יש לי מחשב ישן פנטיום 4 עם AGP כפול 4 איזה כרטיס מסך ב700 שקל אתם ממליצים?
Radeon 1600pro 256mb
יש לל אותו ב-KSP ב-730 ש"ח.
ואיך הוא?
כמו לאיזה כרטיס אפשר להשוות אותו בPCIX ?
7300GT ? או קרוב אליו לפחות?
מה המפרט שלך בכלל?
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1400 MHz (14 x 100)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping B2
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 1400 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 423 Pin PGA
Package Size 5.34 cm x 5.34 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.70 - 1.75 V
I/O Voltage 1.70 - 1.75 V
Typical Power 48.9 - 71.8 W (depending on clock speed)
Maximum Power 66 - 96 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 17 %
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard Name Intel Garibaldi D850GB
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual RDRAM
Bus Width 32-bit
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 RIMM
Form Factor ATX
Motherboard Chipset i850
Motherboard Manufacturer
זיכרונות RDRAM 512 מהירות 800
מחשב חלש מאוד לדעתי, כדאי לך לחפש 9500/9600/9700/9800 משומש. :nixweiss:
עצה לשאר המגיבים בבקשה לפני מתן הצעה כולשהי שאלו את פותח הת'ארד באיזה מחשב מדובר...
ואכן 9600\9550 יעשו את העבודה יופי...
http://www.pcchip.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1226
אני יצליח לשחק בו NEED FOR SPEED אנדרגראונד באיכות הכי טובה איתו וGTA SAN ANDREAS באיכות הכי טובה?
אם לא תנו לי בבקשה כרטיס מסך עד 800 שקל שכן יתמוך
ושאלה שניה לחפש משהו שמתאים לAGP כפול 4 ? או 4 ו8 זה אותו דבר
לי יש 4.
הלוח אם שלך תומך רק בx4 כך שאם תקנה כרטיס מסך חדש agp x8 אז הוא יעבוד אצלך במהירות x4
בגלל שזו המהירות שהלוח אם שלך תומך בו.
לגבי הכרטיס המסך תנסה את gt6600gt אם אין בתקציב שלך חדש אז תקנה משומש
כמה עולה הוא פחות או יותר ואיפה אפשר להשיג אותו,אם ידוע לך..
רשמתי את הדגם שלו בגוגל והוא לא מצא קישור אחד אליו לאתר בעיברית
תפסיקו להטעות אותו!!!
יש לי כרגע מחשב מאוד דומה לשלך, מעבד טיפה יותר חזק (1.8). לוח אם עם AGP X4
ומנסיון של 6600GT על המחשב שלי הוא לא מתאים בכלל, הכרטיס לא ינוצל ואתה תתאכזב מההשקעה הכספית.
תחפש לעצמך איזה 9600 נחמד שיריץ לך את המשחקים בצורה סבירה -. אין טעם להשקיע בכרטיס מסך יקר כששאר המחשב כבר ישן, כי לא הכל תלוי בכרטיס מסך.
מקווה שהבנת =]
9600P
9700P יד שניה
9800
9800P
אלו כרטיסים שמנוצלים טוב במערכות P4 1.2GHZ ומעלה
יש 9800P של MSI עם ליבת XT במדור TRADEZONE תנסה להוריד אותו במחיר
שכחתי את הדבר הכי חשוב
והכרטיס מסך שלי עכשיו הוא (מתוך אוורסט)
Field Value
Video Adapter Properties
Device Description NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro (Microsoft Corporation)
Adapter String GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
BIOS String Version 2.15.01.14.00
Chip Type GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA Detonator 56.73)
Memory Size 64 MB
Video Adapter Manufacturer
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Driver Download http://www.nvidia.com/drivers
הרמה שלו יעני הרבה יותר נמוכה ממה שהצעתם לי? או פחות או יותר אותו דבר?
שאני לא ישקיע סתם :nixweiss:
חלש בהרבה מרשימת הכרטיסים שנתנו כאן...
אתה תראה בלי ספק שיפור רציני :xyxthumbs:
