LG H10N
הזמנתי את הצורב של LG, בגרסת H10A
כשקיבלתי אותו שמתי לב שעל המדבקה רשום H10N
מישהו יודע מה ההבדל בין הגרסאות? גרסת הN נחשבת חדשה יותר?
קראת את הסטיקי על הצורבים?בכל מקרה שיחק לך המזל הוא אכן חדש,טוב ויקר יותר!
יש שם קישור לדיון בנושא אני מצטט
GSA-H10A -> GSA-H10N
These two drives appear to be identical internally. The firmware revision code for both drives shows the string GSA-H10NMAIN, indicating that the firmware used for both drives is meant for the same drive. This alludes to the fact that the drives use identical hardware.
The H10N has more powerful features, which is the main reason behind cross flashing the H10A -> H10N :
H10A :
- 8x DVD+DL max writing speed
- 5x DVD-RAM max writing speed
H10N :
- 10x DVD+DL max writing speed
- 12x DVD-RAM max writing speed
The cross flash is accomplished by simply flashing the H10A with TDB's version of JJ11 for the H10N. However, due to the fact that the firmware used for the cross flash is actually based on Hitachi's version of the H10N, there are additional benefits :
- UDMA4 interface (H10A : UDMA2)
- hardware based automatic bitsetting/book typing (H10A : manual
bitsetting/book typing)
- DVD+/-R discs read at 16x max (H10A : 10x max)
- DVD+RW discs read at 12-14x max (H10A : 8x max)
- DVD-VIDEO single layer discs rip at 10x max (H10A : 5x max)
- DVD-VIDEO double layer discs rip at 8x max (H10A : 5x max
כן, ה N חדשה יותר
תודה על הקישור!
אין בעד מה... ::)
אתם בטוחים שהדגם שהבאתם אליו לינק ל-KSP הוא ה-H10A?
זה עניין דיי קריטי (מתכנן לפקוד את החנות לקנות אותו מחר אם זה ה H10A, בלי קשר אם נותנים N או לא כי זה סה"כ עניין של פירמוויר)
מה ההבדל בין ה
LG DVD±RW GSA-H10AB
LG DVD±RW GSA-H10AK
LG DVD±RW GSA-H10LK
שיש שם? ???
לא שמעתי על הדגמים האלו
לפי מיטב הבנתי ההבדל בין שני דגמי h10a שצינת זה הצבע(שחור או לבן)ו h10l תומך ב lightscribe
אחרי שעידכנתי את הפירמוויר הצורב התחיל לעשות בעיות. תשמח שקיבלת צורב יותר טוב. הלוואי עלי היו עובדים ככה.
כמו שאמרתי ונתתי לינק הצורב של KSP הוא לא ה A אלה ה N זה לפחות מה שנתנו לי בסניף של אשדוד. איך אני בודק את המהירויות שלו ? יש תוכנה או משהו?
nero cd dvd speed
או dvd info המושקעת יותר אך לא חינמית!
