קיבלתי הצעת מחיר די טובה!!!-מה דעתכם עליה?
הנה המפרט
?Core2 Duo-E6300-1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache?
ASUS ?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
2 גיגה זיכרון!!! ?1GB Twinmos? 667 MHZ X 2
GALAXY ?7600GS 256MB DDRII, HDTV, DVI, PCI-E?
??Chieftec Bravo Black
+2 מאוורים 1 של 120 מ"מ ואחד של 92 מ"מ
ספק כוח ?PSU 500W MAX (400W True) (24pin
כולל הרכבה במעבדה+אחריות
סה"כ 4570 ש"ח!!!!
מה אתם אומרים?!?!?............שווה?!?
האם אוכל לעשות OC עם המערכת הזאת?
לא מפורט איזה דגם הלוח, גם הזכרונות קצת יגבילו לאובר קלוק
לגבי הספק של איזה חברה ?
אם לא מפורט אני מניח שהוא גנרי... והזכרונות כנראה VALUE
הלוח הוא ASUS P5B
הנה הלינק
http://ksp.co.il/hmain.php
ובקשר לספק כניראה אתה צודק והוא באמת ג'נרי אז מקסימום אני לא אקח את הספק מהם ואקנה ספק של FSP 350W מנועה ב260 ש"ח
ומה לגבי הOC?!?!.....לכמה אתה מעריך שאוכל להגיע עם זכרונות 667?
340~ באס
אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך שום דבר
תראה אני מבין שבשביל באס גבוה יותר לOC אני אצטרך זיכרונות בתדר 800 MHZ
לכמה גיגה הרץ אוכל להגיע בOC עם הE6300 עם זכרונות אלו והאם ההבדל בביצועים בכלל שווה את המחיר?!?!?
ואולי בכלל כדאי לי ללכת על לוח DS3 של גיגהבייט?!?!?!?
ואולי בכלל לא שווה לי להשקיע ברכיבים יקרים כל כך לOC ולקנות לוח עם ציפסט 945 שתומך בקונרו
וזכרונות של 533 MHZ ואז לחסוך כמעט 800 ש"ח!!!!
את האמת אני בכלל לא יודע איך עושים OC ואני לא עושה OC כדי להגיע עם המעבד עד גבול היכולת שלו
פשוט הבנתי שהקונרו הוא אוברקלור מצויין אבל האם ההבדל בבציעוים הוא כל כך משמעותי שכדאי להשקיע בכל הרכיבים האלה?!?!?
הרבה שאלות,אז בו ננסה לעשות לך קצת סדר
או שאתה קונה מפרט טוב ל OC או שלא מה שאתה עשית זה לקחת לוח שיחזיק טוב בOC עם זכרונות שיגבילו אותו וזה ביזבוז של כסף
אז קודם תחליט אם אתה רוצה OC או לא
אם אתה רוצה לקבל מושג לגבי OC אז ההערכה שלי שאפשר די בקלות להגיע לבאס 420*7=2940
אם אתה לא עושה OC מהירות סטוק היא 266*7=1862
את ההבדל אתה רואה לבד פשוט חבל שלא לעשות OC
מפרט מצויין רק אני לא מכיר את המארז והספק יש לך אפשרות בKSP (אני מנחשב שהמפרט משם..)
לקנות את 500# COMPUCASE CI-6A19 400W זה לא קשוםבאתר אבל התקשרו ושאלו אותם והם מוכרים את זה
אולי אפילו יש להם 300W שמחזיק את ה7600GS ועולה פחות..
---האם אוכל לעשות OC עם המערכת הזאת?
בטח שתוכל כל מעבד קונור יש לו פונטנציאל מצויין לOC והמחשב שלך יהיה טוב לדעתי לOC
רק שאם מתוכנן OC תיקח את הCOMPUCASE CI-6A19 400W
ועדיף לשפר טיפה את הלוח אם אבל גם הוא יספיק.. תשאל בפורום של הלוחות אם איך הלוח הזה לOC..
אם לא קנית דווקא בKSP אתה יכול לקנות 800MHZ זיכרון בסביבות ה600 שקל..
או לוח אם כמו 700# GA-945P-S3 שהוא מצויין גם לOC הוא סבבה..
לגבי הזיכרונות שאמרו לך פה עליהם שהם לא טובים לOC אני פחות מבין בOC אבל מין הסתם הם מבינים וצודקים..
תבקש מהם המלצה לזכרונות אחרים.. ואז יהיה לך מחשב מצויין לOC :xyxthumbs:
כן אני יודע שהקונרו הוא אוברקלוקר מצוויין ושחבל לא לעשות לו OC!!!!
אבל האם בתוך כל סערת ההתלהבות הזאתי מהקונרו אנחנו שכחנו את הנחת היסוד של יחס עלות מול תועלת!!
אוקי בוא נגיד וקניתי לוח מצויין וזיכרונות 800 MHZ שלא יגבילו לי את הבאס
והצלחתי להגיע ל2940 MHZ!!!!!! אבל יוצא ששילמתי על הOC הזה 1000 ש"ח!!! (זה ההפרש במחיר על לוח+זיכרונות לOC)
האם זה שווה בכלל את ההשקעה?!?!?!
הרי כל המהות של הקונרו וכל תפיסת העולם החדשה של אינטל אומרת ....יותר מגה הרץ.....לא בהכרח=יותר ביצועים!!!!
הרי הקונרו E6300 הוא בסך הכל 1.86 גיגה הרץ והוא אוכל כל מעבד פנטיום D כפול ליבה עם מהירות של 3000 !!!!!
אז בחייייייייייייייייאת מה כל ההתלהבות הזאתי מOC?
ואת האמת האם בשביל עוד מהירות למעבד שווה להוסיף עוד 1000 ש"ח?!?!?
ואם כבר רוצים מהירות גבוהה כזאתי-האם לא עדיף כבר להשקיע עוד 700 ש"ח ולקחת במקום הE6300 את הE6600 ואז גם לקבל 4MB קאש???
אתה לגמרי טועה בהערכות מחיר שלך בנועה לדומא יש זכרונות G.SKILL 800 מצוינים
באותו מחיר כמו זיכרונות PQI 667 הלוח שבחרת גם ככה הוא לוח טוב לOC ועולה כמעט 1000 שקל
מה שניסיתע להגיד לך זה או שתקנה משהו זול לא לOC כמו לוחASROCK וזיכרונות 667
או שכבר תיקנה את הזיכרונות של ה800 עם הלוח שלך
ד.א
קניתי אתמול בערך אותו מחשב כמו שלך רק עם גיגה זיכרון במקום 2 ויצא 4500
סטיק אחד כמו בKSP עולה 500 שקל אז זה בערך ההבדל במחיר תעשה לבד את החישוב עם זה שווה
לךלדעתי כן כי אתה מקבל חלקים יותר טובים ויכול בOC למעבד ששווה 800 שקל יותר
ד.א
קודם כל תתחדש על המחשב:)
דבר שני אני לא טעיתי לגבי התמחור!!!
הזכרונות שאתה מדב עליהם הGSKILL 800 עולים בנועה 1260 ש"ח!!!
הTWINMOS 667 שלי עולים 970 ש"ח!!!
ההפרש בין הלוח הכי זול שתומך בקונרו וגם טוב לOC עולה ב KSP
850 ש"ח!!!!
כשאפשר במקום לקחת לוח שלא טוב לOC אבל תומך בקונרו כמו ה?8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ של גיגהבייט
שעולה 470 ש"ח!!!
ועכשיו בוא נעשה את החשבון
1260-970= 290 ש"ח
850-470= 380 ש"ח
290+380= 670 ש"ח
אז אוקי ההפרש הוא לא 1000 ש"ח כמו שאמרתי בהתחלה אבל האם לא שווה להשקיע את ההפרש הזה ולקחת כבר E6600?
האם אני לא אקבל ביצועים יותר טובים מבלי להסתבך עם OC?
למה אתה צריך הרכבה?! אני שונא ת'הרכבה של ksP הם שמים מדבקות שאתה לא תוכל לפתוח ת'מארז שנה שלמה ואם תפתח אין לך אחריות על החלקים. תקנה ותרכיב לבד.
תגיד אתה צוחק עליי?!?!!??
1-אני לא יודע להרכיב מחשב
2- וגם אם הייתי יודע והייתי מרכיב אותו בעצמי כמו שאתה אומר והיה לי מחשב בלי מדבקות של K.S.P האחריות היתה פגה מהיום הראשון
כי הם נותנים לך אחריות רק אם הם מרכיבים!!!!
אני לא חושב שהם אלו שנותנים את האחריות.... היבואן נותן, לא?
בכל מיקרה אין דבר כזה רק אם הם מרכיבים אז יש אחריות, זה שטויות!! ואם הייתי קונה רק ספק, אז לא היה לי עליו אחריות?
850 ש"ח!!!!
כשאפשר במקום לקחת לוח שלא טוב לOC אבל תומך בקונרו כמו ה‏8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ של גיגהבייט
שעולה 470 ש"ח!!!
1260-970= 290 ש"ח
850-470= 380 ש"ח
290+380= 670 ש"ח
המחירים בKSP הם במזומן באתר של נועה הם האשראי לכן החישוב שלך לא נכון(בנועה עשו 8% הנחה ולמחירים בKSP נראה לי שצריך להוסיף 7%
ככה שיוצאים בערך אותם מחירים)
אני לא יודע על איזה זיכרונות הסתכלת בנועה בטח באילו עם התזמונים היותר הדוקים 2G 800 של G.SKILL אכן יעלו בערך 300 יותר
מאילו שלך אבל שלך הם גם VALUE וגם יותר איטיים גם בלי OC הם שווים את הכסף נגיד שבנועה קצת יותר יקר והנה ה 200 השקל הנוספים
סה"כ יוצא 500 שקל גג יותר וגם זה לא בטוח
אני לא בה לשכנע אותך לכאן או לכאן אני רק אומר שאתה חייב קודם להחליט אם אתה רוצה OC או לא
אם כן תיקח את הלוח שכבר שבחרת עם זכרונות 800
אם לא חבל סתם לזרוק כסף על לוח כל כך יקר תיקח את ASROCK עם זכרונות 667 או אפילו 533
חלק מהחלקים שיש בKSP היא מיבאת בעצמה, וכן הם מבטלים אחריות אם פותחים. זה מאוד נוח לחנות להתנער מלקוח או לחייב אותך לקנות רכיב חדש במקרה שיש תקלה במקרה והמדבקה הוסרה. שיטת "המדבקה" הזאת מתאימה היום רק לחנויות בור\שכונה, לא לחנות ותיקה כמו KSP.
חוץ מאנשי המכירות שם לאף אחד בKSP לא ממש איכפת מלקוחות.
