כמעט 4Ghz על 805 עם BT :)
אוקיי אז ככה, עשיתי OC ל D805 שלי :)
המפרט בצד.
BUS: 168.5Mhz
FSB: 674Mhz
הגעתי ל 3370MHz
מתח: 1.4125
קישור: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=112568
הממ כמה שאלות,
שאני מעלה את ה FSB אז גם התדר של הזכרונות עולה, זה נורמלי?
האם להעלות את תדר הזכרונות גם כן או לתת לביוס להעלות לבד?
באיזה מהירות להעלות מתח?
תודה :hat:
  • תגובות 38
  • צפיות 1.8k
כן זה נורמלי שהזיכרונות עולים עם הFSB. זה ככה אמור להיות מכיוון ויש יחס ישיר בין הזירונות לבין המעבד...
ותעלה את הזיכרונות עד שהם כבר לא יהיו מסוגלים, אחרי זה תוריד אותם טיפה...
הממ איך אני יודע עד כמה בערך הם מסוגלים?
עריכה:
עידכון!
הגעתי ל 3900Mhz!
ניראה לי זה הגבול, אם אני מעלה ממש טיפה המחשב לא עושה BOOT.
כנראה שהזכרונות VALUE שלי מגבילים אותי :nixweiss:
אבל לא נורא אחלה זכרונות יחסית ל VALUE, תיראו אילו תוצאות! :silly:
לינק: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=112641
פרטים:
באס: 195Mhz
באס אפקטיבי: 778Mhz
מכפלה: X20
אמצעי קירור: BT
כל השאר יש במפרט שלי ;)
יאללה אני הולך לעדכן ב OCDB :P
אני יהיה מקום שני ;D (הזבל עשה 4Ghz :s07:)
אהה ד"א זה הולך להיות OC קבוע :)
S&m תעשה בדיקה יציבות מאיפה אפשר להוריד GOOGLE IT
תוצאה באמת מכובדת...
3900 זה מכובד, זה כנראה הגבול - תנסה למצוא דרכים להגיע ל4GHZ, אולי תמצא.. ;D
כל הקטע זה השיא, זה רק הפרש של 100MHZ, שאתה לא מרגיש בכלל בביצועים..
ה805 בהחלט טוב, וידוע כאוברקלוקר מעולה.
ד"א, לפני שאתה הולך להשאיר את זה כOC קבוע, תבדוק אם זה יציב..
המממ זה לא היה יציב :-\
אז הורדתי ל 3700 והרצתי Prime 95 X2 ועבד מעולה! :)
אהה ודרך אגב, מסתבר שזה עדיין לא הגבול של הזכרונות (!!! :o, אני מרגיש כאילו קניתי זכרונות G.Skill ב 2500 ש"ח עם צ'יפים של WINBOND :D),
פשוט אני צריך להעלות להם מתח, הם על AUTO.
אבל אין לי כח להתעסק עם זה :silly:
הינה לינק (שוב חח): http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=112701
הזיכרונות לא קשורים פה.
שים אותם על יחס 1:1 והם לא יגבילו אותך עוד הרבה זמן.
ותבדוק את החום של הציפסט
ראה וידוי.
עידכון:
מסתבר שיש באג בלוח, והזכרונות עובדים רק על מחלק 1:4 ואי אפשר לשנות זאת, ככה ש CPU-Z מראה תדר שגוי.
הממ במאמץ PRIME 95 X2 הצ'פסט במקסימום על 51. (NF4 הקציצה הרותחת הזאת :s07:)
אשמח להצעות :-\
תעדכן ביוס.
תעדכן ביוס.
גירסא אחרונה :nixweiss:
כל עוד אין האטה אוטומטית (Throttling ) במהירות המעבד , אני לא חושב שיש לך מה לדאוג
מקסימום תקנה איזה קירור חלופי לצ'יפסט זה לא עולה הרבה...
שלח מייל לASUS ושאל אותם מה אפשר לעשות בנוסע לתזימונים.
מה המתח של המעבד?
מה המתח של הזיכרונות?
והזיכרונות האלה לא יגבילו אותך עוד המוווון זמן, אתה לא עובד בבאס שלהם בכלל.
מה המתח של המעבד?
הוא לא מצליח להוריד את היחס ל-1:1, ולכן הזכרונות כן מגבילים אותו.
