למה משחקים עובדים לי מהר?בגלל הכפול ליבה?
שלום חברים.
קניתי מחשב חדש עם מעבד כפול ליבה,ומאז שמתי לב שהמשחקים עם המנועים הטיפה יותר ישנים (כרגע הרצתי PREY,BAD DAY LA,beyond good and והיהevil,painkiller והיה לי בעיה עם השניים האחרונים)עובדים לי בסופר מהירות.גם הסרטונים וגם הגיימפליי
יש איזה פאץ' שיתקן את הדבר?אני זוכר פוסט ממזמן שלבנאדם הייתה את אותה הבעיה.או בעצם לבטל ליבה?ואם כן,איך עושים את זה בHOME?
תודה רבה.
גם לי יש כפול ליבה
הפתרון הכי טוב הוא, לאחר הפעלת המשחק לחץ Alt control del
ואז ל porcess של המשחק ואז Set affinty ותוריד את ה V מהמעבד 1
גם ככה הוא לא משתמש בו וזה רק משגע אותו, אם הוא היה יודע להשתמש בזה לא הייתה בעיה
ד"א prey לא עושה לי בעיות, תתקין patch אם יש
או עידכון driver למעבד מהאתר
אני גם הייתי צריך לעדכן את הביוס לתמיכה טובה יותר בכפול ליבה
הכל לפי הצורך
לא אמרתי בPREY
אמרתי בPK ובBGAE.
מה ההיגיון שמשחק במנוע של דום (המנוע הכי מתקדם בשוק כרגע) לא יתמוך בכפולי ליבה?
בכל מקרה,אני אנסה את מה שאמרת.תודה.
גם לי זה קורה הסופר מהירות הזאת בGENERALS(יש לי אינטל דואל קור 3 גיגה)
תעשו מה שאמרתי עם ה alt control del זה עובד בדוק וב 100%
מהמשחקים
לכולם יש CPU 0 וCPU 1 נכון?
כן זה הכפול ליבה
אתה מבטל אחת במשחק ואז הוא עובד נורמלי, הליבה השני לא משגעת אותו
