L1970HR - לא מרוצה.
כן, זה סוג של בלוקיזציה כזו. לא יודע למה התכוונת כשאמרת - "לוחצים על המסך של המחשבונים".
אבל שוב - ראיתי את זה גם במסכים אחרים.
אני אבדוק לגבי ה-f419. מקווה שלחנות יש אותו. בזאפ הוא עולה 500 ש"ח(!!!) מתחת למחיר של ה-LG. הוא לא הרבה פחות טוב? כי נשמע אחלה מחיר אם הוא מסך טוב. ואם בכל מקרה אני אקבל בלוקיזציה אז מה אכפת לי? באייבורי (החנות שקניתי) מתחייבים ל-100 ש"ח מתחת למחיר של זאפ. 1,400 ש"ח ל-19 אינץ' - לא רע בכלל.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
יש לי את המסך הזה.. F419 .. וזה אחלה מסך..
זכיתי בו באולסייל (במכרז) במחיר של 1260 שח ;D
מעניין.
איך הזמן תגובה שלו?
בסדר =\
אבל לא כמו CRT..
זה המסך ה-LCD הראשון שלי.. אחרי CRT..
תבקש בחנות שיתנו לך להזיז את העכבר או משהו... ותראה איך זה..
יש למישהו מושג בנוגע לבלוקיזציה של הצבעים בתזוזה? ייתכן שזה בגלל הכרטיס מסך?
כל הבעיות שאתה מתאר , מקורם בכרטיס המסך.
כך את המסך למחשב עם כרטיס איכותי ותקין אני בטוח שהם לא יופיעו יותר
גם לי יש תופעות של שינוי צבעים כשאני עושה SCROLL עם הגלגלת או מזיז חלון של EXPLORER...
המסך הוא 940BW, ואין לי מושג אם זו בעיה במסך או בכרטיס מסך... (במסך CRT הישן שלי זה לא קרה)
אין כמו CRT איכותי, LCD זה ביזבוז כסף על דבר שבסך הכל היתרון שלו זה בגודל וכל השאר חיסרונות.
מה הCRT ההכי טוב והכי שווה של 19 אינץ' ושל 21 אינץ? וכמה הם עולים?
תיסתכל בחתימה שלי. :xyxthumbs:
לגביי "21 אני לא כל כך מכיר.
אי אפשר להשוות לחדות של LCD. ראיתי מסכי CRT מדהימים אבל אף אחד לא הגיע לחדות של LCD. הגודל ממש לא מטריד אותי אבל אין מסך עם חדות כזו ב-CRT.
הבלוקיזציה - אולי זו תכונה של LCD שאין מה לעשות בנוגע אליה.
אז יש לי שאלה אחרת - איך לעזאזל אני מפעיל את המסך דרך DVI? חיפשתי בתוכנות של הכרטיס מסך ולא מצאתי בשום מקום ואם אני פשוט מחבר את הכבל זה פשוט לא מעביר מידע.
תגיד
על הכרטיס יש 2 DVI? או רק אחד?
זה אמור לפעול לך אוטומאטית ואם לא תנסה דרך הכפתורים על גבי המסך להעביר לחיבור ה DVI.
למשל אצלי בכרטיס 6600gt
יש שניים
והDVI השני על הכרטיס לא יעבוד, הוא אמור לעבוד רק אם הכנסתי כבר מסך אחד ואני רוצה dual screen
אז יכול להיות לפותח הדיון יש שניים על הכרטיס והוא הכניס לחור של המסך השני
לא לא. לפותח הדיון יש כרטיס מסך עם VGA אחד ו-DVI אחד. ה-VGA פועל. ה-DVI לא פועל.
