מפרט למחשב בשביל משחקים ב-8 או 9 K (עוד פרטים בפנים)
תראה אם הוא חושב שבעתיד יש סיכוי כלשהו אפילו קטנטן שהוא יעשה oc אז כן עדיף לקחת את ה-800.
אם הוא יודע בוודאות שהוא לא יעשה (כמוני למשל), אז לא חבל על התוספת של 400 ש"ח ללוח אם ו-350 ש"ח לזכרונות כאשר לא יתקבל שום שיפור בביצועים? 750 ש"ח זה הרבה כסף...
  • תגובות 61
  • צפיות 4.9k
אני לא חושב שתמצא הבדל בין זיכרון 800 ו533 ביחסים כלפי מעלה במעבדי הקונרו - מסיבה פשוטה מאוד שקונרו מגיע עם באס 266 שזה בעצם 533 לזיכרון ככה שיותר מ533 בלי אוברקלוק המעבד פשוט לא יכול לנצל.
לא קשור אוברקלוק,פשוט משנים את היחס...
בקיצור, זה נראה לי המפרט הכי טוב שהציעו פה מכולם, לא? :ם
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box - ¤2,120
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro - ¤160
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY - ¤660
G.Skill DDR2 533MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 4-4-4-12 - ¤900
MAXTOR 250GB 7200RPM SATA 16MB - ¤585
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER - ¤2400
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU - ¤450
ENERMAX LIBERTY 400W - ¤500
כונן דיסקטים 1.44 כסוף - ¤50
WINDOWS XP PRO - ¤830
הרכבת מחשב חדש - ¤170
התקנת מערכת הפעלה - ¤120
סה"כ - 8,945
לאחר הנחה של %2 עבור תשלום במזומן : 8766
יש לי רק 2 שאלות:
1. לא צריך בשביל מפרט כזה אולי ספק של 500W? :פ
2. המארז נראה טוב, השאלה אם המחשב יהיה קריר וחמוד, כי יש לי סיוטים מטמפרטורות יתר X:
תענו על 2 אלה, ואני אהיה מרוצה כמו דוב קואלה ם:
אתה לא עושה אוברקלוק - אין שום צורך בקירור נוסף. חוץ מזה הכל מצויין במפרט.
אתה מסתכל על הבדלי ביצועים של זיכרונות במשחקים? זה בדיחה או משהו?
שים לב בביקורת הזו להבדלים העצומים בביצועים בין זכרונות 533 לבין 800 בסנדרה.
הביקורת הזו לא שווה הרבה, אין בה כמעט מבחנים (משחקים זה לא מדד לביצועים של זיכרונות).
גם הקירור של המעבד וגם הקירור של הכרטיס מסך שקטים ויספיקו לך מעל ומעבר (הם טובים ושקטים יותר מהקירורים המקוריים שמגיעים עם הרחיבים שגם הם מספיקים אך מרעישים יותר).
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box - ₪2,120
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro - ₪160
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY - ₪660
G.Skill DDR2 533MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 4-4-4-12 - ₪900
MAXTOR 250GB 7200RPM SATA 16MB - ₪585
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER - ₪2400
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU - ₪450
ENERMAX LIBERTY 400W - ₪500
כונן דיסקטים 1.44 כסוף - ₪50
WINDOWS XP PRO - ₪830
הרכבת מחשב חדש - ₪170
התקנת מערכת הפעלה - ₪120
הארד דיסק- קח WD עולה פחות ואותו דבר.
מארז- קח GB טריטון.
בקשר לזכרונות, בין 800 ל533 יש הבדל עצום ! חוץ ממשחקים,בפעולות כמו קידוד סרטים\כיווץ בווינראר\וכולי.. יש הבדל מורגש.
אתה משקיע במחשב הרבה כסף,חבל שתבזבז אותו על זבל.
יאי, אז המארז קריר ושקט, זה טוב.
הקירורים של הכרטיס מסך והמעבד באים יחד עם הקירורים המקוריים? Oם כי אם כן אז מזה שווה שהקירורים הלא מקוריים שקטים, עדיין יש את הלא שקטים X:
עוד בקשה אחת, אני בסופו של דבר צריך כונני דיסקים, אז ככה:
אני צריך צורב שיהיה גם צורב DVD וגם צורב רגיל ם:
וגם כונן כמובן שכזה, יהיה כונן של DVD וגם רגיל ם:
תמליצו לי O:
(אה כן, יש לי מערכת רמקולים 5.1, הלוח אם הזה תומך בכזה, מערכות כאלה, נכון? X:)
עה, וזה שהמליץ על ה-GB טריטון, כזה, לפי כמות המאווררים לפחות, הקולינג מסטר דיי לוקח אותו, לא?
בוא נחשוב שנייה..מה מקרר יותר טוב ויותר שקט....2X120 ? או 80+120?
אה, הממ, כן xD
אגב, מה עם התרמלטייק ממבו? X:
הוא גם טוב, לא? 120X2 אם אני לא טועה.. :ם והוא זול יותר אני חושב. (+ אפשר להוסיף לו 80 בצד)
גם האורורה מעולה, לא? :ם
ועדיין, תענו לי על מה ששאלתי עם הכוננים וזה (אני מבין ש-400W זה מספיק גם, לפי זה שאמרתם שהכל בסדר :פ )
עכשיו, שהחלפתי ל-WD את הכונן, האפשרות היחידה הייתה SATA II, רק בזה יש 250, זה בסדר? :ם
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
520 שקל
והזיכרונות 800, התכוונת לזה?:
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15
¤1,260.00
לא עניתם לי על זה :פ
"הקירורים של הכרטיס מסך והמעבד באים יחד עם הקירורים המקוריים? Oם כי אם כן אז מזה שווה שהקירורים הלא מקוריים שקטים, עדיין יש את הלא שקטים X:
תמליצו לי O:
(אה כן, יש לי מערכת רמקולים 5.1, הלוח אם הזה תומך בכזה, מערכות כאלה, נכון? X:)"
בלבלת לנו תשכל..
תענה בבקשה על השאלות הבאות כדי שיהיה לנו יותר קל להבין אותך:
מה התקציב של המחשב?
מה מטרות המחשב?
האם צריך ציוד היקפי?
האם צריך מערכת הפעלה+התקנה?
האם צריך הרכבת מחשב?
מה אתה לא צריך במחשב?
יש משהו מיוחד שאתה צריך במחשב?
בלבלת לנו תשכל..
מה התקציב של המחשב?
מה מטרות המחשב?
זה לא כזה מסובך ._. יש לי את המפרט, אם אתה רוצה אני אכתוב פה את המפרט, ואתה תגיד לי אם הוא טוב או לא, וזהו, ואם יש לי שאלות אני אכתוב אותן יותר מסודרות כאן, שהכל יהיה יותר ברור.
המפרט:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 660 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 1640 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2400 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 כסוף 50 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 770 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
התקנת מערכת הפעלה 120 ¤ 1
WINDOWS XP PRO 830 ¤ 1
סה"כ: 10,300 ש"ח
(זה בסדר, אפשר גם 10K :פ )
עכשיו לשאלות שלי:
1. הלוח אם הזה תומך במערכות של 5.1?
2. הזיכרונות שאמרת לי להחליף ל-800, לאלה התכוונת? ואם כן, אז חשבתי, לא עדיף לקחת 2 סטיקים של 1G? (או שזה כבר 2 סטיקים, לא יודע מה דואל צ'אנל אומר X: )
3. אמרת להחליף כונן קשיח ל-WD...
250 GB יש רק ב-SATA II, המקורי היה SATA, בקיצור, הכונן הקשיח החדש בסדר?
4. חבר שלי אמר שבשביל מפרט כזה רצוי ספק של 500W, שמתי 500, זה נכון? X:
5. הקירור למעבד בא בנוסף לקירור המקורי של המעבד? אם כן, אז זה יהיה יותר קר, אבל עדיין רועש.
6. הג'יגהבייט אורורה לפי מה שהבנתי מארז מעולה, ולא נראה שיש בעיה של כסף, חשבתי שכדאי לקחת אותו.
מה שחסר לי במפרט זה צורב DVD וכונן DVD (הצורב והכונן צריכים להיות גם ל-DVD וגם לCD כמובן :פ )
אז תציעו לי מה לשים...
תסתכלו על המפרט בנתיים, ותתנו הערות, הכל יתקבל בברכה, עד שאני קונה מחשב חדש שווה לי לזיין לכם בשכל כל היום בשביל זה O:
1. אם אתה מתכוון 5.1 של רמקולים ברור!!
2. הלוח אם שלך תומך רק עד 667MHZ אז אין טעם לשים 800MHZ לגבי הדואל צאנל זה עדיף זה טכנולוגיה שגורמת לזיכורנות להיות יותר מהירים..
3. הכונן קשיח סבבה עדיף הרבה יותר SATA2 מאשר SATA1
4. חבר שלך בילביל לך קצת תשכל זה תלוי איזה ספק זה..
למערכת שלך יספיק גם הספק.. FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm THN 300# ולא תצטרך משהו יותר חזק..
לOC ושידרוגים עתידיים תיקח את ה500# ENERMAX LIBERTY 400W
אם אתה מתכנן לקנות כרטיסים מהD3D10 האנמרקס 400W שהבאתי לך יספיק אבל בשביל כרטיסים טוןבים בסדרה הזאת תצטרך את האנמרקס ליברייטי 500W
שאתה הצעת זה תלוי אם אתה מתכנן שידרוגים בעתיד או לא..
5. כן.. וזה יהיה יותר קר.. אבל לא רועש המאוורר שהביאו לך נחשב כמאוורר שקט.. (הוא מחליף ניראה לי את המאוורר שהיה לפני)
6. הג'יגהבייט אורורה מארז מצויין גם אני עומ לקנות אותו.. אבל הוא עולה 600 שקל לא 770 לא שווה להשקיע בו 770 שקל
לגבי הזיכורנות שבחרת שהם אפילו לא מתאימים ללוח אם חוצמיזה קנית את ה4CL שיש 5CL ובמעבדי קונרו הCL לא משנה
ככה שתוכל לחסוך 300 שקל..(בכלל אבל תחליף ל667MHZ)
כונן דיוידי לא צריך במחשב
מספיק רק צורב הכי טוב זה 200# LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
לגבי הווינדוס אחי תשיג מחבר צרוב או משהו.. זה חרא וביזבוז כסף ממש לקנות את זה בכלכך הרבה..
הפסד של 1000 שקל שבמקומו יכלת לקנות מלא דברים אחרים..
