זכרונות CEON ואוברקלוקינג
יסכימו?! מאיפה הם צריכים לדעת שעשיתי OC? מבחינתם פשוט חזרתי הביתה וגיליתי שזה לא מה שקיבלתי. סוף פסוק.
אבל הנה - יכול להיות שהצ'יפים עצמם דווקא טובים ויכולים לעשות OC טוב. השאלה אם זה יגיע ל-840 האם להשאיר ופשוט לדרוש את ההפרש? (כי אני לא צריך יותר ביצועים)
  • תגובות 39
  • צפיות 1.5k
תראה אין שום סיכוי שבעולם שהם יחזירו לך כסף
בגלל שקיבלתCEON במקום מושקין
גם אם חשבת שהזמנת מושקין זה לא כתוב בשום מקום
ולכן אתה לא יכול להוכיח שהבטיחו לך מושקין
במקרה הטוב הם יסכמו לקבל את הזיכרון חזרה ולהחזיר לך את הכסף
אבל גם זה בספק
בכל מקרה אני ממליץ להחזיר את הזיכרון ולקבל זיכוי
אם אתה מרוצה מהזיכרונות והם במקרה יסכימו להחזיר לך את ההפרש מה שלא ניראה לי
אז לדעתי עדיף
ד.א
איך בדיוק אתה מתכוון לחשב את ההפרש בין CEON למושקין אם הם בכלל לא מוכרים מושקין?
הם בכל מקרה חייבים להחזיר לי את הכסף כי יש מדיניות של 14 יום. ואני כן יכול להוכיח כי שלחתי להם 2 הצעות מחיר אחרות וביקשתי הצעה על מפרט דומה. אם הם לא כתבו את סוג הזיכרון אז מותר לי להניח שזה מה שביקשתי, לפי ההצעות האחרות.
הבעיה שלי זה שאין להם זכרונות של חברה אחרת (במהירות 800). אז אולי אני אבקש שכשיהיו תיהיה לי את האפשרות להחליף.
בכל מקרה - איך אני בודק אם הצ'יפים של סמסונג - כי אז אולי זה לא כל כך נורא.
תקשיב, תחזיר את הזיכרונות לא משנה מה!!! ויפה שעה אחת קודם...
אתם סתם יורים מהמותן, יכול ליהיות שהוא דווקא ירוויח בגדול מכל הסיפור
פשוט תבדוק עם אילו צ'יפים המודולים שקיבלת הגיעו ונוכל(אלו מאיתנו שנרגעו קצת בכל אופן) להגיד לך אם אכלת אותה או שיחקת אותה
גם לפי דעתי יש מצב ששיחקתי אותה. אם הזכרונות האלו עושים מה שאני מצפה מהם לעשות אז מה אכפת לי לקבל החזר כספי על משהו שבכל מקרה עושה את העבודה שלו?
איך אני יכול לברר איזה צ'יפים יש עליו? (אפשר לפתוח את המארז, כמובן, אבל יש אופציה אחרת?)
אני לא מבין למה אתם מתעסקים בספקולציות, תבדוק אותם וזהו.
זה לא הדיון הראשון שאתה פותח עם שאלות לפני מעשים...
הייתי מנסה לבדוק את היכולות שלהם בלילה ואם אתה מגלה שהם לא כל כך טובים תחזיר אותם...
אוקי, אני עוד מעט בודק.
פרסומות וחוזרים :)
פרסומות וחוזרים :)
דרך אגב, אל תיגע בהרבה דברים, פשוט תעלה את הבאס, אם אתה עובר את 280 אז הזיכרונות יעבדו לך כמו שאתה רוצה, אם לא אז יש בעיות....
280?
כפי שאמרתי - אני רוצה לנסות באס של 420.
בהתחלה אני אנסה 400 לראות ששאר הרכיבים מסוגלים. אח"כ אני אעלה ל-410 ואז 420.
איך אני יכול לדעת אם הבעיה היא בזכרונות? כלומר, איך אני יודע מה מעכב אותי?
אגב - אני יכול לשנות גם את המחלק (אני אעשה על 1:1 כמובן), אבל גם את התדר. עוד לא ניסיתי. האם זה בא בכפולות (533,667,800) או שניתן לכתוב ערך מסויים? (כי אני צריך 840... אם אי אפשר אז פשוט לתת לו 800?)
קטונתי מכולם
אבל דבר אחד לא ברור לי
איך אתה מעדיף את הזכרונות האלה על המאשקין ?
תישאר עם המחלק שיש לך עכשיו (לפי מה שהבנתי זה 3:2) ותעלה את הבאס.
תחשוב על זה, אם אני צודק והמחלק שלך עכשיו הוא 3:2 אז כאשר תיהיה בבאס של 280 אז הזיכרונות יהיו על 420 כלומר 840, ואם זה עובד אז הזיכרונות לא יגבילו אותך זה מה שבטוח.
הגיוני :)
זה מה שאני אעשה. ואם הכל ילך כשורה אני אעלה את הבאס ואשנה למחלק 1:1
הדפוקים האלו שמו לי את המעבד על מכפלה 6. 6?! הרי המעבד הזה יכול לעבוד על 8! אם לא הייתי יודע איך לשנות פשוט כאילו קיבלתי מעבד הרבה יותר דפוק ממה ששילמתי עליו.
אז בנוגע לתדר - יש אפשרות לכתוב לו את התדר (840) או שזה רק לפי כפולות ואז 800?
ואגב, פתחתי את העדכון והוא נותן לי 3 קבצים:
autoexec
flash895
965pds3.f4 (עידכון F4)
כנראה אני צריך לעשות FLASH למערכת. לעשות את זה? (אין בזה סכנה?)
יש בזה סכנה, בכל עידכון ביוס יש סכנה, אבל אם אתה קורא את המדריך יש פחות סיכוי שיקרה לך משהו.
