קניתי מחשב מה אתם אומרים על המפרט??(לא יעשה אוברקלוקינג)
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU
THERMALTAKE 420W PFC +120mm+PCI-E+SATA+24/20 pin+ DUAL 12V RAILS
ZALMAN 7000
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
INTEL LEMONT (P965) - FIREWIRE - LAN 1000 - ATX
Corsair 512MB X2 DDR2 667 VS1GBKIT667
LEADTEK - PX7600 GS EXTREME TDH 256MB DDR2 - PCX - Retail
Thermaltake SILENT CAT 120
הרבה תגובות עם אפשר.
כמה עלה לפי דעתי יכולת לחסוך במעבד והיית עובר לe6300 ובכך חוסך לקראת 800 ש"ח
והיית משקיע אותם בכרטיס מסך טוב (x1800xt) או שקנית כרטיס חלש יחסית וברגע
שיתחילו למכור את כרטיסי המסך שתומכים בdx10 אז תקנה כרטיס מסך יותר טוב.
חוץ מזה נראה לי סבבה של מפרט אבל עדיין כמה שלמת עבורו?
שלמתי 5500 ש"ח
ורק רציתי להגיד שאני לא ממש ישחק הרבה במשחקים.
עם אפשר עוד תגובות
לפי דעתי אם אתה לא משחק הרבה, אז המפרט לא רע בכלל, אבל עדיין
אני מבין למה קנית e6600 ולא e6300 (זול יותר ב800 ש"ח) אם רצית
עוד מהירות למעבד יכולת לעשות OC והיה בכייף מגיע לביצועים של e6600
אבל חוץ מזה אחלה מערכת תתחדש :xyxthumbs:
ZALMAN 7000
בבקשה,תגובה:
1)אתה לא תרגיש הבדל בין E6600 לE6300..סתם בזבוז כסף. (כמובן שתלוי מה השימושים שלך).
2) הלוח הזה לא משהו,ולא מאפשר OC.
3)הזכרונות יקרים ולא משתלמים.
4)ספק כח זבל.
תתחדש.
ZALMAN 7000
1. ספק לא משהו
2. היית יכול לקחת כרטיס מסך יותר טוב (למרות שגם זה סבבה אם אתה לא משחק ויריץ ויסטה כמו שצריך)
תתחדש,אחלה מחשב.
ספק לא מוצלח, קירור לא כ"כ יעיל ויקר וזכרונות מאוד לא משתלמים למי שלא עושה OC.
יכלת לקנות את המארז ביחד עם הספק HEC 400W או 300W תלוי מה אתה צריך בשביל 7600GS מספיק ה300W
והספק של HEC עדיף על שלך ד"א עדיף את המארז בשחור.. יותר יפה..
עדיף היה לך לקנות E6300 ובמקום לשפר את הכרטיס מסך.. אבל אם השימושים הם לא משחקים ונגיד עריכת ווידיאו עשית בחוכמה שלקחת את המעבד הזה..
אם השימוש הוא משחקים עדיף לך להוריד לE6300 ולשפר את הכרטיס מסך..
אם תוסיף סכום זעום תקבל 16MB
לא מומלץ עדיף לקחת את 700# GA-945P-S3 או אם יש לך תקציב של 1000 את DFI Infinity 975X for LGA775 1050#
אם עלה לך פחות מ600 אז סבבה אם יותר מ650 זה כבר יקר..
סה"כ אחלה מחשב.. רק יכלת להוציא יותר בכסף..
