עזרה בבניית מחשב... בין 2000-2500
שלום :)
אני צריך עזרה בבניית מפרט באזור הזול בין 2000-2500 ש"ח לא כולל מסך - ראיתי כמה הצעות למחשבים פחות או יותר טובים במחירים האלה אבל אני רוצה את דעתכם ועזרתכם - אני סטודנט ואני מוגבל בתקציב אאבל אני רוצה לסחוט כמה שיותר בתחום התקציב הזה אז בבקשה תנו לי כיווןם לסוג מעבד (עדיף AMD או INTEL) וכ. מסך (מוכן להשקיע יותר בתחום הזה) אני מתכוון להריץ עליו גם משחקים ככה שהמפרט צריך להיות בתחום הבינוני מינוס
מה? אתה עושה צחוק תוסיף 500 ש"ח למחשב פצצה אן שתחסוך עוד טיפה כסף יהיה לך מחשב מעפן עם תקציב כזה
jorgito
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
תשמע בתקציב שלך אין כל כך הרבה ברירות
לך על intel pentium D 805
מפרט נלקח מksp
הלוח בא אם כרטיס מסך onboard כי בתקציב שלך לא תמצא בנפרד
גם כן אמרת שאתה רוצה לרכוש כ.מסך מה התקציב שלך לגביו
ויש לך גם 1GB זכרון
[attachment deleted by admin]
עדיף ללכת על מעבד DUAL CORE ישן יותר של אינטל מאשר מעבד 3.2 או מעבד של AMD ?
:bash: אוף רציתי להביא לך amd אם אין לך תקציב אז לך על amd הם יותר טובים
מintel pentium (עבר מהעולם) אפילו שלintel pentium d יש ליבה כפולה עדיין amd
אם ליבה בודדת יותר טובים ממנו
הנה המפרט החדש והמעודכן (גם מksp)
לפי דעתי בתקציב שלך זה הלוח הכי טוב שתוכל להשיג, שוב 1GB אל תלך על
הsemperon (גרסה יותר חלשה של מעבדים) אפילו שהם עולים פחות רק athlon
לגבי הכרטיס מסך הוא אפילו יותר טוב ממה שהצעתי לך בהצעה הראשונה 6150 ולא 6100
(שניהם onboard) תתחדש ושוב סליחה על הבלגן
לוח אם בלי כרטיס מסך יהיה זול יותר? ונניח שאני כן מעלה את התקציב ל3000 יש מצב לכרטיס מסך בינוני כמו 7300\7600? או עדיף RADEON?
ועוד שאלה אחת באמת יש עדיפות לסוקט AM2 על 939? כי המחיר גבוה יותר והבנתי שאין יותר מדי הבדל בביצועים (אבל יכול להיות שאני טועה?)
שוב תודה
הינה מהשהו:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 323.00 ¤ 1 323 ¤
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ¤ 1 634 ¤
3 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 368.00 ¤ 1 368 ¤
4 7297 Asus P5LD2-VM Intel 945G + VGA + LAN 1000 DDR2 Motherboard 688.00 ¤ 1 688 ¤
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 683.00 ¤ 1 683 ¤
2896 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
6 2838.08 ¤
אומנם יש חריגה של 300 ש"ח אבל זה שווה את זה.
בכל מקרה אם אתה ממש לחוץ בתקציב תמיד אפשר לרדת ללוח מבוסס ציפס של SIS או VIA (לא ממולץ). או הכי כדאי לרדת במעבד לסלרון אם אתה לא משחק.
והאא כן אם הHD לא חשוב לך תרד ל80.
אם אתה רוצה לעבור לamd רק am2 לשידרוגים עתידיים(כשיהיה לך כסף תוכל לשדרג למעבד
כפול ליבה) זה לא אומר על המחיר של הלוח אם כלום אם אין לו כ.מסך onboard אם אתה מעלה את
התקציב ל3000 עדיין לא תוכל לקנות כרטיס מסך טוב, בעוד חודש,חודש וחצי תיהיה הורדת מחירים
של כרטיסי מסך ואז תוכל לקנות לך כרטיס מסך יותר טוב ובמחיר יותר נמוך.
אבל אם אתה מתעקש אז תוכל לקנות את ?7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E? של evga
ב490 ש"ח אבל המלצה שלי תקנה onboard ובעוד חודש תקנה כ.מסך נפרד יותר טוב ויותר
זול
skypc.co.il
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 589.00 ¤
589.00 ¤
39193
לוח אם GIGABYTE GA-8N775
מחיר לפריט - 484.00 ¤
484.00 ¤
PQIddr2512
זכרון DDR2 512Mb 533MHz CL3 PQI
מחיר לפריט - 220.00 ¤
440.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 244.00 ¤
244.00 ¤
LV104
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX6600LE TD 128M
מחיר לפריט - 333.00 ¤
333.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 182.00 ¤
182.00 ¤
6C29
מארז Compucase 6C29 Black 300W
מחיר לפריט - 270.65 ¤
270.65 ¤
4000
הרכבת מחשב + התקנת תוכנה - חינם
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,542.65 ¤
