L1970HR - לא מרוצה.
א. יש ריצודים של נקודות לבנות בחלקים הכהים של המסך (כנראה רק שם ניתן להבחין בזה). כשהמסך שחור ממש רואים ריצוד נוראי של נקודות לבנות. ייתכן שזה הכרטיס מסך כי חיברתי למחשב הישן שלי וזה לא היה. מה יכולה להיות הסיבה?
ב. המסך לא עובד עם DVI. איך מתקינים את זה שהוא כן יעבוד איתו?
ג. למה לעזאזל כשיש תנועה של צבע על המסך, יש סוג של "הפרעה" בצבעוניות, כמו לוח שחמט של צבע דומה - השתבצות כזו של הצבע עצמו? זה קרה לי גם במסכים קודמים (AOC ו-MAG) אבל חשבתי שזה בגלל הזמן תגובה שלהם (8), אז איך זה ייתכן שזה ככה גם ב-LG
ולפני שמישהו קופץ - התקנתי את הדרייברים של הכרטיס מסך ואת הדרייבר של המסך.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
לגבי סעיף ג אל תצפה שהמסך
שלך יהיה ברמת של ויוסוניק 930 או EIZO1931 או סמסונג 970 תעשה לך כלל ברזל על פי רוב המחיר שאתה משלם משקף את טיב המוצר אן מציאות גם אים הנתונים על הנייר טובים יש לתת מישקל גם לעיבוד התמונה והמונטין של הדגם\היצרן וסוג הפנל.
לגבי שאר הסעיפים תשחק עים ההגדרות.
TASCAM
מה לא עובד עם dvi?? תחבר את הכבל dvi, כבל שחור גדול כזה....
לגבי א' וג' אתה תצטרך להסיר שוב כי לא הבנתי...
TASCAM איזה שטויות אתה מדבר
אהמסך הנ"ל הוא הרמה גבוה מאוד, לא נופל מהויוסוניק ומהסמסונג, רק האיזו יותר טוב
בכל אופן, שום דבר מהדברים שציינת לא אמורים להופיע
המסך הזה הוא מהמומלצים ביותר בתקציב הנ"ל(עד 2000 ש"ח)
אי אפשר להשוות אותו ל VP930 ו EIZO 1931 כי הוא מבוסס על פאנל שונה לגמרי(TN+F)
באיזה כרטיס מסך אתה משתמש?
גם הויוסוניק וגם הסמסונג עובדים ב 8ביט צבעים אמיתי ומישתמשים בפנל הרבה יותר איכותי.
באתר הזה מקישים את דגם המסך ומקבלים את דגם הפנל
http://www.flatpanels.dk/panels.php
TASCAM
לא ניתן למחיקה בעריכה.
כרטיס מסך:
MSI 6200LE
מוח:
פועל
(כלומר - חיברתי את הכבל DVI לכרטיס ולמסך... המסך לא מקבל מידע. אני מניח שאולי זה קשור להגדרות של הכרטיס או משהו כזה. איפה בודקים?)
המליצו לי בחום על המסך הזה. בפורום הזה עצמו.
אני לא כל כך יודע איך להסביר את התופעות...
האחת זה כאילו יש איזו הפרעה. כמו שרמקולים נמצאים ליד פלאפון בזמן שיחה ויש רעשים - אותו דבר רק ויזואלית. כאילו רעש לבן כזה על המסך. ריצודים של נקודות לבנות.
השנייה היא משהו שהיה לי בכל מסכי ה-LCD שהיו לי. כשיש תנועה של צבע (למשל אם בסרט יש תזוזה מהירה על המסך או אם אני מזיז את החלון) אז כאילו יש blocks כאלה על הצבע עצמו, בצבע דומה, לסירוגין (כלומר בצורת לוח שחמט). זה סוג של טשטוש אבל לא נאבדת החדות אלא רק הצבע מתחרבש. זה לא כזה בולט כמו שזה נשמע. קשה להבחין בזה ואני מניח שלהרבה אנשים שהיו מסתכלים על זה לא היו מבינים מה אני רוצה מהם אבל לי זה מפריע וזה בפירוש קיים.
השאלה היא אם זה קשור לכרטיס מסך או למסך עצמו? אני עוד יכול להחליף את המסך תוך 14 יום אבל קשה לי להאמין שמישהו כאן ימליץ לי על מסך יותר טוב בתווך המחירים הזה.
הזמן תגובה מצויין (אמנם ציפיתי שלא יהיה מובחן בכלל אבל אני עדיין קצת מבחין) והניגודיות מדהימה. הבעיה זה רק הבעיות שציינתי למעלה. הבעיה הראשונה זה או תקלה במסך (לא הגיוני. חיברתי אותו למחשב אחר וזה היה בסדר, נראה לי) או משהו בהגדרות. זה לא צריך להיות ככה. לגבי הבעיה השנייה - אולי זה ככה במסך הזה. וחבל :(
אין כמו CRT נקודה. :smile1: :smile1:
הוא שמן ותופס מקום
סתם מבאס
יש מסכים איכותיים מאד בlcd
אל תהפכו את זה לדיון על ההבדלים. אני מעדיף LCD כי אני אוהב את החדות.
בבקשה - בנוגע לשאלה שלי.
הגדרת בהגדרות של הכרטיס מסך לעבוד עם DVI?
אם עדיין יהיו בעיות בתצוגה,תחזיר לחנות.
אם יש לך את האפקט של הבלוקים שזזים מתי שלוחצים על המסך של המחשבונים וכל זה אז כנראה שהמסך דפוק, תחליף אותו
תנסה להחליף ל neovo f419 בתקציב של עד 2000 ש"ח הוא המוביל בתמורה.
(ניסגר בפומביות ב 1400) ותישאר עים עודף או תישקול להוסיף לויוסוניק 930.
שווה לך ליראות בחנות את ה neovo f419 לטעמי הוא מצויין ביחס למחירו ויותר מיכך.
TASCAM
