לוח אם למעבד קונרו תקציב 1000 ש"ח
טוב נראה לי אם כן שאני אלך על ds4 תודה רבה
לעוזרים. :yelclap:
אתה יכול למצוא גם הרבה קישורים לDS-4 שעושים תוצאות לא פחות טובות מהDS-3
לDS-4 יש קירור טוב יותר (HEATPIPES)
יש לו שני סלוטים של PCI-EXPRESS X16
הוא תומך בRAID ויש לו יותר חיבורי SATA
יש לו DUAL BIOS וFIREWIRE
סה"כ, לדעתי זה שווה את ההבדל
תלוי כמה אתה צריך את הפיצ'רים
כלומר , למי שרוצה לבנות מערך SLI או CROSS FIRE (עדיף fire CROSS כי אז עם ביוס פרוץ אפשר לגרום לו לתמוך בSLI וככה מקבלים שניים במחיר אחד ) , לאוברקלוקרים שרוצים יותר קור , לכאלה שמשתמשים בRAID ממגוון רחב של סיבות , FIREWIRE יותר מהיר אבל פחות נייד מUSB אז אנשים מעדיפים USB אבל עדיין יש את אלה שמשתמשים בכיף בFIREWIRE , רק תסביר מה זה בבקשה DUAL BIOS , אני משער שהכוונה שיש שניי מקומות שבהם מאוכסן הביוס , זה שימושי לאוברקלוקרים שלא בטוחים עם ההגדרות שהם הרגע הכניסו לשם יציבות ואז אם הן אכן לא יציבות אז אפשר לחזור לביוס הראשון (שיכיל הגדרות STOCK ) ומשם יתקנו את השני , אני צודק? אם כן הייתי שמח לדעת מה ההבדל במחיר שלהם...
דואל ביוס כמו השם זה 2 צ'יפים של ביוס
במקרה שעדכנת ביוס והשתמשת בביוס לא נכון/היתה תקלה אתה עובר לשני
ה-DS4 באתר הזה הוא עם ביוס של DQ6 ערוך במיוחד
וגם כמו עם שניי סטיקים של זכרונות אם אחד נדפק מאיזושהי סיבה , המחשב לא מושבת לגמריי עד שתקבל (אם תקבל...) אחריות
"באתר הזה" לאיזה אתר אתה מתכוון ? והייתי שמח לדעת למה הכוונה DQ6
בפורום אוברקלוקינג וקירור כאן
DQ6 הכוונה היא ללוח Gigabyte 965P-DQ6
SUBX הגדול קיבל צעצוע חדש? נשמח לראות לאן הוא יגיע איתו ועם איזה קרור (ובכלל אם איזה מעבד...) , לגביי הDQ6 , עושה רושם לפי הדיון עד עכשיו שהDS3/4 עולים עליו , מצד שני עם אפשר לסחוט מהDS-4 יותר עם ביוס "משופץ" של DQ6 , כדאי לאנשים להשתמש בו
תגידו מה דעתכם על הלוח אם הזה מול ds4
asus P5N32-SLI Deluxe עולה רק 1195 שווה או לא
לא תומך קונרו
