מפרט למשחקים לא כולל מסך ב9000 ש"ח למשחקים
שלום!
הרבה זמן לא בניתי מפרט אז תרגישו חופשי לקטול...
בכל מקרה, כאמור זה מפרט במקסימום של תשעת אלפים שקלים חדשים. לא צריך גם צורב DVD. במפרט שלי אין מארז כי אני רוצה שהוא יבחר מה שלדעתו יפה אז אשמח לכמה הצעות מארזים שלדעתכם הם יפים ואני אעביר לו את האופציות הטובות.
לא יהיה OC גדול אם בכלל.
בקיצור זה מה שחשבתי עליו:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 157.00 ¤ 1 157 ¤
1 8955 Intel Core2 Duo 2.13GHz 2MB E6400 Box CPU 1475.00 ¤ 1 1475 ¤
2 595 Asus 16/48 White Retail DVD-ROM 145.00 ¤ 1 145 ¤
3 7383 Sony/Citizen/Panasonic/Teac Silver 1.44MB 3,5" FDD 48.00 ¤ 1 48 ¤
4 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ¤ 1 470 ¤
5 1222 Microsoft K4900124 Multimedia Keyboard 93.00 ¤ 1 93 ¤
6 8675 Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X LGA775 Motherboard 1147.00 ¤ 1 1147 ¤
7 7283 PDP PSD251266781 1Gb 667MHz DDR2 Memory 686.00 ¤ 2 1372 ¤
8 1395 Antec TruePower 480W V2.0 120mm + SATA + 24pin Power Supply 568.00 ¤ 1 568 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 8203 Sapphire Radeon X1900XT PCI-e 512 MB VIVO Retail Video Card 2566.00 ¤ 1 2566 ¤
סה"כ: 8201 ¤
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
2 595 Asus 16/48 White Retail DVD-ROM 145.00 ¤ 1 145 ¤ לא צריך כונן DVD אם יש צורב דיוידי
לא חובה הוא יכול לקנות אפילו דיסק און קי סמקום שיביא לו הרבה יותר מקום..
4 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ¤ 1 470 ¤ לשדרג ל16MB הבדל מחיר ממש זעום
6 8675 Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X LGA775 Motherboard 1147.00 ¤ 1 1147 ¤ אם אין OC או ממש קטן עדיף את הלוח אם 700# GA-945P-S3 שיחסוך לו במחיר והוא יוכל לשפר בדברים אחרים..
לא מכיר את החברה אם היא טובה סבבה אבל זה קצת יקר ל1G בדרך כלל עדיף זיכרון 1G שעולה 600 ופחות..
עדיף את ה500# ENERMAX LIBERTY 400W שיהיה מצויין למערכת..
א. המחיר משמ יקר לכרטיס מסך יש אותו גם ב2170 בחנויות..
ב. שיחשוב על זה שעדיף לו לקנות X1800XT256MB בלי להשקיע יותר מדי כסף ואחרי שנה לקנות כרטיס מהDX10 וככה גם אם עכשי והוא לא מתכנן לקנות ובעתיד הוא ירצה הוא לא ירגיש כזה מופסד שהוא הוציא 2500 על כרטיס מסך..
לגבי התקציב השתמשת ב8200 ועוד עכשיו חסכנו הרבה כסף בכסף הזה נוכל לשפר הרבה דברים
לגבי מארז אני רואה שנשאר הרבה כסף לכן אני ממליץ על 600# GIGABYTE 3D AURORA
או על האורורה 570 שאמרו להגיע לארז אבל לא ידוע כמה הוא עולה..
תמונות של האורורה החדש כאן..
http://www.matbe.com/articles/lire/304/computex-2006-compte-rendu/page12.php
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1350 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2400 ¤ 1
DVD SONY X16 EXTRA SHORT 115 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 770 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8305
אין טעם לקת את ה-6400.
לוח טוב עם פוטנציאל OC טוב מאוד, המעבד מדבר בעד עצמו, זכרונות מאולעים, HD טוב, X1900XT שבא עם קירור מעולה של זלמן, כונן DVD, ספק מעולה שיספיק גם לכרטיסי DX10 אם מתוכנן שיגדרוג בעתיד ומארז מעולה וגם מאוד יפה כמו שביקשת, הקירור שבא גם מעולה וזול יחסית, יספיק לך ביותר.
סה"כ אם יש מה לשפר במפרט אז זה רק במעבד וזה כבר לעלות ל-E6600.
מארז אפשר להוסיף עוד כ 200 שקל ולקחת Antec P180.
אליאור מפרט מעולה.
ה-ANTEC באמת אופציה טובה, כמארז ללא ספק הוא הרבה יותר טוב, לדעתי הוא פחות יפה מהאורורה אבל הוא מאוד מרשים וגדול, חוץ מזה שהחיסרון היופי מתגמד לעומת האיכות והשקט שלו.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 8305
עוד 20 שקל ויש לך סוס P5B.
המחיר של המעבד יקר,בחנות אחרת אתה כבר לוקח 6400.
קודם כל תודה רבה לכולם.
כמה שאלות לקראת גיבוש כמעט סופי:
1. לקנות מנעה זה לא נראה לי ריאלי מפני שהיא ממקומת בחיפה והבן אדם גר בתל אביב... אני אל יודע מה עמדתו על העניין אבל כנראה זה יצטרך להיות מחנות באזור המרכז (ע"ע LOGICPC ואחרים).
2. אני יודע שהמחיר של הכרטיס יחסית יקר אבל מפני שכנראה הוא ירצה שכל החלקחים יהיו מחנות אחת אז כבר נספוג את ההפרש.
3. לגבי המארזים, אני אציע לו. נראה מה מבניהם הוא יעדיף. מה לגבי יכולות הקירור והשקט שלהם? הוא רוצה מחשב שקט (הוא התרשם מהשקט של המחשב שלי שניתן לראותו במפרט בצד). אז האורורה שקט יותר?
4. ההפרש בין ה6300 ל6400 הוא מינורי וכדאי כבר מעבד עם מהירות מובטחת גדולה יותר ועם מכפלה גבוהה יותר.
5. האנרמקס שווה ערך/עולה על האנטק?
6. הוא כן רוצה עוד כונן DVD כדי לבצע גיבויים ON THE FLY, ופלופי כי תמיד יהיה לו איזה דיסק שהוא בטח ירצה להוציא ממנו מידע. כולה 50 ש"ח...
7. איך האינפיניטי יחסית לגיגהבייט? בעיקר מבחינת שקט ובאנדל. אני מניח שOC במחיר הזה הוא יחסית דומה למרות שממילא לא מתוכנן OC גדול אם בכלל.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 8305
מפרט מעולה, אבל הייתי עולה לליברטי 500W (להחזקת כרטיס D3D10 HI END שיצרוך קרוב ל200W) ולE6600.
אין לקנות את ה180. סתם יקר.
הDFI עדיף על הP5B.
1.לגבי העניין עם נעה באמת תבדוק, אבל לדעתי משם ייצא לך המחשב הכי משתלם.
2.לגבי הכרטיס מסך, שוב תלוי בתשובה לגבי נעה, הם מציעים כרטיס יותר טוב, עם קירור ובפחות כסף.... ואני גם לא בטוח שחייב X19XT, אפשר בקלות לדבת בזה.
3.ה-ANTEC עדיף ללא כל ספק, מה גם שהוא לא מכוער שזו גם דרישה שנתת.
4.וההפרש בין המעבדים באמת לא גדול אבל כך גם בביצועים, שני המעבדים חזקים ולדעתי לא משתלם לקחת 6400, סתם ביזבוז של כסף.
5.לגבי זה אני לא בטוח, אבל האנרמקס מעולה, זה בטוח.
6. לדבי התוספות שאתה רוצה, תוסיף מה שנראה לך, יש מקום בתקציב. אבל למה לא צורב DVD כבר? או שקיים אחד כבר?
7.מה אינפינטי, אתה מתכוון לאנטק(או שאני מתבלבל?) ?! אם כן אז האנטק עדיף, ויש מקום בתקציב אז אף פעם יותר טוב לא יזיק.
3. האנטק עדיף, אבל לא משתלם.
4. ההפרש הזה שווה 700 ש"ח בתקציבים גדולים.
5. האנרמקס מעולה, אבל עוד 100W לעולם לא יזיקו, בעיקר אם הוא מתכנן לשדרג לG80 או R600.
האורורה גם יעשה את העבודה טוב ובשקט והוא גם איכותי אז גם את תיקח אותו תקבל מה שרצית.
וכשאתה אומר הפרש של 700 ש"ח אתה מדבר על ההפרש של ה-6600 והוא דיבר על ההפרשים בין ה-6300 ל-6400, שזה כבר לא משתלם, ולגבי ה-6600 - אין בו ממש צורך או לחילופין מקום בתקציב (אויל יש אבל בדוחק, ולא בטוח ששוה)
לגבי ה-100W הבדל בין האנרמקסים, שמעתי פה כמה שאמרו שגם אנרמקס 400W יסחוב... יותר מזה אני לא יודע.
1. נשאל.
2. נשאל.
3. נגיד לו שהאנטק טוב במעט יותר ונראה איזה עיצוב הוא יעדיף. נראה כמובן מה לגבי התוספת הכספית.
4. אני עדיין חושב שזה לא בזבוז ללכת על 6400. זה איזה 200 ש"ח בסך הכל תוספת. OC לא בטוח שיתבצע... אם התקציב יאפשר אחרי כל השינויים נראה אם נוכל לקחת E6600, אבל זה נראה אחרי שהתקציב יתגבש סופית. אם נראה שההפרש בין הE6300 לE6400 יוכל להיות מושקע במקום טוב יותר נשנה.
5. אז האנרמקס ליברטי 500W יספיק, לפחות בוודאות לX1900XT, נכון? וכן, יש כוונה לשדרוג לדור הבא.
6. כן, קיים כבר צורב DVD.
7. התכוונתי ללוחות אם. איך הDFI משתווה ללוח האם של גיגהבייט מבחינת שקט, באנדל וOC.
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU
DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard
Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory
Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
Coolermaster RC-534 Centurion P/S Not Included Case
Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply
8446.00 ¤
logicpc.co.il
לגבי ה-DFI, הוא בהחלט משתווה לג'יגהבייט ועל הדרך גם לאסוסים למיניהם וכל הלוחות בטווח מחירים שלו. הוא הכי משתלם כרגע.
אני לא הולך להוסיף הרבה לקודמי.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6202 Coolermaster CAC-T05-WWA Centurion 5 (with window) P/S Not Included Case 411.00 ₪ 1 411 ₪
1 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ₪ 1 1060 ₪
2 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ₪ 1 461 ₪
3 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 1750.00 ₪ 1 1750 ₪
4 8891 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 1546.00 ₪ 1 1546 ₪
5 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ₪ 1 191 ₪
6 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ₪ 1 2050 ₪
7 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ₪ 1 200 ₪
8 6550 Logitech Internet Pro Eng/Heb PS2 Black Keyboard 88.00 ₪ 1 88 ₪
9 6699 Logitech MX518 Gaming PS2/USB Optical Mouse 255.00 ₪ 1 255 ₪
10 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ₪ 1 470 ₪
8482 ₪
המפרט הורכב בלוג'יק.
אנרמקס ליברטי 400 יחזיק כל מערך כרטיס מסך בודד, ומיותר לקנות ספקים יותר יקרים.
זה כולל את כרטיסי הדור הבא, שאני לא מבין מה ההתלהבות - הרי X1900XT צורך 200W במאמץ כבר היום.
הE6600 מציג יחס ביצועים מחיר מעולה והוא אוברקלוקר מדהים - הדיכוטומיה היא כמו שאליאור הציג, או 6300 או 6600. בתקציב הזה בהחלט 6600.
הDFI עולה על כל לוח אחר פרט אולי ללוח P5W DH של אסוס שגם עולה 600 שקל יותר ומגיע עם יותר מדי פיצ'רים מיותרים.
האיגלו הוא הקירור הכי משתלם שקיים בלוג'יק. אם תרצה תקבל ביקורת אובייקטיבית שמוכיחה את זה.
מחירי הזכרונות בלוג'יק מזעזעים. אני מציע שתקנה רק את הG SKILL PC6400 2GB 5-5-5 בנעה. המשלוח גם כך חינם. זה יחסוך לך 300 שקל!
לגבי כרטיס מסך, המחירים שוב מזעזעים בלוג'יק בכל הקשור לכרטיסי ATI.
שים לב שצפויה ירידה משמעותית במחירי סדרה X1900. כך שX1900XT לא צריך לעלות יותר מהכרטיס שכללתי במפרט בעתיד המאוד קרוב.
אם אתה מרכז קניה בלוג'יק ולא יכול לקנות את הכרטיס בנפרד מנעה (הגרסא של CONNECT3D שמגיעה עם VF900 של זלמן - פשוט מבצע מדהים) - אני לא הייתי קונה שום כרטיס אחר בלוג'יק. הכרטיס של EVGA מציג את יחס הביצועים מחיר הטוב ביותר.
בין כה וכה להשקיע כל כך הרבה בכרטיס מסך (מעל 2000) זאת שטות, היות ועוד שנה הוא יהיה מיושן, בהתחשב בכך שכרטיסי D3D10 צריכים לצאת ב3-4 חודשים הקרובים.
לגבי מארז, זה מאוד תלוי כמה הוא מוכן להשקיע. הקולרמאסטר הוא מדהים למחיר שלו ובגלל זה כללתי אותו. שים לב שיש לך מקום בתקציב להרבה יותר - ואפילו כללתי ציוד היקפי.
אם אתה רוצה להשקיע יותר, מעל למחיר מארז זה נמצא כמובן האורורה שאני לא חסיד שלו אבל הוא קיבל ביקורות מדהימות בכל מקום.
מעליו נמצאים הWAVEMASTER של COOLERMASTER שהוא מעולה (אבל כולל קירור 80MM בלבד), והמארזים המדהימים מסדרת TJ של סילברסטון - שלא נמכרים בלוג'יק.
מעבר לזה נמצא הP180, שאני פשוט לא מבין איך אפשר להצדיק את המחיר שלו.
