המחשב לא עולה אחרי אוברקלוק | עריכה: הסתדרת&#1
i Oced my cpu to 3.23GHZ,going only 5FSB at a time,then running s&m.
when i reached 215FSB all was stable,i run S&M and the cpu dosent go up from 60 degrees. then i go up to 220FSB and the computer wont load
איך אני מאפס את הביוס?
(m sorry about the english,this computer hardly suports hebrew
my specs<<<
הממ
עכשיו אני מעריך את הDUAL BIOS של גיגהבייט.
בעקרון יש לך שתי שיטות:
הראשונה היא להוציא את הבטריה של הביוס למשך 10 דקות ~, רק בשביל להיות בטוח
השניה היא לקצר גאמפר שנמצא על הלוח, שמאפס את הCMOS, אבל זו אופציה שקיימת רק בחלק מהלוחות, ובכל לוח באופן שונה.
them i sould take the battery out for 10 min'?is it dangeuros?
בפעם היחידה שעשיתי את זה ללוח כלשהו, זה הסתכם באיפוס הביוס בלבד.
אבל מה אני יודע :nixweiss:
תמתין לעוד דעה
k, thnx ill do that if nobody says otherwise
more opinions?
זה לא מסוכן בכלל. הוצאת הבטריה זה אותו דבר בדיוק כמו הגאמפר.
ואני לא מבין מה הקשר של ה DUAL BIOS?
OK then
ill take the battery out and see what happens
תודיע לנו מה קורה
דואל ביוס זו פונקציה נהדרת...
כל פעם שאני למשל מעלה ב-OC מעבר למה שהמעבד שלי מסוגל (או שיש בעיה אחרת.. פתחתי על זה ת'רד)
במקום שתהיה לי קריסה, יש לי טעינה מהביוס השני, ששומר עליו הגדרות ברירת מחדל... ככה שיש לי איפוס ביוס אוטומטי בעצם.
ZZ, תעדכן מה קורה.
תודה רבה רבה לכולכם, המחשב פועל כמו סוס, הצלחתי להגיע לאובר של 250 מגה יציב 43 מע' במנוחה, 58 ככה במאמץ מלא. יש למישהו מושג מה הגביל אותי?
שוב תודה רבה לשניכם :D:yelclap:
נב : הלוח הבא שלי יהיה גיגהביט עם dual bios :P
ננעל עקב כותרת לא תקנית לחוקי הפורום.
פתחתי לך את התראד לבקשתך ונותן לך היזדמנות לשנות לכותרת חוקית.
