יודע על מה אתם מדברים, כתוב בפירוש DDR2 800 במפרט הלוח באתר הרשמי:
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4696&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
הלוח לא היה הכי יציב במהירויות האלה עד היום.
עכשיו יש לו עדכון ביוס קטלני ביותר שגורם לו לגמד את הP5B והP5W DH של אסוס - שעולים יותר ממנו:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=111725
אני זוכר שהDFI 975 יצא, היה כתוב באתר שלו שהוא תומך עד667...
כניראה שעכשיו שינו את זה.
ok כנראה שהשתמשתי בקישור ישן.
תודה רבה על התגובות, ובמיוחד על התגובה המפורטת של Dr. n00b.
כנראה שאם לא תהיה ברירה אחרת, באמת אאלץ לקנות כ. מסך חדש... למרות שבאמת שאין לי צורך ביותר מהנוכחי...
הכרטיס שהמלצת - הוא באותה רמה של הנוכחי שלי, או יותר?
אם יותר - יש כרטיס יותר זול, שיתאים לצרכים "בסיסיים-פלוס" (שוב.. אני לא גיימר... הרבה יותר חשובה לי יציאת TVOUT איכותית, וחיבור DVI למסך) - אני אעדיף לשים דגש בתיקצוב על שאר הרכיבים שאני צריך...
לגבי הזכרון שהמלצת עליו (http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822) - האם באמת יש לי צורך בכאלה זיכרונות במידה ואני לא מעוניין לעשות OC?
מה שאני מחפש זה את מקסימום הביצועים שאני אוכל לקבל בתקציב שלי - ללא OC...
לגבי המארז - אהבתי *מאד*, בדיוק על כזה מארז חשבתי.. תודה!
לגבי ה"קניבליזציה" שדיברת עליה - זה ממש לא הכיוון... אני לא צריך צורב/הרד-דיסק וכו', כי במקרה קניתי חדשים ממש לא מזמן.
ושוב תודה,
דודי
