ריסטרטים פתאומיים לאחר מאמץ ** בעיה בזכרונות
תשנה את התאריך והשעה בחזרה ותבדוק אם הריסטרטים חוזרים
אם כן בתייקיה של Windows ישנה תיקייה שנקראת Minidump תעלה לפה 2-3 קבצים אחרונים
  • תגובות 36
  • צפיות 1.7k
זה קרה היום שוב , פעמיים.. :'(
בפעם הראושנה זה קרה לאחר גלישה של כל שעה באינטרנט (לפני כן שיחקתי COD2 כמה שעות)..
לאחר שהוינדוס עלה שוב, הפעלתי S&M.. התוכנה סיימה לבדוק את המעבד הגיע לשלב ה3 בבדיקת הזכרון ופתאום שוב הפעלה מחדש..
מעלות בבדיקה- לוח - 55-57 , מעבד - 45+, כ- NB 48
:bash: :bash:
בדוק זיכרונות בעזרת Memtest
לא הבנתי איך אני פועל עם התוכנה הזאת לא הצלחתי להפעיל אותה.. (נפתח חלון דוס שחור ולאחר מכן כלום..)
בכל מקרה הפעלתי שוב S&M והפעם באפשרויות עשיתי על long במקום average ובדיקות המעבד הסתיימו בהצלחה, לעומת זאת גיליתי שגיאות בזיכרון
השגיאות כפי שהיה רשום שם:
adress errors :
single: 1
bus errors :
single bits : 1
המעלות בבדיקת המעבד:
לוח הגיע לשיא של עד 66 ( מה שמוריד את החשש שיש שגיאות בלוח, הלוח ממשיך לפעול גם אחרי 60 מעלות. לא כמו שחשבנו בהתחלה שאחרי שהלוח משחממם כבייכול ועובר את ה 60 מעלות אז הוא מבצע הפעלה מחדש)
מעבד: 40-46 (פריזר 64)
גשר: 51 (הגדרתי בביוס שכשהוא מגיע ל50 מעלות המאוורר שלו יפעל במלוא ההעוצמה )
מה משמעות השגיאות בזיכרון, ואיך אפשר לטפל בזה ?
אם אתה מוריד את התוכנה ל Floopy אתה צריך לפתוח את הקובץ בעזרת WinRAR להכניס דיסקט ריק ל Floopy
ללחוץ על Install.bat.
אח"כ אתה צריך לעשות Restart כשהדיסקט בפנים והתוכנה תתחיל לרוץ(תפעיל אותה למשך 4-5 שעות)
מסך תקין נראה ככה:
מסך לא תקין נראה ככה וזה אומר שיש לך בעייה בזיכרונות:
אין לי פלופי ... :nixweiss:
יש אפשרות עם דיסק?
מצאתי אפשרות לבדוק את הזכרון גם דרך הווינדוס, יש תוכנה לזה, אני משתמש בה (מהסיבה שאין לי פלופי תקין) -
http://hcidesign.com/memtest/
בהצלחה..
יש גם אפשרות לצרוב דיסק Boot של Memtest להורדה.
אתה צורב אותו כדיסק רגיל(קובץ ISO) מגדיר בביוס שה First Device Boot יהיה ה CDROM/צורב שבו הדיסק נמצא
XTPE מניסיון Memtest86+ יותר אמינה
הקישור מפנה לקובץ ZIP שבתוכו נמצא קובץ ISO.
ניכנסתי אליו ואין כלום ב ISO , ככה זה אמור להיות ?
ולצרוב אותו כקובץ תמונה , כמו שצורבים MDS,CUE וכו' .. ?
אגב, לפני כמה דקות קיבלתי לפתע מסך כחול, לאחר כמה שעות של משחק.
כשאתה לוחץ על קובץ ה ISO פעמיים אמור להיפתח Nero
או לחילופין ב Nero אתה הולך ל Recorder>Burn Image...
בוחר את קובץ ה ISO וצורב
אכן 2 טעויות.
17 שעות התוכנה פעלה בערך, ואני לא חושב שהתכוונה להספיק בשנה הקרובה ::)
(עשיתי ריסט באמצע..)
אני חושב שכדאי להעביר לפורום תמיכה טכנית.
ניראה כמו זיכרונות תקולים
תוציא סטיק אחד ותחזור על הבדיקה ואז עם השני
ככה תגלה איזה מהם עושה את הבעיה
בוא נצא מנקודת הנחה שבאחד מהם יש שגיאות, (אני יריץ בדיקה על אחד מהם בלילה)
מה אומרות השגיאות האלה? ממה הם נובעות? האם אשפר לתקן אותם? אם כן, איך? ובמקרה הגרוע, אפשר יהיה לנצל אחריות ולהחליף אותם?
לתקן ,לא
אם זה באחריות אפשר להחליף רק אל תגיד להם בטעות שעשית OC כי זה מבטל אותה
לא, בטוח שאני לא יגיד,
אבל אז הם ישאלו שאלות, איך זה קרה, ולמה פתאום, עצם זה שגיליתי את זה ע"י תוכנת בדיקה לזכרונות זה רומז שביצעתי OC
