ריסטרטים פתאומיים לאחר מאמץ ** בעיה בזכרונות
בימים האחרונים המחשב מבצע ריסט באופן פתאומי לאחר מאמץ, (באמצע משחקים)
לפני כמה ימים ניסיתי לבצע OC למעבד, העלתי באס בלבד מ 200 ל 240 , בלי לשחק עדיין עם זכרונות וכאלה.
יום למחרת אחרי שהמחשב נראה לי יציב עידכנתי ביוס, וראיתי שההגדרות חזרו לסטוק. ה240 חזר ל 200.
ומהירות המעבד חזרה כמובן ל 2000mhz - מעבד 3800X2
ועכשיו בימים האלה לאחר שעידכנתי את הביוס המחשב מבצע ריסט (כנראה כשמתחממם יתר על המידה במאמץ), חשוב לי להזכיר בכשהמחשב היה על OC הוא לא ביצע ריסטרטים, אלא רק אחרי שעידכנתי את הביוס,
עידכנתי דרך תוכנת WinFlash המאפשרת לעדכן ביוס ללוחות DFI דרך הוינדוס.
אגב, מהם הטמפ' המומלצות ללוח אם, ול- north bridge . המחשב נמצא במארז compucase 6a21 עם מאוורר שבא איתו, מאחורה מוציא אוויר,
וכיוון שהמאוורר הקידמי נדפק אני קונה שניים חדשים של AC . הטמפ' כיום- לוח 50+ , במאמץ מגיע כמעט ל 60, והגשר - בסביבות ה 55.
:s05: :s05:
  • תגובות 36
  • צפיות 1.7k
יש הגדרות בלוחות של dfi שמכבה את המחשב ברגע שהוא מגיע לטמפרטורה מסויימת תבדוק שאצלך זה לא על 60.
גירסת הביוס שאליה עידכנת הינה 06/04/2006?
ואחרי העידכון עשית Load Optimized Defaults אם לא תעשה
ואם עדיין ממשיכה הבעייה תעשה CLRCMOS.
המלצה: תעדכן פעם הבאה דרך DOS פחות מסוכן
עריכה:
תבדוק אם זה על Disabled
אני לא רואה אפשרות כזאת.
יש כמה אפשריות דומות כמו:
להפעיל את המאוורר של קרור המעבד במלואו כשהטמפ' מגיע ל - X
עריכה:
גרסת הביוס שלי כעת היא אכן 06/04/2006
עשיתי Load Optimized Defaults.. לא שזה שינה משהו כי לא שיניתי כלום אחרי העידכון.
כשאמרת CLRCMOS התכוונה להעלות את גרסת הביוס הקודמת ?
shutdown temperature על disabled
מה שאלי התכוון זה על ה Shutdown Tempature
אתה יכול לקבוע באיזה טמפרטורה המחשב יתכבה.
שהכוונתי CLRCMOS אם תפתח את המארז ליד הבטריה ישנו ג'אמפר שנקרא CCMOS
יש לו 3 פינים הוא כרגע נמצא במצב נורמלי, אתה צריך להזיז אותו פין 1 ימינה(תסתכל בתמונה) ואז להחזיר לאותו מצב שהוא היה
תמונה
אחרי שתאפס את הגדרות הביוס תצטרך להגדיר אץ התאריך והשעון מחדש
תמונה
תודה על העזרה, אבל לא הבנתי איפה הגאמפר CCMOS נמצא בלוח, אם תוכל לערוך את התמונה ולהעלות אותה , אשמח.
הנה התמונה
אתה מנתק את המחשב מהכל גם חשמל מוציא את הג'אמפר (ופאק זה קשה) מזיז אותו אחד ימינה מוריד עד הסוף ואחרי איזה שניה מוציא ומחזיר לאיפה שהוא היה ואז הכל חוזר לדיפולט יענו איפוס
תודה לך,
אם זה יחזור על עצמו אעשה את מה שאמרת.
שוב, תודה.
amit_amit ממש לא קשה
haviv הסתדר?
ובבקשה
כמו שאמרתי אם הריסטרטים יחזרו, אני אעשה את זה.
אני מתכוון לקנות 2 מאווררים של AC ה 12 ס"מ , מוציא ומכניס. אבל המכניס (AF12025) לא נמצא במלאי, לנעה יגיע רק בעוד בחודש,
ולא ראיתי שום חנות אחרת באזור חיפה שמחזיקה אותו במלאי.
בנתיים אני עם המאוררים שקיבלתי יחד עם ה COMPUCASE , הקדימי נהרס, והאחורי אולי מוציא אוויר אבל מאוד מרעיש.
המחשב בחדר ממוזג בשעות הצוהריים עם טמפ' נוחה של כ 45 במאמץ.
תודה לכם.
נשמח לעזור בהמשך :) אם יצוצו בעיות(נקווה שלא)
וואלה תודה אחי :xyxthumbs:
טוב .. חבל זה קרה שוב :-\
פתחתי תמארז הוצאתי את המחשב מהחשמל, ניסתי ללחוץ איכשהו על האדום הזה ולא ראיתי שהוא נלחץ,
אם תוכלו להסביר לי שוב מה אני עושה בדיוק כי לא ממש הבנתי :nixweiss:
האדום הזה כמו שהוסבר לא נלחץ!
אתה צריך להוציא אותו ולהעביר אותו לפין הסמוך לשנייה ואז להחזיר לאותו מצב שהוא היה(תסתכל בתמונה)
אוקי העברתי אותו לפין הימני ולאחר מכן החזרתי אותו לאן שהיה.
חיברתי את כל המחשב, ניכנסתי לביוס וראיתי שהתאריך אופס.. זה אומר שעשיתי את זה בהצלחה.?
יש מצב שהריסטרים יחזרו? וזה לא הפתרון ?
