OC ל X1900XT 512 של SAPPHIRE
הכרטיס הזה הוא גם ככה דוד חימום, הוספת מתח עם קירור סטוק תשרוף אותו כמעט ב-100%.
אם אתה מוכן ליסבול רעש הקירור סטוק שלו טוב מכל קירור אוויר אחר ומגיע קרוב לקירור מים פשוט ..
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/zalman-vf900cu-led_6.html
  • תגובות 36
  • צפיות 1.6k
חברה בכרטיס הזה אפשר להעלות מתח דרך atitool שימו קירור טוב תנו במתח ואז יהיה לכם אחלה OC
חן מה לא מובן ?!
ניכנסתה ללינק שנתתי ?
אין קירור אוויר יותר טוב מהמקורי של הXT ..
לא נכנסתי
אבל הזלמן החדש על הכרטיס של חבר שלי יותר טוב מהסטוק
לא פחות מ 12 מעלות לטובת המקורי ..
יכול להיות שיש להם משהו לא בסדר בבדיקה
כי אצל חבר שלי עם המקורי ועם הזלמן יש הבדל 5 מעלות במאמץ לטובת הזלמן ו3 במנוחה לטובת הזלמן
הקירור המקורי היה על 100% אצלכם ?
זו לא הסקירה היחידה ברשת שמראה שהקירור הזה עדיף (מבחינת ביצועים) על VF 900 ו אקסלרו X2 ..
מאוד מאוד מוזר !
הקירור היה על 100 אחוז ועשה רעש איימים
יכול להיות שההבדל הוא בגלל שבאירופה ובארה''ב יש אקלים יותר קריר
זלמן ומתח 1.3 בATITOOL וקלוקים והופה יש לכם כרטיס יותר חזק מXTX
מה לעשות - אתה טועה. הכרטיס יספיק לכבות את עצמו או לתקוע את עצמו הרבה הרבה לפני שהוא ישרף.
ה9800PRO שלי שאין לו שום סנסור הוא כרטיס רותח(פשוטו כמשמעו) ומגיע גם ל100 ו120 מעלות וכלום לא קרה לו עד עכשיו(הוא רק נתקע) מריחת משחה וניקוי אבק מסדרים תבעיה.. אבל באמת באמת שלשרוף כרטיס מסך או מעבד מכל דבר שאתה גורם לו, כל עוד זה לא נזק פיזי אני לא מאמין שאפשר לשרוף מעבד או כרטיס מאוברקלוק. באמת שלא. אולי לאורך זמן הכרטיס יכול להידפק - אבל להישרף על המקום - בחיים לא.
כרטיס מסך עם מתח סטוק לא ישרף בטמפ' גבוהות.
כרטיס מסך עם מתח מעל הסטוק ישרף גם ב-80 מעלות, למרות שהוא החזיק יפה עם מתח סטוק על 85 מעלות.
אתה לא מודע לסיכון הגדול שטמון בהעלאת המתח. לא חסרים אנשים ששרפו כרטיס מסך עם העלאות מתח.
מי מסוגל לסבול את הקירור הזה ב-100%?
שים לב שאני עדיין צודק.
בהרצת 10 לופים של 3DMARK06 הכרטיס הגיע ל-70 מעלות עם קירור סטוק על מקס'.
כלומר הכרטיס הוא דוד חימום ואי אפשר להעלות את המתח בלי קירור נורמלי... כנראה מים.
בביקורת הם מראים קירור של הXTX זה אותו קירור כמו של הXT? (סליחה מראש על הבורות :silly:)
זה אותו קירור.
621/720 זה בסדר גמור ..
לפי מה שאני רואה זו ברירת המחדל של הכרטיס גם ככה אז איפה ה-OC?! :nixweiss:
איך אני מעלה /יכל לוודא שבזמן משחק הקרור פועל על MAX RPM?
רציתה לחזור להגדרות ברירת המחדל לא ?
כדי ליראות אם גם אז יש תופעות של האטה..
GavTivX
המהירות יכולה להיות אוטומטי וככה הRPM ניקבע ע"י הטמפ' או שהמהירות יכולה להיות מה שבא לך אבל בצורה קבוע.. 25% 50% 75% 100% ועוד ועוד .. אבל קבוע .
