מה דעתכם על הנגנים הבאים: IPOD Video 30GB VS Iriver H340 VS ZEN Vision M 30GB
מי שיודע לשמור על דברים יקרים וחשובים יסתדר עם הפלאג בקלות
זה לא בעיה גדולה כל כך
  • תגובות 45
  • צפיות 7.7k
זה לא בעיה בכלל... (בעלים של X5 8))
גם לZV:M יש את העניין עם הפלג החצוני
לא ידעתי :o
בכל מקרה,לחבר שלי (בלגניסט :P) נאבד הפלאג הזה ועכשיו מאוד מתוסבך להשיג חדש...
משלוש האופציות שהבאת ה- ZEN Vision M 30GB הוא הבחירה המוצלחת ביותר. מתרחק כמו מאש מ- iPOD, וה- H340 עבר זמנו.
אבל, כבעלים של X5L 30GB, מחזק את כל מי שהמליץ לך עליו. איכות הקול שלו גבוהה מאוד, ויש לו משך בטריה ארוך יותר.
קצת נסחפתי בתיאורים עליו בת'רד הבא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=197601.40
תתרחקו מה ZVM
יש אותו לידידה שלי והאיכות סאונד על הפנים.
חיברתי את האוזניות שלי ה HD477 ועל העוצמה הכי גבוהה בקושי שומעים.
ושומעים מלא רעשים ובאיכות ירודה, ממש לא התלהבתי.
שמעתי את ה ZEN MICRO הקטן והאיכות שלו הייתה מדהימה.
למה איפוד זה חרא כי זה עולה הרבה כסף ?
על איכות משלמים אין מה לעשות...
איפוד לדעתי זה הנגן הכי טוב שיצא עד עכשיו...
שילמתי עליו המון אבל אני מרוצה מכול רגע
הדבר היחיד שלא טוב איתו זה האוזניות :P
פחחחחחחחחחח.....
א. יש נגנים פי 10 יותר יקרים מהאיפוד (אז הוא לא הכי יקר!)
ב. זה חרא כי זה חרא ולא כי הוא עולה הרבה כסף!!! (האיכות שלו על הפנים יחסית למתחרים)
ג. "הדבר היחיד שלא טוב בו" זה האוזניות, כי זה הדבר היחיד שאתה מקבל עם המכשיר!!!(בסדר אז גם כבל של 2 שקל) אפל קמצנים בטירוף!!!
תתרחקו מה ZVM
או שהZVM דפוק או שאתה מוזר כי הסאונד שלו הכי טוב ששמעתי בנגן ושמעתי בIPOD בX5L ובH340
ממ גם אני.
אם איזה אוזניות? כי זה משנה מאוד
ואיזה שירים?
באיזה איכות?
באיזה פורמט?
האם שמעת את אותם שירים בשני הנגנים או ששמעת שירים שונים אם איכויות שונות?
האם השתמשת בEQ לכל שיר וסוגו (זה משנה את איכות הצליל ואת ההדגשות)?
סורי שיש לי הרבה שאלות אבל זה מאוד חשוב כדי להשוות נגן עד הסוף ולהגיד שיש נגן יותר טוב ממנו, אם לא שומעים את אותם שירים באיכות כמו בAAC ואם אוזניות ב150$+ (אתה מבין אותי נכון, הכוונה לאיכותיות-) אז אי אפשר להגיד דבר כזה.
אני יותר אהבתי את הIPOD כי:
הוא יותר קטן
בכל מיקרה אי אפשר לראות סרטים בדברים האלה אז צבעים לא כל כך מעניינים
לIPOD יש תאורה ממש אבל ממש חזקה
לIPOD יש הרבה תוספות וכל הזמן יוצאים עוד ועוד
לIPOD יש איכות צליל מדהימה ורק אודיופילים אמיתיים ירגישו את ההבדל בין הנגנים (ZVM IPOD)
יש לו זמן בטרייה סבבה (כן לא הכי הרבה אבל מספיק ביותר ומדהים לגודל שלו)
ואפשר לרוץ איתו בלי שום בעיה והוא גם מאוד חזק
כן כן הZVM יותר טוב אבל הוא יותר גדול יותר יקר, פחות תוספות, אין לך אחריות בין לאומית, ואתה לא יכל לרוץ איתו בלי שתהרוס את הנגן (ובIPOD אפשר)
Zen כי פחות משתלם כי במחיר שלו אפשר לקחת iAudio A2 20GB.
למי שאמר שאיכות הסאונד של הZen גרועה לא יודע על מה הוא מדבר ,
יש לי אותו ואני מאזין למוזיקה עם האוזניות Audio-Technica A900 ( אוזניות די איכותיות , הרבה יותר מהHD 477 ) ואיכות השמע היא מעולה .... ( לפני זה היה לי את הH120 ולדעתי הZen עובר אותו ) .
איכות צפיית התמונות בzen היא מעולה גם היא , תקרא בכל ביקורת עליו מספרים על כמה נהדר הן נראות , בנוסף אפשר לצפות וידיאו בקלות ,
שברוב המקרים אין בכלל צורך להמיר ( תומך בxvid ) וככה אתה חוסך לעצמך המרות ...
אחסון גדול - 30 ג'יגה ....אמור להספיק לך .
זמן סוללה טוב - 12 שעות נגינה מוזיקה , 4 שעות וידיאו ( לעומת שעתיים וחצי בIpod ) ככה שתוכל לראות סרטים בלי דאגה שהמכשיר יסגר לך :) .
לדעתי כדאי לך לוותר על הH340 גם כי הוא מיושן וגם כי הוא נראה כמו בלוק , חח .... למרות שהוא מכשיר די מעולה , לדעתי אתה צריך ללכת על מכשיר חדש ,
והZen הוא בין הכי טובים בשוק , אם לא הכי טוב .
תהנה מכל מה שתבחר .
אני לא אמרתי שה איכות של ZVM חרא של אמרתי שהוא יותר יקר והוא לא שווה את תוספת המחיר ההבדל כל כך קטן (שיפור באיזה אחוז וחצי) שזה ממש לא משתלם.
והIPOD בא אם הכל חוץ ממטען נורמאלי, הוא בא אם מגן, חיבור USB, אוזניות ודיסק עם ITUNS ויש לו גם תמיכה בעיברית.
ותאמינו לי הוא מאוד חזק ומאוד דק, ואני לא IPOD פאן בוי אני מציאותי, אם יש לי נגן יותר טוב (אני לא צריך רדיו והרבה צבעים חחח), יותר קטן, יותר חזק, יותר זול ויותר יפה (לדעתי) אני יקנה אותו ולא נגן יותר גדול (בהרבה) כי יש לו רדיו ויותר צבעים זה ממש טיפשי.
וitayze האוזניות שלך דורשות מגבר רציני כדי לשמוע בהם באיכות האמיתית שלהם. וגם הZVM לא מגיע לשיא האיכות של האוזניות האלה, הוא לא מגיע אפילו לשיא האיכות של הICANS שלי בלי מגבר חחחח.
אני מסכים שאייפוד זה אחלה נגן. פשוט אנשים מסוימים אוהבים לשחות נגד הזרם. הם מרגישים שזה הופך אותם ליותר חכמים. הם נדבקים ליתרונות חסרי משמעות (רדיו וטייפ מנהלים, לדוגמא) כסיבה לקנות נגנים מתחרים. אני לא אומר ש-iriver או iaudio גרועים, חס וחלילה, אבל אין להם שום יתרון משמעותי על פני אייפוד.
אני מבין שסינכרון ללא תוכנה וסידור לפי תיקיות לא נחשב אצלך ליתרון?
אל תדבר שטויות
לATH A-900 יש התנגדות של 40ohm
40ohm זו לא התנגדות שדורשת מגבר
ממ כן אבל עדיין אפשר לשפר את איכות הסאונד שלהן בהרבה אם אתה משתמש במגבר!!
וכן זה לא יתרון, ITUNS מאוד נוח לשימוש אני לא יודע מה הבעייה שלכם עם התוכנה הזאת אבל היא ממש קלה לשימוש, אפילו בת דודה שלי (היא בת שבע) יודעת להעביר שירים דרך ITUNS. ואפשר להעביר שירים גם בלי ITUNS!!! רק צריך לחפש MP3. בחיפוש הכולל את הספריות המוסתרות (שזה ממש לא בעיה) ואז להעביר לשם שירים, קשה נכון?
