עזרה בהרכבת מפרט. תקציב עד 5000 מבוסס C2D 6300
שלום :hi: בשעה טובה הלך לעולמו הלוח אם של המחשב שלי. Abit NF7.
ומכיוון שאין אפשרות להשיג לוח אם כזה יותר אז החלטתי להשתדרג.
אני מעוניין במפרט לאוברקלוקינג, אך אני מחפש חומרה זולה שאפשר להוציא ממנה הרבה כמו המעבד הנ"ל.
מה שאני צריך זה: מעבד, לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך.
התקציב לא ידוע בנתיים.
תודה מראש.
WELCOME BACK ARIK! לא ראינו אותך הרבה מאוד זמן כאן :)
הנה לך מפרט לאוברקלוק :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 985 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 939 680 ¤ 1
GSKILL DDR 500mhz 2048MB DUAL CHANNEL 3-4-4-8 UCCC 1320 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 1680 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4665
מחיר כל תשלום: 4665
מחיר סופי: 4665
אני חושב שזאת האופציה הכי טובה בשבילך. לוח מעולה לאוברקלוק וכמובן גם קולט UV ככה שיתאים למארז שלך. מעבד זול וגם טוב לאוברקלוק-סדרת 2006 ב939 נחשבת לסדרה מעולה באוברקלוק. הזיכרונות מעולים. וכרטיס מסך טוב באוברקלוק עם הקירור אוויר הכי טוב שיש בשוק.(אפשר להוריד בכך שתיקח את אותו כרטיס עם הקירור המקורי ב1500שקל ואז תשתמש בקירור מים שלך...
זה אחלה הצעה אבל אני מחפש משהו כמה שיותר זול.
מה לגבי זה:
INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI
647.45 ש"ח
GIGABYTE GA-8N775 (nForce 4) - ATX
485.59 ש"ח
1GB PQI DDR II - 667 TURBO -CL4-44-12
597.99 ש"ח
SAPPHIRE Radeon X850XT 256MB - TV OUT / DVI - PCX - RETAIL
1,192.21 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,923.23 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,835.54 ש"ח
אוקיי בוא נסדר כאן את העניינים :
סה"כ מחיר ליח` כמות מוצר קטגוריה מק"ט
672.09 672.09 1 Pentium D 775 2.66G 2x1M Cache BOX 805 DUAL CORE מעבדים INTEL DUAL805
745.94 372.97 2 זכרון TWINMOS 512Mb DDR 667MHz זכרונות TWIN512DDRII66
1,051.97 1,051.97 1 כרטיס מסך POINT OF VIEW דגם GeForce 7600GT 256MB כרטיסי מסך PCX VGA150812
584.43 584.43 1 חדש!!! לוח אם GIGABYTE מדגם GA-8I945PG-RH לוחות אם עבור INTEL 3007000013
4 פריטים בעגלה
3,054.43 ש"ח סכום כולל מע"מ
הלוח ששמת הוא גועל נפש באוברקלוק. זה לוח הרבה יותר טוב. הכרטיס לא גרוע- אבל הוא גם לא טוב מהסיבה הפשוטה שהוא לא תומך SM3 וHDR בצורה מלאה וה7600GT עולה פחות והוא יותר טוב ממנו.
או קיי לקחתי לתשומת ליבי. אך מכוון שאני ATI פאןבוי. מה דעתך על זה?
647.45 ש"ח
GIGABYTE GA-8I945P-G-RH (945P) - DDR2 - ATX
601.67 ש"ח
Sapphire Radeon X1800 GTO 256MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAIL
1,249.02 ש"ח
512MB TWINMOS DDR II - 667 - TWINMOS Original X2
665.95 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,164.08 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,069.16
וגם מה עדיף הTWINMOS או הPQI?
ודואל או סטיק בודד?
מצטער על ההקפצה אך מצעתי מפרט יותר טוב.
קראתי כתבה על המעבד, וראיתי שהם ממליצים לוח אם וזכרונות תומכים 800MHZ לאוברקלוק מקסימלי.
אז הנה המפרט החדש. זה קצת יקר יותר (בעצם לא קצת) אך נראה לי שווה.
מה אתם אומרים?
[attachment deleted by admin]
זכרונות 800Mhz תמיד יהיו עדיפים מ 667Mhz במעבדי אינטל החדשים.
ואם כבר אתה קונה לוח בסוקט 775 תקח כבר לוח שתומך בקונרו (כמו Asus P5LD2/SE) כך שתוכל בעתיד לשדרג רק את המעבד.
יהיה כל כך חבל לא להוסיף את ה 300 שקל הבדל בין ה 805 ל 3800X2...
לא בעיה לימצוא לוח טוב ב 600-700 שקל לAM2 .
הזיכרון והכ.מסך (X1800GTO) יכולים להישאר.
מבחינת כרטיס מסך אולי יהיה עדיף לחקות ל X1650XT...
הוא אמר להיות דיי קרוב לביצועים של הכרטיס הנ"ל אבל קטן חסכוני וזול יותר (כניראה)
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
טוב זה שוב אני, :hi:
הפעם התקציב עלה וגם הדרישות. בעקרון שני הדברים שאני סגור עליהם זה לוח אם : Abit AW9D
ומעבד 6300.
ספק יש לי של HEC 475 בן שנתיים אני מניח שהוא יעשה את העבודה.
מה שאני עוד צריך זה זכרון , כרטיס מסך והרד דיסק (כי שלי מת)
לגבי הכרטיס מסך יש לי התלבטות, האם לקחת כרטיס זול שיעשה את העבודה בינתיים כמו X800\X850 ולשדרג אחרי שיצאו ה DX10
או לקנות כרטיס חזק עכשיו כמו X1800GTO?
תודה.
עריכה: הנה הרכבתי משהו, מה דעתכם? בינתיים זה יצא 3300 + 1280 לוח אם מנועה = 4580.
אפשר לדעת מאיפה נלקח המפרט?
ספק וזכרונות מנועה מחשבים וכל השאר מזיג זאג 2000
