מפרט למשחקים לא כולל מסך ב9000 ש"ח למשחקים
דוקטור נוב, הייתי משנה למארז בלי החלון, כי המארז בלי החלון יש לו פתחי איורור במקום החלון
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
הא, הם נמצאים צמודים בתפריט מפרטים, פשוט לא שמתי לב :smile1:.
אין ספק שאתה צודק, זה גם 20 שקלים זול יותר, ורק ילדודס צריכים חלונות.
אוקי דברתי איתו והוא יסכים לקנות מ2 חנויות אז כנראה נעשה שילוב בין לוג'יק לנעה.
לפני שאני אפרסם את המפרט הסופי רק עוד כמה שאלות אחרונות:
1. איזה זכרון עדיף? הPQI או הGSKIIL? בעצם, האם כדי לחסוך את ההפרש ביניהם ולקחת את הGSKILL (בהנחה שרוב הקניה תתהיה בלוג'יק)?
2. אם מזמינים את הכרטיס דרך נעה, נשאר הבאנדל המקורי (מבחינת משחקים וכדומה) או שהוא נעלם בעקבות שדרוג גוף הקירור?
המפרט הסופי יורכב, כנראה, רובו מלוג'יק (ע"י חיבור רוב ההצעות שנתתם עד כה) בשילוב הזכרונות וכרטיס המסך מנעה...
מצויין.
הG. SKILL עדיף על PQI.
לגבי הבאנדל, אין לי מושג מה כלול עם הכרטיס. עדיף להתקשר ולשאול אם זה RETAIL או BULK. בכל מקרה, קירור > באנדל.
בכל מקרה, אל תשכח, צפויה ירידת מחירים לX1900XT!
אני אשמח לראות מה הרכבת מכל ההצעות לבינתיים.
אוקי הנה המפרט הכמעט סופי:
מלוג'יק:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 8336 Gigabyte GZ-FSCA1ANB Aurora Aluminium Black Case 719.00 ₪ 1 719 ₪
1 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 157.00 ₪ 1 157 ₪
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ₪ 1 2050 ₪
3 595 Asus 16/48 White Retail DVD-ROM 145.00 ₪ 1 145 ₪
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac White 1.44MB 3,5" FDD 48.00 ₪ 1 48 ₪
5 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ₪ 1 470 ₪
6 8675 Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X LGA775 Motherboard 1147.00 ₪ 1 1147 ₪
7 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ₪ 1 461 ₪
8 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
סה"כ: 5357 ₪
מנעה:
דגם מחיר כמות
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2400 ₪ 1
סה"כ: ₪ 3660
סה"כ עלות המפרט: 9017 ₪.
כמה נקודות אחרונות:
1. שמתי את הE6600 כי התקציב אפשר. אם הוא ירצה לחסוך 800 ש"ח (שזה סכום לא מבוטל כלל וכלל) הוא יקח E6300 או יחסוף קצת פחות ויקח E6400. יכול להיות שהOC יסתכם בהעלאת מהירות הזכרונות בלבד ושמירת מהירות המעבד המקורית ע"י הורדת מכפלה.
2. המארז כמובן לא סופי ונתון להחלטה שלו.
3. הספק עדיין קצת מטריד אותי...: לקחת את מה ששמתי או את גרסת ה500W או בכלל ללכת על אנטק 480W?
4. לקחתי את הX1900XT כי יכול להיות ששדרוג לכרטסי תומך DX10 כלל לא יתבצע מפני שהוא מתגייס באפריל אז זה אולי יהיה מיותר...
5. אני רק מזכיר כי אין צורב DVD כי יש לו אחד כבר.
יש הערות לגבי הנקודות הנ"ל או בכלל?
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2200 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 1GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 950 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 Window 350W 590 ¤ 1
ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8340
יש אפשרות לשדרג את הזכרון ל2GB אבל אז חורגים מהתקציב ב30 ש"ח (9030) אמרת שלא צריך צורב אז לא שמתי וגם לא שמתי FLOPPY כי תכלס מי צריך את זה? :P
מפרט גרוע יחסית למפרט הקודם.
מלוג'יק:
0 8336 Gigabyte GZ-FSCA1ANB Aurora Aluminium Black Case 719.00 ¤ 1 719 ¤
1 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 157.00 ¤ 1 157 ¤
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
3 595 Asus 16/48 White Retail DVD-ROM 145.00 ¤ 1 145 ¤
מה? למה לא צורב? ואם כבר יש צורב, אז כונן שני מיותר לחלוטין.
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac White 1.44MB 3,5" FDD 48.00 ¤ 1 48 ¤
מיותר לחלוטין, שיחסוך את הכסף ויקנה איזה DOK.
5 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ¤ 1 470 ¤
6 8675 Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X LGA775 Motherboard 1147.00 ¤ 1 1147 ¤
הDFI משמעותית יותר איכותי. וגם זול ב100 שקל.
7 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
סה"כ: 5357 ¤
מנעה:
דגם מחיר כמות
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2400 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3660
סה"כ עלות המפרט: 9017 ¤.
כמה נקודות אחרונות:
2. המארז כמובן לא סופי ונתון להחלטה שלו. זה אחלה מארז לפי כל ביקורת אובייקטיבית. הייתי נשאר איתו.
3. הספק עדיין קצת מטריד אותי...: לקחת את מה ששמתי או את גרסת ה500W או בכלל ללכת על אנטק 480W? אתה יכול לישון בשקט בלילה. 20A פוטנציאליים על כל רייל 12V? יש ספקים של 500W, כולל של אנרמקס, שלא מבטיחים את זה.
4. לקחתי את הX1900XT כי יכול להיות ששדרוג לכרטסי תומך DX10 כלל לא יתבצע מפני שהוא מתגייס באפריל אז זה אולי יהיה מיותר... אחלה. אז רק חכה איזה שבוע, ותחסוך 500 שקל. כבר הזכרתי ירידת מחירים?
5. אני רק מזכיר כי אין צורב DVD כי יש לו אחד כבר. אז תוותר על הכונן האופטי השני. זה פשוט בזבוז, אין העתקה מדיסק לדיסק ישירות בין כה וכה.
דוקטור נוב, ירדית המחירים כנראה תתחרש בספטמבר (אמצע) שכרטיסי X1950 יתחילו להכנס למלאי.
וגם 7900GT יכול להספיק לו יופי ולחסוך את הכסף..
ירידת המחירים כבר התרחשה בארה"ב לפני כשבוע.
השאלה היא מתי הירידה תשפיע על מחירי הארץ.
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=3688
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=196359.0
הירידה הייתה של כ70$ לדגם הספציפי הזה, הצפי הוא ל400-500 שקל ירידה במחיר, לכ1900 שקלים (300$). לא מבטיח שזה יכלול את הקירור של זלמן במחיר הזה :P
לגבי 7900GT אני מסכים איתך בהחלט ואפילו אמרתי את זה בתגובתי הראשונה.
תודה על ההערות.
לפני שאשלב אותם במפשרט הסופי רק עוד כמה דברים לגבי ההערות שלכם:
1. 7900GT מיותר והסברתי כבר שהסיבה היא שהוא מתגייס ולכן הסיכוי לשדרוג DX10 הוא לא גבוה בכלל. כבר עדיף X1900XT חזק יותר.
2. כבר אין לו סבלנות לחכות לירידות מחירים. הוא עם P4 2.4 וTI4200. הוא ממש רוצה לשדרג ולא אכפת לו אם עוד מעט תהיה ירידה. כל עוד זה לא קורה בימים הקרובים הוא לא יחכה. אמרת שבוע? זה אל בטוח. כאמור, אם זה אל יכנס לתוקף מיידית הוא יוותר על זה.
3. כבר הסברתי למה הוא בקש עוד כונן DVD. אני יכול לנסות להוריד אותו מזה אבל הוא רוצה העתקה מדיסק לדיסק (שהיא אפשרית לחלוטין ישירות. עשיתי את זה בעצמי כמה פעמים)...
4. יש עוד המשתמשים בפלופי, וזה בסה"כ עוד 50 ש"ח אז נכון לעכשיו זה נשאר.
5. הוא גם די מרוצה עם המארז אז כנראה זה ישאר.
6. אם יש אישור לספק אז נשאיר אותו... ;) בטוח לא תהיה בעיה להחזיק את המפרט המדובר, כן?
יש עוד דבר אחרון:
הוא מתכנן לקנות כבר מסך חדש (שלא יכנס בתקציב שנתתי), אבל הוא כן יעדיף לצמצם את העלות של המפרט. לכן יכול מאוד להיות שנחליף את המעבד בE6400. הסיבה שלא נקח E6300 היא שבסטוק ההבדל ביניהם יכול להתבטא ביותר מ10 FPS וזה בסה"כ כ200 ש"ח תוספת. הוא לא מאוד בעניין הOC ומעדיף שהכל בסטוק יהיה חזק.
אם יש לכם עוד הערות בקשר למה שכתבתי לעיל ובכלל אנא העירו, אני אשמח. מחר אפרסם את המפרט הסופי לאישורכם.
שוב תודה לכולם!
1) ההבדל בין 6300 ל6400 שולי ופוטנציאל הOC שלהם זהה. בין 6600 ל6400 ההבדל תהומי (למעשה מלוא פוטנציאל הOC של 6400 הוא ביצועי הסטוק של 6600. וכמו שאמרתי, 6600 הוא אוברקלקר מדהים בעצמו). יש מקומות אחרים בהם ניתן לחסוך - על כוננים מיותרים, על כרטיס מסך סופר יקר, שירידה במחירו עומדת להתרחש כל יום.
אם הדילמה הייתה 6600 ו7900GT OC לעומת 6300 וX1900XT? הייתי בוחר ב7900GT נכון להיום. הפרש הביצועים בינהם לא כזה גדול שהוא יכול להצדיק את הפרש המחירים. וכרטיס מסך גם כך משתדרג אחת לשנתיים (DX10 או לא), פלטפורמה של מעבד הרבה יותר קשה להחליף.
אבל שוב, דברים בעלמה, כי אתה יכול לקנות את שניהם (6600+1900 ואת המסך החדש) אם רק תחכה שבוע.
כל מה שאני מנסה להגיד זה - אל תוותר על 6600. אם המעבד הזה נכנס לתקציב, הוא פשוט חובה.
Enthusuasts have not seen overclocking like this since Socket 478 days, and in fact Core 2 may be even better. The 2.4GHz E6600, which outperformed the FX-62 in most benchmarks at stock speed costs $316, and overclocked to 4Ghz with excellent air cooling. With that kind of performance, value, and overclocking the E6600 will likely become the preferred chip for serious overclockers - particularly those that are looking for champagne performance on a smaller budget.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=18
2) אף אחד לא משתמש בפלופי. אף אחד. משתמשים בו שתי שניות בשביל הדרייבר F6 המעאפן, וכל לוח היום מאפשר אמולציה של SATA לIDE כך שגם את זה לא תצטרך, וויסטה יתמוך בSATA היישר מהקופסא. פלופי, גם אם זה רק 50 שקלים, זה מיותר. קנה DOK.
3) העתקה של דיסק לדיסק אפשרית רק ם הדיסק ממנו אתה מעתיק הוא העתק בעצמו. כל דבר אחר בעזרת תוכנות פופולאריות כמו DVDSHRINK דורש העתקה לקשיח. לכן זה עוד 150 שקלים שניתן לחסוך.
4) הספק יחזיק, גאוועלד, פעם אחרונה.
מבחינת OC ה6400 יותר טוב,יש לו מכפלה יותר גבוה.
1. למרות שיש ביקורות אחרת שמראות כי הפרש הביצועים בין הE6300 לE6400 גדול יותר, אני אבדוק את זה איתו שוב. אין לפקפק באננדטק... בקשר לכרטיס המסך, זה כבר משהו אחר. הסיכויים שהוא יחליף כרטיס מסך הם נמוכים. בכרטיסי HIGHEND ובאזור, קשה לבדוק כרטיסים לפי הפרש ביצועים/מחיר. אני כמובן אציע לו את החלופה אבל כשהוא ישאל מ היתן יורת ביצועים התשובה היא 6400/6300 וX1900XT. כשהוא יהיה בצבא לא יהיה לו כל כך דחוף לשדרג מחשב שגם ככה לא יהיה איתו הרבה...
הE6600 הוא ללא ספק מעבד מצויין אבל רוב ההתעלויות שלו מסתכמות ביכולות OC, מה שלא מאוד רלוונטי לעניין.
2. שוב, זו לא החלטה שלי. אני אציע לו שוב, נראה מה יגיד.
3. לא ידעתי שהוא משתמש גם בHD בFLY. חשבתי שכל הקטע בזה שהוא מדלג על הHD... טו בא זאת זה כנראה נוריד.
4. סליחה...
טוב, זה המפרט הסופי שיוזמן היום או מחר (הוא רוצה פלופי וDVD):
מלוג'יק:
6 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
סה"כ: 5270 ¤
מנעה:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 3660
סה"כ עלות המפרט: 8930 ¤.
יש אישור?
נ.ב.
ההקפצה אושרה אז לא צריך להעיר על זה.
