באיזה מהירות זכרון תומכים המעבדים
בוקר טוב
אם המעבד של אינטל הוא fsb 800 ואני שם זכרון ddr2/667 ולא עושה אוברקלוק
האם זה נכון שבמקרה זה הזכרון יעבוד רק על 400 mhz ולא 667
כי זה מה שאמר לי הטכנאי מחשבים כשהלבתטי בין זכרון 533 לבין 667 והוא אמר שממילא זה לא יעבור את 400 בלי אוברקלוק
ובלי אוברקלוק אפילו מעבדי קונרו החדשים תומכים עד 533 mhz זכרון
לפי נוסחה 533 X 2=1066 -- שזה מהירות הבאס של הקונרו
האם זה נכון?
ממש שטויות.
אין קשר כזה בין הזיכרונות ל FSB.
תודה על התשובה
אם זה כך,ואני שם זכרון 667 והלוח תומך,אז בעצם זה יעבוד על 667 בלי כל קשר למעבד?
כי גם הזכרון 667 זול לא במעט מ 533
תודה רבה
כן, במהירויות האלה אין שום קשר בין הזיכרון למעבד.
התכוונת לאמר שה 533 זול לא במעט מה 667... ?
אם כן אז תלך על מה שהתקציב שלך מאפשר.
יש קשר הדוק בין הבאס לתדר זכרונות
יש אפשרות לעבוד עם DDR2 עד תדר 667MHz (בלוחות שתומכים בכך)
ומה צריך לעשות כדי לעבוד במהירות 667MHZ ?
צריך לעלות את הבאס של המעבד? או צריך לשחק בביוס ביחס זיכרון/מעבד?
והאם יש DEFULT ליחס זיכרון/מעבד?
אם הלוח תומך אז כל מה שאתה צריך זה לשחק עם התיזמונים בביוס...
הדיפולט לרוב הוא 1:1 או הדבר הכי קרוב לזה...
סליחה על הבורות,בבקשה תגידו לי אם הבנתי:
מעבד אינטל fsb800 זכרון 667 (הלוח תומך)
האם מהירות ברירת מחדל של הזכרון היא 667 או שצריך להגדיר אותו בביוס?
אם לא,מהיא ברירת המחדל?
שוב תודה
הברירת מחדל היא אוטומטית 667
