זיכרונות - האם יש צורך לקנות את החזקים יותר
שלום כולם..
אני טס לאמריקה ואני מתכנן לקנות שם כמה חלקים למחשב החדש.. בין היתר זכרונות (DDR2 כמובן..)
רציתי לשאול.. האם יש הבדל קריטי בין
DDR 2 6400.. 8000.. 10000... וכו'? האם ה800MHZ יספק לי הבדל משמעותי ביחס לחלשים יותר? (אני לא מתכנן OC)
עוד שאלה, בנוגע ל 1.5GB או 2GB או אפילו 4GB זיכרון..
מה עליי לבחור? אני לא מתכוון לעשות OC.. האם ההפרש בביצועים כזה משמעותי?
אני מתכנן לשחק משחקים כמו Flight simulator X שהבנתי שדורשים זיכרונות טובים.. ומשחקים עתידיים על ההגדרות הכי טובות או בין הכי טובות..
אני צריך לדעת על איזה זכרונות להתכוונן.. אפילו עד הרמה של השם מוצר אם צריך..
אני קונה אותם רק עוד חודש וקצת לקראת סוף הטיול והמחירים ירדו עד אז באמריקה..
תעזרו לי :) אני לא מבין בזה כל כך בזכרונות
מצטער אם בילגנתי את ההודעה, זה פשוט בגלל הלחץ של הטיסה וההתארגנות
איזה מעבד מתוכנן?
AMD או אינטל?
עד כמה שהבנתי INTEL CONROE זה העדיפות כרגע.. (ביצועים וכו'..)
אני מתכוון ללכת על אחד מה E... על אחד הטובים אבל.. לא E6200..
הכול עניין של צרכים ותקציב
אם יש אז למה לא ?
אם אין צריך למצוא את מה שייתן תמורה הכי טובה עבור הכסף
מה שכן חשוב לדעת איזה מחשב אתה קונה , לוח ומעבד...
אז אני אצטרך יעוץ גם בזה :P:P
בעיקרון באמריקה המחירים של זכרונות.. מעבדים וכל החלקים הם נמוכים מאוד.. במיוחד בHIGH END ההפרש ניכר מאוד ביחס לארץ..
אני בעיקרון מתכנן על 1.5 \ 2GB ... שיהיו DDR2 .. אני לא יודע אם 800 או אחר (לא מבין בזה כל כך)
אני מתכנן ללכת על CONROE E6600 (אולי יותר טוב.. אבל בינתיים נכוון עליו)
אני לא יודע איזה לוח-אם הם דורשים.. גם בזה אני אצטרך עזרה (=
יהיה לי כרטיס מסך כנראה בין החזקים כמו 7900GTX 512MB או X1900XTX 512MB.. אני מתכנן מחשב חזק.. אבל לא OC ולא SLI..
אם לא מתוכנן OC בכלל
לך על 533MHz בנפח גדול (2GB)
אם מתוכנן OC עתידי לך על 667 או 800MHz
כמובן 2GB
אבל אני לא ארגיש את ההבדל במשחקים עתידיים שדורשים RAM איכותי?
נגיד מ533MHZ ל667MHZ ול800MHZ..
ו2GB אני אקח בכל מקרה לפי איך שזה נראה..
2 סטיקים של 1 GB אני מאמין שזה העדיפות
לא ממש
היחס בין הזכרונות למעבד יותר חשוב
וה-533MHz נותנים את האופטימלי (יחס של 1:1)
אבל עם מעבדים חדשים.... לא צריך יותר מ533?
לא
התקשורת הסימולטנית יותר חשובה מהתדר
בנוגע ללוח אם.. איזה צריך בשביל 2GB מסוג 533? וCONROE E6600 נגיד...
אני לא מכיר את החדשים של CONROE
תלוי בתקציב ובצרכים
בעיקר אם מתוכנן OC או לא
לא מתכנן OC לא מתכנן SLI...
רק שיהיה לוח אמין.. טוב.. מעל הממוצע.. שיוכל להחזיק מערכת עם 2GB DDR2 מהסוג הטוב.. וכל המוצרים החדישים..
(שלא יקרה מצב כמו שהיה במעבר בין AGP לPCIE)
Gigabyte 945P-S3 יעשה את העבודה יופי
בנוגע למעבד..
ההפרש בין E6400 לE6300 שווה את ההפרש?
ההפרש בין E6400 לE6600 שווה את ההפרש בשביל ה4MB CACHE? זה שיפור משמעותי?
אני מתלבט אם E6400 או E6600 או בכלל E6300...
